Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
10 hours ago, Remiks said:
Все это больше похоже на обычное "завлекалово" (временное), а когда народ привыкнет, вернут цены до 15-16$ и тогда уже не совсем будет выгодно из Китая платы с доставкой получать.
кроме изи еды есть еще куча изготовителей мелкосерийных прототипов
вот например, проверенный https://www.pcbway.com/pcb_prototype/
у изи еда самый выгодный заказ это 5 плат 10х10 с медленной доставкой. Больше уже не выгодно, если конечно все 10 не собираетесь пускать в сборку
В 18.12.2017 в 21:56, aleks999 сказал:
 самоклейку как крепить на бумагу А4
Можно скотчем полипропиленовым односторонним (моток 10мм шириной), но сам перешел на китайскую ПВХ-изоленту (там хоть и написано, что она будто до 6 киловольт, но она при этом тонкая, через принтер хорошо проходит). Пока она "горячая" после принтера, она и от бумаги хорошо отходит (в отличии от скотча) с сохранением клея, поэтому кусочка около 50мм длинной мне хватает на 5-6 распечаток (только если не бросать его куда-попало, например я наклеиваю на чистый хромированный металл стойки надстройки рабочего стола, чтоб пыль на клей не  липла)
В 19.12.2017 в 11:44, Remiks сказал:
 как минимизировать "подтравы", ... может уже какие-то "новые технологии" появились с момента последнего моего изготовления ПП.
Попробуй хлорную медь. Давно на неё пересел, нравится по многим параметрам (не грозит штанам, не дает рыжих пятен вокруг и это только часть "шанежек").
Подробностей вагон найдешь на форуме сайта oldoctober , это сайт Юрия, который тут "@Юный пионер".
вопрос такой - а кто нибудь уже использовал однокомпонентную паяльную маску (китайскую в шприце) в качестве фоторезиста? Она же в принципе тоже фоточувствительная. Поделитесь опытом.
Так то вроде проблем никаких, кроме одной - как ее снять после травления? Смывается она вообще или нет? Или только механическим способом?
На Ютюбе ролик есть на испанском (Бразилия), там она для травления используется, после, смывают какой то жидкостью, если не ошибаюсь, то каустической содой.
1 час назад, mail_robot сказал:
имхо, не очень удачная идея.. нужно наносить ну очень тонким слоем иначе тонкие линии не получить, потом незасвеченное как-то смывать..
а так идея прикольная. я еще после экспозиции через ламинатор 200 градусов прогоняю - пузыри незастывщей маски из под затвердевшей прекрасно выдавливает. :)
Изменено пользователем Alex Falcon
ЛУТ, хлорное железо, ручная сверлилка, лужение, отсутствие маски.... это какой век? И больно уж много отверстий для платки с SMD-компонентами. Нет даже элементарного держателя для плат.
Очень интересно было посмотреть, плюсанул.
Позволю себе немного прокоментировать. Плату на время лужения  пайки закрепите, она у Вас все время бегает по столу. По Вашей технологии плату приходиться много раз нагревать: лужение, нанесение припоя, пайка элементов. Угроза отслаивания дорожек. Может лучше облудить без оплетки и сразу порцевать припой для SMD. Я облуживаю тоже с оплеткой, при пайке SMD беру на паяльник порцию припоя, припаиваю один вывод, потом второй. Попробуйте флюс не в шрице, а в флаконе лака для ногтей, там и кисточка есть. Удобно наносить и дозировать. Промываю плату полностью погружая в спирт, т.к. у меня флюс спиртовой на пять минут. Обе стороны будут чистыми.
1 минуту назад, Alexeyslav сказал:
Здесь радиолюбители, а не промышленники. Не все могут себе позволить оборудование и технологию 21-го века.
45 минут назад, RADS сказал:
Спасибо за лёгкую критику :)
Лично для меня так удобнее, как говорится рука набита. Ничего не перегревается и не отслаивается , даже при многократной пайке. Выбрал для себя более подходящий вариант изготовления, лужения и пайки, без дополнительных "прибамбасов" и аксессуаров, тупо из того что имеется под рукой. ;)
8 минут назад, finn32 сказал:
Сплав Розе и нет проблем с лужением.
Многократно повторял, и даже в видео, что не устраивает меня такой способ лужения, и соответственно пайка на луженной сплавом розе печатной платы. :)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
все эти сплавы, что розе, что вуда - редкостная гадость. Только лужение припоем качественно и навсегда
Зачем в 21-м веке лудить дорожки? Одна бесполезнейшая лишняя операция. Гораздо полезней использовать для целей защиты специальную маску + лак после сборки. Urethane Clear очень хорош, или вообще в виде спрея. А маска позволяет удобно паять SMD-детали с малым шагом между выводами - они не убегают за паяльником и не слипаются.
