НАКАS зачем пересчитывать на калькуляторе если достаточно взглянуть на прибор, тем более что при первом запуске УНЧ делать замеры прийдется несколько раз. Валера Тимвал после ЭФ в схеме стоит конденсатор вольтодобавки 220мкф назначение которого компенсировать потерю напряжения на ЭФ. ТрансФорматор питания намотан у меня первичка 0.5мм, а вторичка 1.2мм. Для тора это достаточно, чтобы выдать ток 4А без просадки напряжения, а больше не требуется для классаА. В классе АВ ток вторички может достигать в импульсе 20А и более, поэтому потери напряжения неизбежны.  Vaszhov резистор 0.3 Ом китайцы установили для замера падения напряжения на нем с целью пересчета в ток потреб. I=U/R,где U-напряж.падения на резисторе 0,3Ом. После настройки УНЧ резистор замени на предохранитель 2А при нагрузки 8 Ом или 3А при нагрузки 4 Ом. для защиты диодного моста и транса в случае пробоя выходных триодов
8 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Вместо резистора 0.3 ом подключаем амперметр на 10 А и настраиваем ток покоя в пределах от 1.5 А до 1.8А при нагрузке 8 ом обязательно, затем настаиваем среднюю точку половина питания, у тебя при +28V,должно быть +14V. Если триоды хорошие без утечки средняя точка легко строится и ток покоя не дрейфует. При настройке унч используй стабилизатор сетевого напряжения, чтоб точно настроить ток покоя.
ALCHEMIS, сорри, что переспрашиваю и уточняю..
Я правильно Вас понял, что настройку на "наших" платах вы предлагаете делать следующим образом и в такой последовательности:
1. Не монтировать на плату резистор 0.1 (0.3) Ом, а вместо него подключить амперметр, и установить ток покоя (в моем случае должно быть 1.2 А).
2. После установки тока покоя, вместо резистора 0.1 (0.3) ОМ установить предохранитель 2А.
3. Установить среднее напряжение.
Изменено пользователем Vaszhov
Дополнил
23.09.2019 в 07:52, ALCHEMIS сказал:
Вы не поверите но это практически в точности мои данные. I-d0,5 мм.II-d1,1 мм. Силовик на 21в. 4А намотан на сердечнике габаритной мощности 110 ватт. Без нагрузки 28в., а под нагрузкой после ЭФ осталось только 23в. :D
Собрал на выходных транзисторах КТ809А теперь мучаюсь с подвозбудом. При чём на частотах 2...3 МГц! :blink:
Цобель не помогает, конденсатор параллельно резистору ОС не помогает, конденсатор 150 пф. коллектор-база предвыходного транзистора помогает но слабо.
Видимо придётся ставить всё же КТ908. :)
Валера Тимвал габар. Мощность сердечника таоего тора мала, поэтому провод первички в 0,5мм не поможит, скорее ухудшит, т.к. ты уменьшил сопротивление первички, увеличив холостой ход ,поэтому он будет греться больше чем радиаторы. Тебе нужно перемотать первичку проводом 0.35 мм,увеличив ее сопротивление. У меня сердечник мощью 170w для JLH1969, а для JLH2005 сердечник взят 240 w для провода первички 0.5 мм. Наверно сам мотал? А плотность тока взял из справочника по Ш образн.сердечникам? Отключи трансформатор от нагрузки и оставь включеным на час, а после проверь температуру его. Правильно расчитан и изготовлен трансформатор после часа холостой работы должен оставаться холодным и невибрировать. И еще метал. шайбу замени на диэлектрик, винт желательно заменить на латунный а еще лучше залей трансформатор компаудом.
Трансформатор брал готовый, только смотал вторички и намотал свою. На ХХ трансформатор разумеется не греется и молчит. Да и под нагрузкой греется слабо.
2 часа назад, тимвал сказал:
Собрал на выходных транзисторах КТ809А теперь мучаюсь с подвозбудом. При чём на частотах 2...3 мГц!
Монтаж шикарен, в лучших традициях хай так.
Таки на миллиГерцах шарашит? Нонсенс, однако. :)
Красные флажки доставили.
