Всем привет, собрал два канала усилителя по классической схеме 69 года, по входу MPS6534, драйвер 2N2219A только вот выходники в одном канале 2N3055 а в другом 2N3716.
Теперь проблема что один канал играет громче другого, что это может быть и как можно исправить?
34 минуты назад, VanLux сказал:
А может, на входах тоже разные уровни? Надо сначала сделать моно (соединить входы), проверить и тогда уж говорить о разнице.
Или вы номиналом одного из резисторов (R4, R5) ошиблись в одном из каналов.
Спасибо, и ещё по схеме R1 на 39к не было, поставил на 47к, и ещё вопрос по конденсаторам, какие к ним требования? Усилитель будет работать на СЧ ВЧ, на выход поставил золотой ROE на 680мкФ стоит ли шунтировать его пленкой Remix на 4.7мкФ? на вход есть К71-7, МБМ, Remix пленка и китайская пленка из фильтров АС
Изменено пользователем VanLux
1. А самому послушать и на свой вкус определиться?
2. Требования к конденсаторам - должны быть рабочими. Осталдьное - см.п.1
15 минут назад, VanLux сказал:
У ROE все "золотые". Серия какая?
Изменено пользователем Ulis
31 минуту назад, VanLux сказал:
На 8 Ом надо 1000мкФ, на 4 Ом - 2200мкФ.
Шунтировать стоит.:yes:
Серия кондеров LL, поменял Т1, оказался пробитый, выпаивал из усилителя, теперь оба канала заиграли как надо, звук отличный на медленных мелодиях, а на драйве почему то каша
  Здравствуйте уважаемые гуру.
Приехали из Китая вот такие платки:
Нарисовал  схему...
1. Очень смущает  резистор R9 10кОм  ?
2. На выходе и в питании собираюсь ставить 2N3055 или KD503 ( TESLA ) .   На входе BC560C, в драйвере D667. Что скажете по транзисторам?
3. Какие еще замечания по схеме? Срисовал вроде бы правильно.
Добрый человек разрисовал китай.схему....спасибо ему..Чтот сделать ?лучше привести к оригинальному варианту..Рис. номер два(2)..особенно в БП и эл.др...
...навесом ,без проблем ...
...на входе  электролит...заменить перемычкой..от входа на плату подбирать достойный конд.по слуху...
Изменено пользователем тимвал
...всегда!!!...
Перемычкой заменять не надо, потому что на базе входного транзистора будет присутствовать постоянное напряжение.
Неполярник предпочтительней, конечно.
Побродил по разным ссылкам, помоделировал и пока остановился на варианте с дифкаскадом на входе. Схема усложняется не сильно, а линейность должна подрасти очень существенно. В модели все транзисторы работают в линейном режиме.
Пожалуй соберу сразу такой усь, пропустив вариант 1969 года. :yes:
Открою большой секрет, маленькие искажения не всегда соответствуют качественному звуку. :) Гораздо чаще бывает наоборот.
В 23.05.2019 в 21:31, finn32 сказал:
Качество звука- понятие чрезвычайно неопределенное. :)
Кому как. :D
В 23.05.2019 в 22:06, Ulis сказал:
Ну вот, опять худу дифф прилепили.
Ну можно и "классику" собрать для сравнения. Есть мнение что классический худ не превзойдён. ;)
16 минут назад, тимвал сказал:
Кому как
Да всем так. Извечный холивар, что же лучше. Но таки да, нужно слушать.
9 часов назад, тимвал сказал:
Вот Вам, например.:lol:
Наброшу, в варианте ТОС петлевое усиление меньше, но частота спада первого полюса выше..
С уважением, Дмитрий
В 23.05.2019 в 23:11, тимвал сказал:
Наверное поэтому и нужно начать с неё...а потом решить,о дальнейшем...лично я поступлю именно так...как приготовлюсь...
...всегда!!!...
