28 минут назад, Ulis сказал:
В том, что они низкочастотное говно с большой входной емкостью.
Вы про граничную частоту? Так у BD139 - 190, если не ошибаюсь, а у КТ3107И - 250. КТ819Г и правда 3... КТ815 - 40.
Про входную емкость в даташитах нет ничего...
BC557B как вариант?
Изменено пользователем dyno
41 минуту назад, Ulis сказал:
согласен, нет плохих схем, есть плохое исполнение (из говна не сделаешь конфетку) и ВС из серии - "лучшее из худших"
Изменено пользователем sergey bolloev
Говоря низкочастотное -я имел ввиду КТ819Г.
45 минут назад, dyno сказал:
Ну и что. Есть приборы.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Так если нет под рукой оригинальных BD139 и MJE340, всё, труба? Идти за Кт815Г, или в ЧиД за ХЗ чем? https://www.chipdip.by/product/bd139-16
Так обычно все ЗНАЧИМЫЕ параметры указываются. а тут...
У импорта значительно лучше с качеством и стабильностью параметров. Куда и зачем кому идти, это решать тому, кому надо (или не надо)идти.
Емкость это значимый параметр. Как и множество других, зачастую не отражаемых в большинстве справочников. Просто в совке с этим для аудио не заморачивались.
От этого и получалась часто всякая кака на выходе, вместо высококлассной аппаратуры.
Изменено пользователем Ulis
2 минуты назад, Ulis сказал:
всякая кака
и Сухов, Зуев, ... писали мелким шрифтом, что применяли импорт (в 198х-9х). Из барахла, лишь млт заслуживают внимания.
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
забывать
есть исключения "из списка", РЭС49, 48,.. с золотыми контактами (и пусть омрон задушатся), например, и т.д.
9 минут назад, MiSol62 сказал:
КТ602 и КТ908 - не надо забывать и о них, но не в качества "барахла".
Первые, если в пластике, теряют контакт кристалл-нога. Вторые "текут".
Но в звуковом плане - хорошие, да.
Раньше любил брякать:
«Да здравствуют советские микросхемы! Самые большие микросхемы в мире!»
- пока не увидел японские микросхемы STK....
Изменено пользователем MiSol62
STK - не микросхемы. В СССР микросборки кстати были тоже очень развиты. Даже поуникальнее STK-шек, которые на самом деле та еще фигня..
Только что, Ulis сказал:
Валяются у меня такие, но пока есть и с позолоченным брюшком:)
микросборки
были потуги однотакт из них собирать, пока не попробовал на 2sk170... микросборки - в топку.
В общем, пока из местного вырисовывается КТ3107И (КТ361Г3) на вход и далее КТ815Г (есть и с другими буквами, на меньшее напряжение, зависит ли hFE от этого?).
Нашлись ВС557В, может и с BD139 повезёт.
1 час назад, dyno сказал:
КТ361
главное не засвечивать, а то как фотоэлемент работать будет... зачем такие потуги, купи хул у алибабая и не мучайся (могу купон подогнать, рублей на 300-500). У этого проплатил https://aliexpress.ru/item/32948381172.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.5c817f19SxoMZa , пытаюсь чтоб он 4 вторички намотал, выбросив электролиты и радиатор, по слаботочке договорись, что 2х30 (CLC фильтра, ЛМ и Назар) намотает. Да, купон применил на 500р и скидку на 150р (итого 660р сбил). Да, хул можно у автора попросить на продажу, я бы для студента, сделал скидку.
Вот ты значит как, дизлайкаешь... ))) Я тебе, значит, купоны, а ты... не буду тебе кашу пережевывать, когда зубы повыпадают. Да, расслабься, мне к дизам не привыкать, лишь бы не плакали.
Мне интересен ПН для авто, то есть с 12-14В. Дома меня и трансы устраивают. Купить могу и без купонов, спасибо. Плата Худа давно куплена, не понимаю, о чём ты...
51 минуту назад, dyno сказал:
не понимаю
https://zen.yandex.ru/media/dima/pojarnaia-signalizaciia-na-kt-315-5cbd4d3970f6f500b0ddb594
для авто
у тебя с головой всё нормально?
... Краба я теперь всё больше понимать стал, когда он на "пассажиров" наезжает.
15 часов назад, dyno сказал:
Осталось понять, дело в стабилизации или просто с ПН хуже
ПН априори дб гадить по питанию, а Худ почти не давит пульсации, поэтому вся грязь полезет в тракт. Поэтому для него идеален стаб с хорошим подавлением или огромные емкости в простом БП.
10 минут назад, finn32 сказал:
На выходе ставил фильтр EMI. И проявлений не слышно, как по мне, просто нет яркости и детальности, звук смягченно-приглушенный, пространственные характеристики в норме. Это и смутило. Он стабилизированный, может поэтому и не отрабатывает пики, ХЗ короче.
https://www.mini-box.com/DCDC-USB
Советовали попробовать классический ПН типа такого
Но они не компактные обычно, самому делать придётся...
1 час назад, finn32 сказал:
шины питания
да, и Земля обязательна к фильтрации (не понимаю, почему 99% Землю игнорирует и потом волосы на ж..пе рвут.)
стабилизированный
и узч - несовместимы. ИИП для А класса... в авто к акб и гене... любой автоусь разбери и даташит изучай, по иип в первую очередь... жертвы ЕГЭ, всё на халяву хотите.
Вася, на сайте блог есть "в помощь начинающим", и в гугле забанили? Может ты, того, за кордонный, геномодифицированный, так у вас ебей есть, учить тебя уже беЗполезно.
3 часа назад, finn32 сказал:
Нужно посмотреть осликом шины питания и сделать выводы.
На резистор нагружен, 19В 2,5А
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
