Управление 24 реле с помощью AtMega32 и 74hc595
Добрый день. Я, с вашей помощью многого добился вчера. Паралельно с работой над выходами, я еще считывал и 20 входов (74HC165) все получилось.
Вот... Еще вопрос. Этот кусок так и оставить? Или его можно оптимизировать? Ибо я пытался в цикле прокрутить, так оно там такого понаписало.
void vivod(int nom, _Bool on_off)
	// Собираю три байта из 24-х бит.
	// Далее отправляю по очереди в функцию вывода.
	s[0] = 0xFF; // Единички, потому что реле реагируют на нули
	s[1] = 0xFF;
	s[2] = 0xFF;
	_byt_out[nom] = on_off;//
	 /* Задвигаю каждый бит на свое место */
	s[2] = _byt_out[0]|(_byt_out[1]<<1)|(_byt_out[2]<<2)|(_byt_out[3]<<3)|(_byt_out[4]<<4)|(_byt_out[5]<<5)|(_byt_out[6]<<6)|(_byt_out[7]<<7);
	s[1] = _byt_out[8]|(_byt_out[9]<<1)|(_byt_out[10]<<2)|(_byt_out[11]<<3)|(_byt_out[12]<<4)|(_byt_out[13]<<5)|(_byt_out[14]<<6)|(_byt_out[15]<<7);
	s[0] = _byt_out[16]|(_byt_out[17]<<1)|(_byt_out[18]<<2)|(_byt_out[19]<<3)|(_byt_out[20]<<4)|(_byt_out[21]<<5)|(_byt_out[22]<<6)|(_byt_out[23]<<7);
	output_schift(s);// отправка на указатель
	s[0] = 0xFF;s[1] = 0xFF;s[2] = 0xFF;// на всякий случай
Изменено пользователем si4karuk
  • Ответов 59
ваш массив _bool-ов и метод работы с ним - это "ужас нерожденного" ©. на Радиокоте я вам показывал, как сделать более-менее прилично...
Если у Вас все биты включения-выключения лежат раздельно в массиве _byt_out[24], то ничего предварительно задвигать-то и не надо - прямо этот массив и пользуем.
void output_schift(unsigned char *data)
   for(char i = 0; i < 24; i++)
         if(data[i] & 0x01)   DS_high();
         else   DS_low();
         SH_CP_high();
         SH_CP_low();
   ST_CP_high();
   ST_CP_low();
// Вызов функции сдвига
output_schift(_byt_out);
Цитата
Сдвиг и AND - две, как и в моем примере
Вообще-то три - ещё сравнение результата с нулём. В моём примере операция лишь одна, AND - не нужна, т.к. в результате сдвига младший бит можно прочитать в регистре статуса.
С каких это пор в программе на Си применяется работа с регистром статуса? Это нормальный подход по-вашему?
Конечно нормальный. Вообще этот код должен быть частью HAL проекта и совершенно нормально что он аппаратно-зависим.
@si4karuk , почитайте про битовые поля и объединения. Они Вас очень спасут.
ЗЫ: Ваш код просто ужасен. Не в плане самого кода (то пофиг, сколько там символов напечатано), а в плане вычислений (быстродействия) и занимаемого объёма памяти.
На платформах без аппаратного сдвига на n-ное кол-во битов, конструкция типа "x<<y" превратиться в реальный цикл со сдвигами.
Дело в том что
Этот кусок, я написал так как я понимаю. Предложенные коды, я не могу прочесть, я не понимаю их работы.
Но самое интересное, это работает, и именно так как я хочу.
Я бы мог нацарапать что то вроде этого.
struct bit
  _bool_1 :1;
  _bool_2 :1;
  и т.д.
}out_bit[3];
Но потом, работать с ним, мне кажется совсем неудобно:wacko:
1 минуту назад, si4karuk сказал:
А я ваш код не могу прочесть, тем более не желаю понимать. Я же вам на радиокоте написал практически все в виде примера - может быть, стоило напрячься и понять, что я предложил?
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Да бросьте! Или вы в самом деле считаете, что МАТЕМАТИКА и ЛОГИКА работы с ДАННЫМИ должны быть привязаны к аппаратуре?! Работа с портами - согласен, работа с аппаратной периферией - согласен, но логика обработки данных - это никак не HAL!
 si4karuk, если Вы решили проблему - сообщите. Иначе тема будет затухать и разгораться, еще очень долго, превращаясь в вечный спор по поводу истины, которая "где-то рядом".