Валера Тимвал проблема с возбудом кроется в монтаже . Монтаж транзистор.УНЧ не делают навесным способом, как в лампах по многим причинам . Одна из них наводки, т,к.большие токи  в транзистор схемах создают большие  наводки на слаботочные и сигнальные цепи. Поэтому соедин.провода делают минимум короткие, выводы у деталей обрезают под самые...  Провода от выходных триодов скрутить в косы. Входные провода экранируют. Я увидел ты вместо ЭФ поставил  Стаб с регулировкой и теряеш драгоц.вольты и создаешь доп.шумы. Если лень заморачиваться с печатками, можеш делать как я резать их резаком и лишнюю медь снимать паяльником припаивая детали прямо на дорожки. Примеры я тебе показал правда на лампах, но когда делал УНЧ на германии использовал резаные платы и все работает замечательно. Видя как ты мучаешся с этим JLH69 решил тебе помочь и подарить готовые платы, если оплатиш пересыл по почте . Платы рабочие, но без выходн.триодов РNP,без триода ЭФ NPN и без кондера фильтра. Если докомплектуеш бедет тебе счастье.
10 часов назад, ALCHEMIS сказал:
 Видя как ты мучаешся с этим JLH69 решил тебе помочь и подарить готовые платы, если оплатиш пересыл по почте . Платы рабочие, но без выходн. триодов РNP, без триода ЭФ NPN и без кондера фильтра. Если докомплектуеш бедет тебе счастье.
Спасибо но у меня нет ничего из мощных PNP. Да и не мучаюсь я вовсе, а развлекаюсь. :D
Не правильно увидел, это именно ЭФ на составном транзисторе КТ827А, и падает на нём 1.5 в. Только вот толку от него не много. Всё равно 100 гц. пролезает.:(
Короче только если внатяг. Да и косы тут не заплетёшь. :)
Возбуд по питанию исключен, поскольку "блокировочный" конденсатор питания (2200мкф./63в.) Висит практически на выходных транзисторах. Пробовал добавить к нему плёнку - никакого эффекта. Экранировать входной провод, тоже мертвому припарки.
Если тимвал отказывается от плат, то я оплачу пересылку  и  с удовольствием возьму и буду очень благодарен. Возможен обмен на лампы и целую кучу маломощного германия.
Вся беда явно в хреновских транзисторах. В обчем заменил (пока в одном канале) КТ809А на КТ908А и стало получше. С конденсатором 150пф. коллектор/база КТ602, возбуда нет но меандр малость поплохел. Появились всплески на фронтах. :(
В целом картинка вполне терпимая. При питании на оконечнике порядка 23 в. и токе покоя 1А, на 8-ми омах амплитуда составляет примерно 10в. и искажения 0.06%
Это с транзисторами КТ908, с 809-ми картинка похуже. 9 вольт аплитудного при КНИ 0.1%. Но у них и альфа похуже. Послушаю пока с разными ключами, посмотрю есть ли явные отличия.
Смущает то что с убавлением громкости искажения растут, а не уменьшаются как в ламповых усилителях. Это хреново. <_<
Согласен. При чём не понятно откуда такой писец. По питанию этих 100 Гц. нет.
Это до и после ЭФ.
Такое ощущение что помеха наведённая с силовика.<_<
Да Вы оказались правы. Пересадил по другому земли на накопительных конденсаторах и 100Гц. упали ниже 80 Дб.  Это уже нормально. В динамиках будет не слышно.  Поспешил спаять как попало и получил косячок.  :)
Малость убавил ток покоя. Сделал по 0.9А. Радиаторы не терпят. Вроде большие, а оребрение скудное... :(
Можно выцыганить ещё пару децибел если удвоить емкость накопительного конденсатора но думаю это лишнее.
Послушал собранный усилитель, звучит весьма не дурно. Чисто, прозрачно, хорошее стерео. Однако было всё отлично пока не включил ламповый усилитель и картина сразу поменялась. Не как Линсл Худ не дотягивает даже до простенького однотакта на 2А3. Слышно уже на "флаке", винил даже не включал. :( Чуда не произошло....
Поставить на вход JLH трансформатор - простенький sowter хотя бы, и чудо произойдет
4 часа назад, Ulis сказал:
Это с какого перепугу?  Усилитель что "прочистится" если ему ещё одну "преграду" добавить? Это нонсенс. :blink:
А как насчет применения SMD резисторов в эмиттерах, CRA2512 например? По характеристикам они получше каддоков будут, при стоимости на порядок меньше. Вот тут такие в частности советуют.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
