Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
49 минут назад, kotenok сказал:
Текстолита в деревне нету, травить тоже нечем.
:(Почта хоть работает ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
14 минут назад, Витала сказал:
хоть работает
Да, там два оператора есть. Звонят, когда что-то срочное по телефону.:lol:
Я к чему и интересовался то? Может кто изготовит просто платки V-17, штуки четыре, и вышлет письмом заказным?
А расходы- я оплачу? Ну, ребята, край надо.:yes:
При замене симистора, на ВТА140, движок дёргался на малых и останавливался совсем при попытке увеличения оборотов. Помогло увеличение резистора между Т1 и G до 75 ом. Но в холоде история повторилась, подкрутил ещё чуток. Потестил станок пару часов - полет нормальный.
Ещё раз спасибо @Sova1 за понятные советы по настройке и отлову косяков.
23.02.2020 в 19:16, kotenok сказал:
А в Китае заказать. Там 10шт - это 300-400руб.  Правда на моих печатках придется отверстия под сверловку корректировать, т.к. я везде ставлю 0,5мм. Это при ручном сверлении дает точность сверления выше и кернить не надо.
25.01.2020 в 20:45, mocart сказал:
диапазон регулировки скорости в вашем регуляторе не выдерживает никакой критики . Его практически нет на больших оборотах.
Не хотелось реагировать на очевидное, но не удержался :aggressive:
Когда регулятор на максимуме, и нет возможности добавить напряжение на двигатель, естественно и не будет и поддержания мощности. Это справедливо для ЛЮБОГО регулятора/привода. Для регулировки во всем диапазоне применяют ограничение максимальных оборотов (см. рисунок).  Подстроечником MAX надо ограничить максимальные обороты до примерно 7000.  Подстроечником MIN надо ограничить минимальные обороты до примерно 600. Тогда во всем диапазоне регулирования будет поддержание мощности и не будет рывков на минимальных оборотах.
23.02.2020 в 10:13, Владислав Загацкий сказал:
Собрал станок. Всё работало, пока не нагрузил большим тяжёлым пеньком
На большие пеньки и двигатель нужен 2-3 kW. Этот мотор 300W , что явно маловато. Попробуйте понижающую передачу. Думаю 1:3 уже даст эффект. Хотя повторюсь, на большие пеньки 300W маловато.
4 часа назад, Владислав Загацкий сказал:
Благодарю. Рад, что помог.
25.02.2020 в 05:55, Sova1 сказал:
Мотор 500W.
Передача получилась ~1:4,5. Скорее всего буду переделывать шкив на 1:6 или 1:7, чтоб не мучать мотор на низких, а использовать средние и высокие обороты.
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться с компонентами к схеме. Т.е.  можно ли заменить представленные в списке конденсаторы на другие, чуть выше по вольтам, а именно:
C1    0.1µF 160v  ->   0.1µF  250v
С2    220µF 4v      ->   220µF 10v
C2a  47µF 4v      ->    47µF  10v
C3     0.01µF 400v ->  0.01 µF 630v
Просто таких же не нашёл...
25.02.2020 в 00:39, Sova1 сказал:
Как это ?
Изменено пользователем mocart
5 часов назад, Олег Ширяев сказал:
можно ли заменить
Аж бигом! :yes:
5 часов назад, mocart сказал:
Как это ?
Штатный режим работы двигателя - до 5000-8000 об/мин. Дальше нужен запас по оборотам. Или две фазы подавайте на него, так даже повеселей будет :rolleyes:
11 часов назад, Олег Ширяев сказал:
Этот конденсатор должен быть максимум 10 мкФ. Оптимально - 2,2 мкФ. Посмотрите финальную схему, после подборки всех номиналов.
Естественно, что конденсаторы чем выше допустимое напряжение , тем лучше, но растут габариты и цена. Так что применяйте и не переживайте.
Решил попробовать внять вашим советам ... подкинул R min на 10к последовательно с R4 на 200 Ом ...снижение оборотов произошло на конце вращения ручки ...
Впаял вместо R4 номиналом 200 Ом    ... резистор 10к  0,125Вт ... ещё советский ...
Удивился очень ... регулирование получилось довольно-таки вдруг линейным ... и от минимума - до максимума красиво всё ... даже ОС быстрее подхватывает обороты ...
Хотелось поделиться как бы ...
В этот раз поставил 0,1 мкФ , а не один ... такого танталла нет , а с другим - реально начался подогрев транзистора ... С2а поставил на 3,3мкФ , НО ЗАПАРАЛЛЕЛИЛ 0,1 мкФ танталом всё же так стабильнее работает ... С2 - 470мкФ - ТАК ХОТЬ КАКОЙ-ТО ПЛАВНЫЙ ПУСК ...
Момент вроде бы во всём диапазоне стабилен ...
