Тера мне нравится все не могу определится что попробовать собрать после ОМ2 думаю это будет класс А тем более что у меня лежит 4ре радиатора как у тебя. Какие выходники поставил?Печатка сам разводил?
Выходники 5200, печатку взял где-то на форуме, слегка изменил под себя выходную часть. По правде говоря, экономлю на этом усилке по максимуму, хочу его продать. Щас подключил оба канала, звучание меня просто убило, такой детальности я ещё не слышал.... Звучит очень чисто, прозрачно, незнаю как ещё обьяснить!!!!! :heart:
Изменено пользователем Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Акустика конечно не айс, Свен - 699, переделанная в пассивную. Но у них хорошая чуйка.
Ну на самом деле сначала хотел сделать усил на LM3886, но как-то высоковато питание для него получалось, пошарил схемки на форуме, думал Ланзара собрать, но радики маловаты, а потом как-то вспомнилось мне, что JLH ещё и однополярный есть, вот!!! :) А может и правда засосало, JLH отличный усилитель, при минимуме деталей. Единственный минус, это нагрев, ну что поделать....
Ну не совсем так, были два радика 15см высотой, а мне нужно было 10см, вот лишнее спиливал. Увы, передняя панель у меня уже имелась 10см, поэтому всё подгонял под неё. Купил на радиорынке почти даром, два радика за 500 р.
Что ж, отпишусь и я об этом усилке. Собрал спаял зимой двухполярку на двух парах MJL21194, с активным охлаждением каналов и ЭД (повезло найти качественные почти бесшумные кулера на шарикоподшипниках от процов AMD). В аттаче несколько фоток (канал, ЭД и общий план), пока играет вот так, "на картонке", все руки никак не дойдут в корпус оформить...
Так же прикрепил к сообщению плату в шестом спринте (со всеми мелкими платами и двумя вариантами плат каналов под разное расположение выходников) и мой эскиз корпуса ( /!\ плату с вертикальным расположением выходников еще не проверял).
Корпус планирую сделать единым с поделенной по горизонтали передней панелью, в верхней части два канала, входные и выходные разъемы, регулятор громкости, аналоговый VU метр, и возможно селектор входов. В нижней - ЭД (по одному для каждого канала), три транса (два на питание каналов и один на питание мелочевки) сетевые фильтры, плата питания кулеров и система софт-старта. верхняя часть будет отделена от нижней экраном.
Я не умею оперировать такими терминами как "прозрачность", "воздушность" и т.д., поэтому скажу просто - звук этого уся мне офигеть как понравился!
Ну все, кидайте тапками :)
JLH final.rar
Изменено пользователем Hamburger
Да особо не за что, все супер, красота!!! Передняя панель вообще супер!!!
Собранно окуратно, но боюсь при токе более 1,5А транзисторы быстро "капитулирэн". :heat: Площадь радиаторов слишком мала. Производительность вентелторов должна быть огромной и свист будет соответствующий.
Тера, спасибо за отзыв.
Ток сейчай выставлен 1.3 А на пару (зимой как раз 1.5 А был), радиаторы по ощущениям примерно 30-35 градусов. Сильнее всего мосты греются, градусов 45-50. Площадь у радиков ~980 квадратов, при наличии кулера весьма неплохо охлаждают.
Hamburger. Озвучьте напряжение питания усилка??? и всем будет понятно. На диодных мостах-напряжение питания не играет роли, важно падение напряжения на них и потребляемый ток усилом. Другое дело- выходники,здесь и напруга играет роль. Я первый запуск делал при +- 5вольт, а ток покоя смог выкрутить до 4А-дальше мосту КВРС2510 могло стать худо, а всего паре 2SC5200 хватало 2 пассивных радика по 1000см^2 каждый. А проект корпуса- нормуль, тоже тащусь от стрелочных-классное ретро!!!!!! Вот мой проект-виртуальный и начало реального(правда лицевую буду больше по высоте делать, под радиаторный профиль). Фишка-аналоговые индикаторы. ЛИШЬ бы сил, терпения и времени хватило.
post-154302-0-29282300-1370367865_thumb.jpg post-154302-0-30468400-1370414566_thumb.jpgpost-154302-0-58532800-1370414548_thumb.jpg
Изменено пользователем dimannemiroff
а за что крутилки отвечают в таком количестве?
А вот на слух изменение ТП сильно заметно? если скажем крутить его с 1 до 3 Ампер?
А то такбы сделать оперативную регулировку с передней панели, с индикацие ТП. Стало в доме холодать, поддал жару )))))
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Заметно на уровне ньюансов( особо на маленькой громкости). Да индикатор тока покоя,как раз есть в Пассовских усилах. вот https://passlabs.com/
Напряжение питания +/- 16 вольт до выпрямителя, после выпрямителя +/- 17-17,5 В под нагрузкой. На мостах этих падает макс. 1.1 В (инфа из даташита) => ок. 5-6 ватт рассеивает та половинка радиатора что стоит на мостах. Ватт 35-40 тепла с одной пары кулера рассеять в состоянии.
Не совсем понял (Напряжение питания +/- 16 вольт до выпрямителя, после выпрямителя +/- 17-17,5 В под нагрузкой)
При +-17вольт питания активное воздушное охлаждение при токах покоя 1,3- 1,5Амперах-вполне потянет на процессорных кулерах . но куда деть шум от вертушек???? кстати шум может попасть и в усилительный тракт. И вообще активное охлаждение для класса А - это тоже самое что, пытаться услышать все оттенки пения соловья,стоя у работающей машины!!!!-моё мнение. JLH-это усилитель эмоций, настроения.
