"Извращения" производил со стабилизатором Юрия Солнцева(радио№12-84г). После замены кт827 на составной:кт602Б-кт908А(эта пара находка Игоря Семынина) звучание менялось очень заметно. Оно так же менялось от коэффициента усиления этой пары. При h~7000 звучание завораживало, при14000 звук был практически "мертвый" Возможно для другой схемы понадобится несколько другой коэффициент подобрать на слух.
Я здесь бываю
пересмотрел журнал, не нашел схемы:(
Если уж дело зашло о стабилизаторах, никто не пробовал LM1084 и пару LM317?
Не нужен для jlh стаб, ИМХО. Мощный БП и электронный дроссель (или CRC-фильтр) наше все :)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Схема на странице 45.
Совершенно с тобой согласен FaTTy, стаб в jlh с технической точки зрения ненужное архитектурное сооружение выбрасывающее несанкционированное тепло в атмосферу. Но как только займусь ХУДОМ я все же попробую.
Я здесь бываю
Я выше уже спрашивал, пробовал ли кто-нибудь питать JLH от импульсного БП???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну во-первых, из-за веса, всё-таки тор тяжелее будет, а во-вторых - чисто из интереса. :)
Я думаю импульсник испортит звук, исли стабилизаторы подкакивают...
Я тоже придерживаюсь этого мнения, но все нужно пробовать и слушать, слушать, слушать. Если сделать хорошую экранировку Этого самого ИБП, а также хороший дроссель установить. А еще заземление сделать(не на корпус, а именно землю настоящую сделать) Вес и габариты вряд ли изменятся, но интерес можно удовлетворить на сто%
Я здесь бываю
Ну допустим экранирую с помощью перфорированного листа (как в заводских ИБП, он же корпус), дроссель тоже намотать не проблема, а вот про НАСТОЯЩУЮ "землю" можно поподробней???
Настоящая земля это когда в землю закопан металлически предмет с проводом который ты подключаешь к фильтру своего ИБП или к корпусу усилка.
а ИБП нужно делать обязательно без ООС иначе она будет плодить кучу помех в широченном диапазоне. соответственно не известно как с ними бороться.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Вот насчёт ОС я тоже подумывал, что для данного усила она не нужна, резких просадок напруги нет, т.е. потребление постоянное.
Вот решил переделать усил на новой плате (взятой с первых страниц темы, вроде автор FaTTy). Заодно заменил 5-ваттную керамику на 2-ваттные резюки, заменил входной конденсатор, и переделал крепление проводов MJ15003, теперь вот так ( см. фото), и не стал ставить транзы раскачки на радики, нет необходимости. Все отлично запустилось с 1 раза, установил ток покоя 1,5А и постоянку около 20мВ. И видимо в моей плате что-то было с "землей", фонило постоянно, с этой печаткой всё отлично. Всё - я доволен, сижу балдею B) .
Да, транзы BD139 и BD140. После 15 мин прогрева греются так себе, пальцем держать можно, думаю градусов 40, надо померять термопарой.
я тоже такие платы вытравил, пока не собирал, ещё не определился с комплектухой да и зарплата токо через две недели...хотел спросить насчёт выходников, имеется штук 20 2N3055, есть из чего выбрать пары, как они тут будут играть? когда на Веге перечитывал ветку по этому усилителю то кажется где-то встречались упоминания что это наилучший вариант по соотношению цена-качество
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Привет всем!Я как-то написал на вегалабе,что хочу сделать выход этого усилка на КП801Г,но там не так уж одобрили мою идею из-за цены.Какие мысли??????????????????
Так от этих вариаций будет зависеть на какую нагрузку работает усилитель... больше ТП и меньше напруга - 4 Ом и меньше ТП и выше напруга - 8Ом, как пример... А вообще считать надо
В вечном бане
Меня интересует, в каком режиме усилитель будет лучше работать на мощности до 2 ватт, невзирая на сопр. нагрузки, мне много ватт не надо.
Странная постановка вопроса :-)
Ток должен быть таким, что бы амплитудный ток через нагрузку не был выше тока покоя (тогда усилитель всё время в А).
У MJ15003 бета максимальная до 1А тока коллектора, потом бета начинает падать.
То есть, ток покоя для этого типа транзистора должен быть в пределах 1-1,5А.
Я спросил, потому как в этой теме постоянно пишут, что когда ток выше 2.5А, то играет само хорошо. Вот и думаю: если допустим планируется, что один канал будет жрать 60-70ватт, то как лучше соотнести вольты с амперами?
Непонятно, почему все говорят, что с высоким током (2-2.5А) играет лучше, если оптимально 1-1.5А?
А если применить MJL21194, то какой ток для него идеально подходит, чтоб выжать с транзистора все, на что он способен?
1-1.5А оптимально для MJ15003.
У 21194 бета практически линейна при токе коллектора от 200мА до 2-2,5А.
Поэтому он в принципе лучше, чем MJ15003.
Это вообще совокупность условий: выходная мщность\ток покоя\напряжение питания.
Зачем размахивать амплитуду на выходе усилителя, если ток в нагрузке превысит ток покоя и усилитель вывалится из чистого А класса?
поэтому все считается от нагрузки и требуемой выходной мощности, не забывая про ОБР выходников :)
Изменено пользователем Ulis
