8 минут назад, Ulis сказал:
Как точка отсчета в пристрастиях
Леш, реализация нужна хорошая. А собирать из г-на и палок, КМК не очень уместно. Поэтому точка отсчета получается дороговато.
7 минут назад, Ибуки сказал:
Ваш парус-финн я прекрасно знаю -хороший разжеванный усилитель,только всем об этом и говорю везде когда хотят АВшник)
Не о нем речь.
Уже П Зуев 1984 года удовлетворяет требованиям по интермодам и отсутствию "транзисторного звучания".
Я вообще к тому, что А-класс сейчас больше как традиция, религия если хотите.
По факту он не нужен.
Мое мнение.
мультик сырой, но главное теперь не генератор. Два ослика на затворах (выброс на нижнем, надо воевать), третий на выходе (20К, 1/56 в ОС): 968520911_.png.41af3d38ff1451261d8963d862ad8196.png
9 минут назад, finn32 сказал:
П Зуев 1984
пристроил? Были бы лишние финансы, выкупил "для коллекции", я из говна и палок так и не завел его в 1986, кажись, выбросил в окно в 1989 (после сжигания 2т918а, очередных, подобранных)
3 минуты назад, finn32 сказал:
Я вообще к тому, что А-класс сейчас больше как традиция, религия если хотите. По факту он не нужен. Мое мнение.
Алексей! Я тоже поддерживаю Ваше мнение!
Грамотно собранный и правильно настроенный УНЧ класса АВ обеспечит звучание ничуть не хуже, чем класс А. Зато какой КПД и какая экономия! Экономные немцы это уже давно поняли. Когда я гонял Yamaha А-1000, совсем не на пределе своей мощности, у меня электросчётчик крутился как пропеллер. В конце месяца жена чуть из дома не выгнала. А тепла сколько только выделялось! Тошибовские комплиментарные пары раскалялись так, что рукой дотронуться нельзя было. И они грели огромный блок радиаторов. Настоящая печка!
26 минут назад, finn32 сказал:
Наше дело вообще не дешевое.
Но сэкономить можно.
28 минут назад, sergey bolloev сказал:
пристроил?
Купил человек.
Кстати, скорее всего буду делать ремейк с тройкой на выходе и, возможно, еще одной фишкой. Но это на перспективу...
34 минуты назад, finn32 сказал:
Но далеко не всем нравится, как он звучит. Многопетлевые (в т.ч. композитные) решения вообще по-разному слушаются Несмотря на параметрический рай.
Изменено пользователем Ulis
Только что, Ulis сказал:
Лёша! Куда денешься! За качество надо платить! Плохо, что много фейка попадается! А это деньги выброшенные на ветер.
В прошлом году я на 100 ватных STK здорово пролетел.
У Худа, несмотря на его довольно высокие КНИ, есть преимущаство - относительно короткий и монотонно спадающий спектр.
С точки зрения психоакустики это весьма гут.
можно сделать вывод? Худ в том виде (сток), не нужен ни кому, его выхлоп применить, т.к. детали стоят в итого не дорого и главное, если одной партии, то комплементарные подбирать не надо (что не реально сделать). Полевые на выхлоп, построить для полки в даташит и по фиг ТП.
11 минут назад, rocker60 сказал:
Это то понятно. Но платить много, что бы просто оценить- не обязательно.
Переписывался с пареньком с деревни. Так он за неимением всего, в т.ч. и денег, собрал Худа из говна и палок(с) навесом и прижимал выходники к куску рельса, что бы просто послушать как это )))
Можно извернуться, если приспичит. А потом уже решать - надо ли тебе это.
ИТ на пальчиковой батарейке и 1 транзистора хватит. По факту, полка у батарейки - близка к идеалу, худа такой "усь" переиграет )))
Изменено пользователем sergey bolloev
На меня жена тоже наехала по поводу использования печки А класса :) Но у меня железный аргумент. Солнечная панель, батарея, инвертор. И всё это питает мою мини лабораторию :) Солнечная панель конечно небольшая, но всё равно приятно, что меньше денег уходит мародёрам из RWE :)
6 минут назад, sergey bolloev сказал:
это как??? батарейка по определению источник напряжения а не источник тока????
меандр выложу вечером щас нет мультисима под рукой
Только что, Obergan Alexey сказал:
какая печка, не утрируйте 30вХ2.5а= 75вт лампочка больше потребляет
Только что, sergey bolloev сказал:
2 минуты назад, Ибуки сказал:
не источник тока
так резистор на что? Снимай с него.
и зачем этот цирк??? когда есть BSP129 или даже светодиодные ИТ маленькие с двумя ножками
6 minutes ago, Ибуки said:
не утрируйте
Не занудствуйте
Тут ещё одна тонкость вопроса. Впервые JLH был представлен в брошуре 1969 года. Там была рекомендация питать его от стабилизированного БП, и приводилась схема стабилизатора. Стабилизатор был, конечно, не очень. Но всё же стабилизатор! В то время ещё не было больших ёмкостей. В данное время вместо стабилизатора можно поставить батарею из нескольких ёмкостей. К чему это я. Не надо забывать о качестве питания, которое должно хорошо держать нагрузку.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
конечно, не очень.
Кенотроны были, очень. Шутка. Соревнование, кто больше Ватт сожжёт на один "полезной мощности".
Только что, rocker60 сказал:
классу А импульсный бп как доктор прописал,нагрузка ведь не скачет как в АВ
6 часов назад, Ulis сказал:
Нет, спектр не короткий. Двадцатая гармоника примерно в тысячу раз больше, чем у хорошего усилителя.
Если "монотонно спадающий" перевести на честный русский, то получится: "люто возрастающий".
Что там говорит психоакустика про загаживание звука третьей-пятой гармониками, чтобы не слышать адские интермоды?
Реальных кни спектров не найду уже. Симуль показывает - как я сказал. Картинки вроде есть в начале ветки.  И что, снова будем сравнивать "пять транзисоров" со СЛА/ВВ?
Все относительно.
Несколько слов о превосходстве класса АВ по сравнению с классом А по ресурсу энергопотребления.
Yamaha A-1000 - фрагмент из Service Manual: потребление в классе АВ и в классе А.
УНЧ может работать в одном из двух режимов выбранных переключателем. Посмотрите очевидную разницу.
Все относительно.
Симуль показывает, как сказал я.
Да, будем сравнивать многолетнюю беспонтовую возню с пятью транзисторами + минимум столько же в стабилизаторе и, к примеру ПараФинн - готовая плата, аккуратная сборка, простейшая настройка и непревзойдённый результат.
О чем я и говорю  - пошли сравнения со СЛ.
И для ПараФинна нужен осцилл, как минимум. А еще кучка конденсаторов-резисторов для подбора ППК. И ОУ.
Если цель сборки сверхлинейник, то годится. Наверное.
А JLH в макете собирается за два часа с тестером в руках. Из говна и палок(с).
Играет очень недурно.
О понтах речи не идет конечно. Я понял уже, что они важнее. Спасибо.
50 минут назад, Ulis сказал:
Все относительно.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445&p=2898214&viewfull=1#post2898214
Тута есть спектры.
Нет, сравнивать некорректно, конечно.
Другое дело, что УН можно сделать гораздо линейнее и к нему уже прикрутить выхлоп Худа. Пяток транзисторов погоды не сделают в плане усложнения, зато гармошки прибьет хорошо.
Если говорить о простых схемах в классе А, то мне нравится повторитель- усилитель Сапра. Тоже за 2 часа из тех же палок.
Уже не один раз упоминал его в этой теме.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
