Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Всем привет.
Хочу поделиться своей технологией изготовления двухсторонних ПП методом ЛУТ.  Лично я печатаю на фотобумаге, потому могу сказать только за нее, на других носителях не пробовал.
Итак, понадобилось сделать двухстороннюю ПП для усилителя. Почитал в сети про конвертик, попробовал- не получилось. Т.е. получилось, но расцентровка отверстий одного слоя относительно другого была слишком большой. Подумал-покумекал и пришел к такому способу. В программе трассировки ПП, помимо основных отверстий , по 4 углам ПП симметрично расставляем 4 пятака с металлизацией со сверловкой 0,5-0,7 мм (можно совместить их с отверстиями для крепления, если имеются). Далее слои печатаем как нам нужно, можно на двух разных листах, можно на одном, потом разрезать, чтобы каждый слой получился на своем листочке.
Готовим заготовку в размер и утюжим на одной ее стороне один из имеющихся слоев с одного листочка. Т.к. фотобумага хорошо отстает и на сухую, то после остывания заготовки и отслаивания шаблона от текстолита, остается пустышка, на которой тонера уже нет. Её можно отложить, пригодится. Далее нужно будет просверлить реперные отверстия по сверловке тех дополнительных пятаков. Я делаю 1 мм. Итак у нас получается одна сторона с переведенным тонером и четырьмя отверстиями по углам. Что оно нам дает? А вот что. Берем второй листочек и толстой иглой прокалываем на пористой резине или полистироле сверловку наших пятаков. Делать нужно как можно точнее, от этого зависит качество платы. Далее берем фанерку или ровную доску, можно толстую резину и кладем на нее пустышку глянцем вверх, сверху кладем нашу заготовку, стороной с тонером на пустышку ес-сно, а сверху на чистую сторону наш шаблон. Пустышка нужна для того, чтобы тонер не потек в случае перегрева, иначе готовый рисунок одного слоя может испортится. Хотя у меня получалось и без нее. Далее совмещаем наши отверстия в шаблоне с отверстиями в заготовке и фиксируем. Я использую сапожные гвоздики , чуть вбивая их в фанерку через отверстия в заготовке, но можно и иголками в резину, вариантов масса. Аккуратно разглаживаем шаблон на заготовке, стараясь, чтобы отверстия на шаблоне не разбивались гвоздиками. Теперь достаточно пройтись носиком утюга, чтобы тонер прихватилсся и зафиксировал шаблон. Теперь фиксаторы можно убирать и утюжить как обычно. Именно плотность фотобумаги позволяет применять такую технологию. Хотя, при должной аккуратности, КМК можно сделать и на глянцевой бумаге меньшей плотности.
Пример ПП. После сверления всех отверстий расцентровка в среднем составила около 0,1 мм.image.png.9fe61e7fb3422a926396f0b1f8ab62ba.png
Изменено пользователем finn32
Я сейчас лазерными ЧПУ увлекся.
Идея для массового изготовления плат. Через трафареты. На лазерном делаем такой трафарет. Накатываем плату.
После травления накладываем трафарет сверловки.
Картинка-нарисовать-сову-в-два-этапа.
Если есть лазерный ЧПУ, то какого черта трафареты рисовать? Фоторезист и прямо по плате рисовать.
Трафарет на фото НИЧЕМ не отличается от трафарета на плёнке из-под лазерного принтера. Зачем тогда станок?
...пробовал простые платки на 3д принтере "выцарапывать". вместо экструдера подпружиненный заточенный вал в линейных подшипниках, на текстолит краску из баллончика. платку из СпринтЛайоута экспортируем в Гербер, Гербер импортируем во FlatCam, настраиваем, сохраняем g_code и вперед!
IMG_20180520_005818_result.thumb.jpg.5811227650236cbf85008c5892c37cd9.jpgIMG_20180520_003353_result.thumb.jpg.65d18adce2db80168e23c74234549dad.jpgIMG_20180520_002258_result.thumb.jpg.0c8d4ccfb31ba565eb301889bdb3db9c.jpgIMG_20180519_134122_result.thumb.jpg.a2fd4f3b2fc5e1cc4ac09cf431738092.jpg
осталось заиметь чпу фрезер и всех делов. Конечно это не намного дороже чем листик фоторезиста и пачка соды
20 часов назад, Electric_84 сказал:
Какая минимальная ширина дорожки?
то что на фото вытравленная - 0.8! Рядом пробовал плату темброблока - там минимальный 0.6. Много зависит от краски, если недосохла - кусками откалывается, и от угла заточки чертилки.