27 минут назад, Alexeyslav сказал:
Залепить оловом косяки, где не прилип тонер после утюга:D
Как перешел на фоторезист, никогда не лудил дорожки. иногда только химоловом.
В 10.02.2018 в 10:07, RADS сказал:
Как бы, фоторезист не такая уж шибкая технология, рулончик в несколько метров фоторезистивной пленки не так уж дорог, остальные манипуляции не требуют особых инструментов, только делают процесс легче и стабильнее. Плёнка для принтера купленая в китае не так уж дорога, там же черная лампа для засветки, колхозинг держателя для лампы и таймер - для радиолюбителя считай бесплатно, баночка фоторезистивной маски в том же китае - не более 5$ а хватит наверно на всю жизнь. Правда, к маске надо ещё лист цветочной пленки, ибо к другим пленкам(включая пленку от принтера) маска пристаёт лучше чем к плате и после засветки снимается на половину вместе с плёнкой.
а если лень возиться с маской, или неохота терять время на то, что разглядывать все равно никто не будет, то как на счет лудилки? Пойдет?
достаточно пакетов для запекания. Тот же лавсан, но в любом гастрономе
а пленка для струйного принтера экономит втройне. Шаблоны сразу очень плотные, не надо мудрить с денсити-тонером и новыми (оригинальными?) картриджами + сам принтер копеечный по сравнению с лазерником. Но от чего то люди очень редко вспоминают о такой простой технологии печати. Видимо по старой привычке от лутинга.
Я когда на струйник перешел аж прыгал от восторга ) Качество шаблонов шагнуло на новый уровень. А шаблон в этом деле 99% успеха
8 часов назад, mail_robot сказал:
А я вот чет опасаюсь, по 2 экземпляра печатаю и складываю.. Нужно будет поэкспериментировать.. :)
Ребят, мои домашние про#б@ли УФ энергосберегающую лампу, подойдёт ли для засветки фоторезиста и маски лампы от детектора купюр?
Фото лампы: та, что справа
Изменено пользователем Sufiyarov
так то в общем то любая лампа подойдет, вопрос только во времени засветки будет. У обычной черной энергосберегайки длинна волны 365 нм, у фоторезиста чувствительность в зоне 360-380. Засвечивается и 400-кой, но подольше раза в три
3 часа назад, mail_robot сказал:
А я вначале сделал лампу из кучи УФ-светодиодов 5-мм. Засвечивало долго, но засвечивало. А когда закупился 3-х ваттными, да с правильной длинной волны это была просто песня! Раньше через прижимное стекло засветить не удавалось практически вообще, а сейчас легко, да и фоторезист сильнее гораздо темнеет, держит мёртво, короче - от источника УФ очень сильно зависит результат. Вроде лампа и УФ, а как будет работать покажет только опыт.
Если только, конечно, нет возможности померить спектр излучения... У меня вот нечем.. :(
В 13.02.2018 в 08:18, mail_robot сказал:
Маска вобщем-то делается не для красоты - это защитный слой от коррозии меди, и заодно "ванночки для припоя" что позволяет избежать соплей на мелких выводах. А то что красиво это лишь приятный бонус. Но даже если не использовать покрытие маской вместо лужения плату в конце всех манипуляций лучше просто покрыть лаком, например термостойкий Urethan - есть как разливной так и спрей. К нему, черт побери, даже пыль не пристаёт.
Они  имеют плохую текстуру, с цветочной получается отличная глянцевая поверхность(если плёнка не мятая).
Струйный принтер сам по себе неплох, многие из них можно приспособить для непосредственной печати на плате(и тогда зачем фоторезист?) но... черт побери, струйные принтеры имеют одну неприятную особенность - они засыхают если долго не пользоваться, да и если пользоваться тоже иногда. И постоянно надо сопла прочищать. Потому они и дешёвые.
Лучше конечно термосублимационные, но где они :( и по какой цене... Поэтому лазерник, с дешевыми расходниками и тонер денсити. В принципе, если в большом городе так шаблон можно напечатать у рекламщиков и не надо свой принтер держать. В принципе, даже принтер не нужен - берёдся лазерный гравер с лазером 405нм@100mW и рисуется прямо по резисту, точно так же с маской.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
