Колонки на 6 Ом. у меня сначала R1 стоял на 220, RV1 выкручивал в 0, ток был 1.4А, сделал R1 110ОМ и стало крутиться до 1.6А. Вот и я подумал что в центрах басы задирают, а потом ещё вспомнил что эквалайзер на нём не проверил. А если колонки на 8 Ом будут, ещё тише что ле играть будет?
@Денис Хоменко У колонок есть параметр "чувствительность", от которого очень сильно зависит громкость. Каждые 6 дБ дают прирост громкости в два раза. В то же время чтобы сделать в два раза громче, надо с усилка подать в 4 раза больше мощности. Так что омы особо значения не имеют. Мои колонки 90 дБ чутьем будут на 10 Вт орать так же как колонки 84 дБ при мощности 40 Вт. А может у тебя источник не тянет? На источнике на максимум выводил?
Спасибо, разжевали) колонки будут на 90дБ, значит норм) включал с телефона, при максималке были искажения (видимо ограничение шло) хотя напряжение пополам выставлял, но тел у меня так то нормально выдаёт). сейчас значит найду источник помощьней и колонки у друга возьму ямахи с хорошей чуйкой и продолжу эксперимент)) спасибо за ответ!
Ну раз были искажения, значит громкости с телефона за глаза. Просто с этим питанием у тебя 6 Вт всего получилось и колонки малочувствительные. Я, кстати, подключал худ к S90 и он их вообще не мог раскачать своими 10 ваттами.
Вобщем взял колонки от микролаб про3 8Ом. включал теперь дома. Громкости вполне достаточно хотя конечно можно бы и ещё. опять же хотя слышно во всей квартире. тут звук какой то не правильный что ле))) как бы заполняет собой всё) не напрягает и поэтому хочется добавить. Бас есть, но тоже непривычный, добавлял эквалайзером - вообще сказка. R1 уменьшил до 50 Ом, ток покоя всёт равно больше 1.5А не поднимается. Почему? (смотрел на непрогретом) . может ещё входной конденсатор хреновый? вот такой 2.2мкФ
18 часов назад, Денис Хоменко сказал:
А Вы померили Статический коэффициент передачи тока h21э? У своих выходников. Это может быть из за маленького коэффициента.
выходники mj15003, я думал что у них примерно должно совпадать с даташитом и разброс не очень болшой? просто они стоят по 230р штука, так что какие уж попались))))
В продолжение поста.
Поперекидывал детальки со своего прежнего усилителя на новую плату.
1.thumb.JPG.7097bbfc195cb3a5df214f058401a7df.JPG2.thumb.JPG.9620ff01b9295ef0115b5a6f9d9a1b58.JPG3.thumb.JPG.fcf1bae688857cd1a300c8571cd68971.JPG4.thumb.JPG.3242889ce0b4c52a7dc1896ddd443a05.JPG
На вторую плату, монтаж в корпус, и т.д. времени совсем нет - отпуск на носу :P.
Ни когда не мог понять - почему в дорогостоящих УМЗЧ делать такой разъем на выходе?! Почему не пайка? Просветите пожалуйста.
@kuzmitch , такие разъемы удобны при настройке устройства, когда его требуется собирать и разбирать, а при окончательной сборке можно подпаяться прямо к ним.
@Fer , заготовка смотрится супер, и на комплектуху, смотрю, не поскупились. Респект.
Изменено пользователем Hamburger
18 минут назад, Hamburger сказал:
А... то есть на плате сделать такой разъем удобней? А то, что потом надо выкрутить десять болтов( которые держат плату транзисторами) и подпаятся - это удобно? Не проще на плате запаять провод, а открутить провод подходящий к клемме выхода при демонтаже?
Изменено пользователем kuzmitch
@kuzmitch , нет никакой корреляции между стоимостью усилителя, и наличием у него разъёмных соединений.
Как правильно заметил @Hamburger , это удобно и технологично. Во вторых - разъём только с одной стороны. На другой стороне выходного провода будет висеть система защиты. И - да, к ней провод будет припаян.
@Ulis, @Hamburger Спс, старалсо
Поставил временно прокладки номакон. полная фигня. транзисторы горячие, радиаторы холодные, но до 1.5А жить можно(только с обдувом))) жду пока слюда придёт...
ну и галимый же колхоз у меня получается, по сравнению с работой чуть выше))))))))
9 минут назад, Денис Хоменко сказал:
Для Номакона нужно хорошее обжатие
http://nomacon.by/kptd/kptd-2.php#prop
Как вариант приобрести слюду здесь http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=113811&p=2064892&hilit=слюда#p2064892
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
@Денис Хоменко И слюда тебе не поможет :D Не та подошва, не успевает тепло отвести от жопы транзистора. Все тепло на пластине рассеивается, а до радика не доходит :(.
Вроде всё хорошо) .И лучшее враг хорошего))
Чет я не понял, Вы куском стеклотекстолита воспользовались для отвода тепла?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
17 часов назад, Vadia F сказал:
на ебее можно приобрести керамику.
единственный косяк - отверстия под крепеж 3,5мм, а у транзистора - 4мм. Либо рассверливать, либо крепить транзисторы винтом м3....
2 часа назад, stasus67 сказал:
Вообще-то там и должен быть болт на 3 и еще специальная шайба, которой на фотке с керамикой почему-то не видать. Хотя если закручивать через текстолит, то шайба не нужна, но такой способ не совсем стандартный.
Изменено пользователем Vic_po