Попробуйте плиз замените R4 на 10к и отпишитесь ... что у Вас вышло ???
p.s. Применил также оптопары PC817 ... мне сдаётся что TLP 521-2 ... гораздо тормознутей работают ...
1 час назад, mocart сказал:
???? Я НЕ советовал менять R4 !!!! Да еще на 10 кОм. На моей схеме нарисовано совершенно другое!!
Не все оптопары с резистором R4 = 10кОм работать будут, минимальные обороты  резко возрастут, дикая зависимость от температуры, т.к. оптопара работает на микротоках. И прочая и прочая...
Изменено пользователем Sova1
Много. При емкости С2 > 220мкФ несмотря на диод появляется шунтирование обратной связи от тахо, и, соответственно, эффект "рукой останавливаю".  Не советую. Регулировать плавный пуск рекомендую резистором R5.
:) этот коллекторный мотор такую мощность выдает при высоких оборотах. На конденсаторном асинхроннике от стиралки, мне удавалось точить ореховые пеньки 150мм в диаметре, обороты мотора - 1400 мин-1, это его номинал, и вся мощность выдается на этих оборотах. Без каких-либо передач.
В случае с коллекторным, есть смысл вращать заготовку через понижающую передачу, или изменить способ подключения обмоток, запитав статор постоянным током 4-5А, а ротор - через выпрямитель, ШИМ. В этом случае противо-ЭДС мотора и момент на валу станут намного выше, мотор станет тихоходным и моментным.
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, Sova1 сказал:
Ну скажем разница между Вашим предложением в 16к2 и моим 20к ... 20% ... это о теории про микротоки ... ;)
2 часа назад, Sova1 сказал:
Я же писал в моём посту ... момент нормальный ... тест на компрессоре от холодильника ... держу рукой за ротор-шкив компрессора - не остановишь !
А вот теперь только до меня дошло ... почему предыдущая плата работала и без нагрева транзистора с одним микрофарадом и плавно и стабильнее , но с проблеммами с моментом некоторыми ...
А с этой последней ... я провозился три дня ... с одним микрофарадом греется транзистор и работа регулятора как буд-то толчками двигатель работает во всём диапазоне регулировки ... хотя с моментом проблемм особо и не было вообще ...
Я ... вспомнил об одной давней хитрости транзисторов 13001 ... открыл даташиты ... и сравнил свои печатные платы ... фото на этом же форуме ...
Так вот ... на первом варианте платы ... та что плавненько и на минимуме хорошо работала ... транзистор срезом стоит от ёмкости С2а ... а в последней плате , где проблеммы с плавностью , но нет проблемм с моментом ... 13001 стоит срезом - к С2а ...
Из даташита видно что в первом случае транзистор может иметь довольно приличную передачу по току , но ток его максимальный коллектора - 0,1А ...
Второй же транзистор имеет предачу порядка десятки ... но зато ток коллектора в два раза больше ...
Вот эти ньюансы и делают все непонятки в работе схемы ... так что судить однозначно ... тут не получается ... т.к. речь идёт о разных транзисторах , при которых схема ведёт себя по разному ...
Приветствую всех форумчан этой темы!  Решил я помочь товарищу и собрать регулятор. Облюбовал регулятор на ТС122-25,  потому что такой имеется в наличии, в нашей Тьмутаракани напряг с радиодеталями.  Вопрос к знатокам, диодный мостик в цепи тахо, обязательно на 1N4148? Или можно заменить чем-то советского производства ))). И ещё, есть два: один с энергосберегайки, открывается на 20 вольтах, второй выпаял с платы, открывается на 10 вольтах. Какой более приемлем для схемы?
4 часа назад, Nauruz-9 сказал:
Это о чем собственно??? Чего два? Если речь о динисторах, то подойдут оба.
Здесь пойдут любые диоды на напряжение более 100V и током более 30 mA. Например 1N4001, 1N4004, КД102, КД104, мост почти любой, например КД906А, КЦ407, любые иностранные мосты (я ниже 100V не встречал).
КД521-522 не подойдут, они  30-75V, что маловато.
что маловато
покажите схему - откуда там в цепи тахо - больше?
А медленные как раз ставить - ГРЕХ - у них граничная -  до 1000 Гц обычно, а скорость вращения - обычно побольше ... при условии, что они в цепи сигнала, а не просто в цепи питания стоЯт ....
Прошу прощения, пропустил слово в предложении!  Именно о них, о динисторах, хотел спросить. Спасибо!
10 часов назад, KRAB сказал:
Я замерил осциллографом напряжение с тахо стиральной машины. Получилось 80V амплитудного на максимальных оборотах. На форуме встречалась цифра 50V.
11 часов назад, KRAB сказал:
1000 Гц при 8 полюсах в тахо от стирмаш - это 1000/4*60=15000 об/мин. Так что подойдут обычные выпрямительные диоды и мосты.