0,8 ЛУТом даже с обычной офисной бумагой можно сделать.
Тема интересная, конечно, но "доступ к ЧПУ имеют не только лишь все. Мало кто имеет к нему доступ".  А если есть уже станочек, то, почему бы и нет?
Кстати, можно попробовать использовать не краску, а грунтовку - она имеет лучшую адгезию.
Долго, грязно и дорого(поломаные и сточеные фрезы бесплатно достаются?). А вот передние панели приборов, пожалуй, гравировкой самое то и даже альтернативы нет.
там вроде не фрезы а иголки. Написано же
18 часов назад, mail_robot сказал:
а какой смысл тогда, если даже ЛУТ 0,2/0,2 дает?
смысл в том, что лазерника нету, и покупать его только для лута мне не целесообразно. Раньше такие платки маркером или цапонлаком рисовал от руки, или дремелем вырезал. а так как была механика от старого 3д принтера решил приспособить...
16 часов назад, Alexeyslav сказал:
Долго, грязно
это когда дремелем вырезаем. а без возможности лута - этот способ чуть дольше лута, и чище чем дремелем, и качественнее чем руками...
П.С. Может как нибудь попробую поставить слабенький лазер для засветки фото резиста и шаблон печатать не придется.
Изменено пользователем fivist
Прошу совета. Понадобилось изготовить двухслойную платку с метализацией отверстий. Сам я односторонние и двухсторонние делаю ЛУТом, но металлизацию пока не сдюжу. Нашел объявление об изготовлении по удобоваримой цене, но в описании сказано "металлизация способом Black Hole". В Китае платы пока ни разу не заказывал, поэтому и хотел узнать мнение специалистов, чреват ли этот Black Hole какими нибудь казусами или смело можно заказывать? Не хотелось бы попасть впросак(несколько раз уже попадал).
для ответа на вопрос надо видеть саму плату (эскизы или герберы)
китайцы хорошо делают
Если речь идет о двусторонней плате. то металлизация медными заклепками в домашних условиях вполне спокойно делается.
Это как раз тот случай, когда экспериментирование нежелательно. Нужна качественная плата. Проводить эксперименты буду на других макетах, но этот процесс может затянуться во времени, т.к. его (времени) катастрофически не хватает. А данная плата нужна уже через10-12 дней
Вот поэтому и пытаюсь для себя выяснить, стоит ли заказывать платы с металлизацией методом Black Hole? Некоторые знакомые негативно отзываются об этом методе, мол много брака при металлизации. Хотел услышать мнение тех, кто с этим возможно сталкивался. Да и подкупает стоимость за кв. дециметр, существенно ниже, чем у других "отечественных производителей".
15 часов назад, Mirona сказал:
Ну тут действительно только заказывать. Фирмы прототипы делают за 2-3 дня. Из за скорости цена чуть выше получается но не запредельно. По поводу Black Hole тут все зависит от честности производителя. В принципе нормальная технология и при качественном исполнении проблем нет. Фирмы при заказе как правило не оговаривают как они делают. Оговаривается только цена. Изготовление платы не так дорого. Тут основное подготовка к производству
Изменено пользователем musa56
Заказывать - однозначно. Но стоимость платы в 2,1 кв.дм. на "фирме" стоит около 1200 грн., а с металлизацией методом Black Hole - около 550-600 грн. Это не коммерческий проект, для себя, но деньги тоже играют далеко не последнюю роль(к сожалению).
2 часа назад, Mirona сказал:
Ну если для себя может и не стоит усложнять. В свое время делали клепки для переходных из медной проволоки. Если встречались выводные компоненты то пятаки распологались с нужной стороны. Причем платы делались и достаточно сложные
11 минуту назад, vg155 сказал:
Сейчас не проблема.
Знаю про эти клепки использовал и рекламировал некоторое время назад. Несколько дорого но удобно. Но тут нужно быстро и опять же финансовая сторона тоже важна. С самодельными клепками все проще нужна стальная пластина нужной толщины и медная проволока. Получается тоже самое только практически бесплатно. Плюс пустотелых заклепок в том что они разного диаметра и можно использовать не только для переходных.
Скорее всего, закажу себе немного таких заклепок и буду потихоньку тренироваться.
А данный проект "для себя", в том смысле, что хочу сделать другу подарок на день рождения. Платы планируются двухсторонние, с металлизацией, маской и маркировкой. Может это выпендреж, но хочется, чтобы было красиво. Вот и ищу разные варианты.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
