Усилитель Холтона
Я платку просмотрел, вроде правильно. А ты транзисторы подбирал по бетте? может из за этого..
Я завжди підбираю!
Все вже нормально. Почав по черзі заміняти транзистори, і виявилось що 5551-і полетіли. Видно перегрів. А дзвоняться я живі))) Містика прям)))
Максим
Єто не мистика а,лавинный пробой называется и дело не в том что ты их перегрел ты их такие купил!!!
век учись,век жыви и дураком помреш.
Транзисторы 5551/5401 имеют два типа распиновки, с базой посередине и с коллектором. Внешне никак не отличаются, кроме как формой выводов.
Ввозимые из Китая часто имеют перепутанную формовку выводов. По параметрам от оригиналов не отличаются.
Перед установкой нужно обязательно проверять - где что.
Потрудись заглянуть в даташит и заметишь что бывают транзиторы 2N5551/2N5401, как с индексом C, так и с индексом Y. У C - посередине коллектор, у Y - посередине база. И те, и те транзисторы являются оригинальными. Индекс указываеся на корпусе транзистора.
Илья
Народ, помогите, я в отчаянии уже дофига времени собираю холтона, сейчас уже на финишной прямой и вот возникли трудности: усь не подает никаких признаков жизни. Такое ощущение, что где-то какой-то косяк пустяковый, но где - без понятия.
Все транзисторы проверил - все ок, с пайкой тоже все норм, померял напряжения и вот (там где есть существенные отличия от должных я дорисовал те значения, что у меня):
Вот фото пациента, если надо:
http://dl.dropbox.com/u/1550686/03022010040.jpg
http://dl.dropbox.com/u/1550686/03022010042.jpg
http://dl.dropbox.com/u/1550686/03022010044.jpg
Если что забыл еще указать, пишите. Надеюсь на вашу помощь=)
А транзисторы, что на маленьком радиаторе стоят, случаем не наоборот должны быть впаяны??? Их коллекторы не должны электрически соединяться через радиатор,транзисторы через прокладки прикручены???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну они вобще полностью в пластиковом корпусе и поетому на радиаторе соединятся не могут никак.
Да и вобще, как по вашему почти все напряжения на схеме совпали бы с должными, если бы половина транзов были тупо неправильно припаяны?=)
Изменено пользователем Basss
забейте, это я жестоко тупонул, даже стыдно признаться какая мелочь была... вобщем, неправильно припаял гнездо для дина вот оно и молчало...
короче, сори что нафлудил...=)
Ребята, если не затруднит, киньте описание усилителя, первые посты - не открываются ссылки, кроме схемы. И вообще тут уже столько написано, что не всегда поймёшь что к чему относится. Может кто-нибудь сделает подборку с последними схемами, печатками и описанием ??? В кучку так сказать :rolleyes:
Не помню где взятая печатка на 5 пар выходников,немного переработанная из эстетических соображений,а чтобы свободное место не гуляло добавлены предохранители и катушки фильтров питания(БП от Левши ,там на плату они не влезли,а тут места хоть отбавляй.
Холтон 5.1 моя редакция.rar
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
описание, схема и т.п. http://audio.micronet.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
прикрепляю печатку, недавно по ней собрал, отлично работает, в схеме ДФ резистор R12 нужно ставить на 12ком, т.к. он посажен на землю (в схеме указано на 22к).
Holton.rar
Изменено пользователем Diman7293
Кстати печатка ,которую я выложил выше , как раз на основе этой :)
Извените если не всё прочитал и этот ответ имеется на форуме, но всё же задам - Diman7293 какой коэфициент гармоник в этом уселителе в твоей схеме выложенной 3 марта и какая выходная мощность по этой схеме получится ?
Изменено пользователем Sanek91
Схема ВП и Дяди Федора, печатку находил здесь или на вегалабе, сейчас не помню, немного изменил ее, на счет гармоника точно не скажу, не знаю, мощность - Pmax=(Uпит-5/1.41)^2/Rн, питалово в разумных пределах (max около +-90 и соответственное кол-во выходников).
Проясни пожалуйста , почему 12к,а не как на схеме 22к,что это даёт?
Изменено пользователем spiridonoff
вот нужен тут усил с одно уровневым питанием, нашол в инете схему на киловатт как мне и надо, стоит ли его собирать?! радики есть БП тоже
работает на 1 квт.rar
ребята я приебрел осцил :)))!!!
В варианте от ВП R12 22к сидит на +, в конечном лоске от ДФ R12 сидит на земле, соответственно его сопротивление 11-12ком, но на схеме указан тотже номинал. вот цитата ДФ: "R12 посадил на землю 12ком (так разводить плату было удобней)"
Не стОит. Даже с таким питанием 1кВт он не даст. Максимум ватт 800. И вообще - это бред. Безрассудная трата денег. Не технологично очень. Одноуровневое питание задирать более чем +\- 75 (некоторые утверждают, что +\-80)В не стоит. Был у меня горький опыт с клоном раннего QSC с питанием +\-92.
С ув. Павел.
