Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Здравствуйте. Имеется коллекторный двигатель с таходатчиком от стиральной машины. Планируется установить его на станок. Есть ли смысл применить данную схему и будет ли она стабильно поддерживать установленные обороты при относительно большой нагрузке на двигатель?
Количество россыпухи и наличие трансформатора не пугает. Главное , чтобы соответствовала требованиям и работала стабильно.
12.10.2020 в 17:43, ivan-m сказал:
Нормальная схема. Наличие компаратора на ОУ позволяет регулировать обороты от нуля.
Недостатки:
1. КУ202 тиристоры на 10А. Это ограничивает мощность двигателя 100W, максимум 150W. При более мощных тиристорах ограничение исчезает.
2. Схема рассчитана на тахогенератор с постоянным напряжением на выходе. Для тахо от стирмаш прийдется ставить мост. Это ограничит минимальные обороты до примерно 600 об/мин. Можно поставить тахо с постоянным напряжением, но  при реверсе, надо переключать и полярность тахо.
Вывод: смысла делать нет. V17 проще и лучше.
Собрал финишную версию регулятора от Совы! Уже 10 регулятор))). Этим моторам и этой схеме цены нет! Красота! Правда С2а поставил 33мКф - плавный пуск есть, и намного устойчивей работает на малых оборотах! Смещение в базу 390кОм. Спасибо Сова!!!!!
14.10.2020 в 15:19, Sova1 сказал:
Смысл делать есть.
V17- да, проще, но не лучше (как впрочем и все предыдущие версии).
P.S. R16- подбор максимальных оборотов.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Есть. Я собирал ее в свое время. Так же собирал V14. Небо и земля. V17- не особо отличается от V14 (принцип тот-же, грубо говоря).
1 минуту назад, qwert390 сказал:
Отличается. V14 неудачная схема, а с V17 Вы не знакомы получается, так что не аргумент.  Я не заставляю собирать именно мою схему, но и критика должна быть объективной.
Sova 1.Собрал на макете V17.  "Поигрался" с номиналами R3, R5, С2а.
В результате мнение не изменилось. Хотя,  для схемы из "трёх деталей" работает относительно более- менее.
37 минут назад, qwert390 сказал:
Ну и ладно. Чужое мнение уважать надо. Уважаю.
3 часа назад, qwert390 сказал:
соберу V17. Пол часа делов
А вот за это спасибо, хорошо характеризует схему и ее простоту.
Отвечу я. Эта схема из журнала Радио за 2004 год. Номер, к сожалению, не помню. В 12 номере у журналов Радио в конце перечень всех  статей, которые публиковались за год. Можно там найти.
Собрал эту схему из радио 2004. Подключал двигатель от стиралки. Он мне достался без тахогенератора и я вместо него временно применил коллекторный двигатель от своей сверлилки. А теперь впечатления. Схема работает отлично, обороты регулируются от ноля, без треска, сбоев. Крутящий момент поддерживает изюмительно. Но есть и капля дёгтя. При включении на пример холодильника или ещё какой то импульсной помехи двигатель на доли секунды резко увеличивает обороты и после этого сбавляет до значения, выставленного переменным резистором. Далее продолжает работать стабильно. Как только опять в сеть проскакивает помеха, обороты опять рывком увеличиваются и сразу устанавливаются до выставленных. Какой-то всплеск. Поставил lc сетевой фильтр по классической схеме. Всё равно реагирует на импульсную помеху. Я связываю это с сетевой синхронизацией генератора. Может и не в этом дело, но я не знаю, как побороть. Если бы не эта оказия, схема отличная. Но вот этот бросок оборотов при помехе, всё портит, сводит на нет все плюсы этой схемы.
Питание схемы применил трансформаторное, в качестве стабилизатора 12в КРЕНка.
UA741
Дело не в операционнике. Я пробовал отключить питание от этой микросхемы. Включил в сеть. Несколько раз включил выключил пылесос, чтобы создать помеху в сети и двигатель дёрнулся, даже без этого компаратора. Дело в обвязке узла коммутации двигателя.
Завтра попробую. Я этот резистор уменьшал до 6.8кОм. Без изменений, так-же реагирует на помеху. Даже попробовал заколотить этот резистор, как и должно быть, двигатель не запускается при любом положении регулятора, но и на помеху не реагирует.
Вот этот косяк перечёркивает все достоинства схемы.
Изменено пользователем ivan-m
Попробовал кс156, кс147, кс139.
Уже всё поперепробовал. Плюнул и распаял  нахер этот регулятор. Буду пробовать другую схему, чтоб была надёжной.
1 час назад, ivan-m сказал:
Тот регулятор, что на симисторе, которую выложил Sova1 - рабочий, хоть и простой. Могу свою схему регулятора - стабилизатора оборотов предложить. Делал тоже для токарного, но для ускоренной подачи, поэтому без реверса. По факту оказалось, что полные обороты мотора от стиралки слишком велики, а для средних вполне достаточно половины напряжения сети. Однополупериодный регулятор упростил и без этого простую схему. Но можно поставить мост и будет работать на полную.
Изменено пользователем Praktic
Я делал регулятор Sova-1, 17 версию. Схема да, рабочая, но она не о чём со своими рывками, гудением, треском на малых оборотах. Та же схема, которую я пытался довести до ума, стабильно держит крутящий момент при частоте вращения 2-3 оборота в секунду. Палкой не смог остановить. И так во всём интервале. Если бы не эта реакция той схемы на импульсные сетевые помехи, ей бы цены не было.
4 часа назад, ivan-m сказал:
По-моему, в той схеме выбраны слишком большие номиналы резисторов, отсюда и такая чувствительность к помехам. Я бы уменьшил раз в 5 - 10 пропорционально все резисторы (в том числе оба подстроечных), кроме R1, R4, R7, R10 и R15.
С5 при этом можно пропорционально увеличить, а можно оставить так, так как в этой схеме основное интегрирующее звено - мотор. Так как немного возрастёт ток, потребляемый схемой управления, напряжение питания может уменьшиться ниже напряжения стабилизации VD7, тогда надо будет немного уменьшить R1 (можно и посчитать, но лень).
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