Нет не решил, мне самому не нравится то что я накалякал, да оно работает, но все говорят что не так. Вот и пытаюсь выяснить что именно не так.
да нет проблем, нашел какую то, чю то библиотеку вывовда, вставил в свою программу и пошел от нее плясать.
Да только
()<< & 1 *buf? ^~1 <<( 0x80?)
Эти закарлючки в голове не укладываются...
Критику надо слушать, без нее ни один шедевр не появился:)
51 минуту назад, si4karuk сказал:
struct bit
  _bool_1 :1;
  _bool_2 :1;
  и т.д.
}out_bit[3];
Это только кажется, т.к. Вы просто не попытались почитать и понять. Когда поймёте как оно всё работает, станет удобно.
Вот Вам примерчик :
union{
    struct{
        unsigned    bit_1 :1;
        unsigned    bit_2 :1;
        unsigned    bit_3 :1;
        unsigned    bit_4 :1;
        unsigned    bit_5 :1;
        unsigned    bit_6 :1;
        unsigned    bit_7 :1;
        unsigned    bit_8 :1;
        unsigned    bit_9 :1;
        unsigned    bit_10 :1;
        unsigned    bit_11 :1;
        unsigned    bit_12 :1;
        unsigned    bit_13 :1;
        unsigned    bit_14 :1;
        unsigned    bit_15 :1;
        unsigned    bit_16 :1;
        unsigned    bit_17 :1;
        unsigned    bit_18 :1;
        unsigned    bit_19 :1;
        unsigned    bit_20 :1;
        unsigned    bit_21 :1;
        unsigned    bit_22 :1;
        unsigned    bit_23 :1;
        unsigned    bit_24 :1;
    unsigned char   bytes[3];
}out_data;
Доступ к отдельному биту :
out_data.bit_10 = 1;    // Установить 10-ый бит
Отправить данные в регистры :
output_schift(out_data.bytes, 3);
Или, если по одному байту :
output_schift(out_data.bytes[0]);
output_schift(out_data.bytes[1]);
output_schift(out_data.bytes[2]);
Вот и всё. Никаких сдвигов, кучи лишней RAM, лишнего процессорного времени, ...  :)
18 минут назад, Alex сказал:
Единственный минус - сложно модифицировать в плане изменения количества битов. Ну и обращение по индексу (т.е. по номеру бита) невозможно.
Зато просто. Возможно, это важнее всего.
Только что, Alex сказал:
Возможно.
Почему-то проглядел, что массив внутри union... :( старею, блин...
bool get_bit(unsigned char bit_num){
    return (*(long*)out_data.bytes&(1L<<bit_num))!=0;
set_bit - будет анологично.
Хотя, с long* будет не правильно. Поторопился.Нужно к каждому байту отдельно обращаться...
НУ, в общем, логика понятна. ТС'у пища для мозгов :)
out_data.bytes[bit_num / 8] |= 1 << (bit_num % 8);
Не?
Да и с модификацией по кол-ву сдвиговый регистров, в принципе, можно подшаманить немного :
#define SHIFT_REG_COUNT     3       // Кол-во сдвиговых регистров
typedef union{
    struct{
        unsigned    bit_1 :1;
        unsigned    bit_2 :1;
        unsigned    bit_3 :1;
        unsigned    bit_4 :1;
        unsigned    bit_5 :1;
        unsigned    bit_6 :1;
        unsigned    bit_7 :1;
        unsigned    bit_8 :1;
    unsigned char   bytes;
}t_shift_byte;
t_shift_byte    shift_regs[SHIFT_REG_COUNT];
Обращение к биту регистра :
shift_regs[0].bit_3=1;      // Установить 3-ий бит 1-ого сдвигового регистра в 1-цу
Вывод данных на регистры :
void output_schift(t_shift_byte* pShiftReg, unsigned char size){
output_schift(shift_regs, SHIFT_REG_COUNT);
8 минут назад, ARV сказал:
Не?
Да, оно самое :)
Вот ТС'у удочку :
typedef union{
    struct{
        unsigned    bit_1 :1;
        unsigned    bit_2 :1;
        unsigned    bit_3 :1;
        unsigned    bit_4 :1;
        unsigned    bit_5 :1;
        unsigned    bit_6 :1;
        unsigned    bit_7 :1;
        unsigned    bit_8 :1;
    unsigned char   byte;
}t_shift_byte;
void output_shift(t_shift_byte ShiftReg){
    unsigned char i, out_val = ShiftReg.byte;
    for(i=0; i<8; i++, out_val>>=1){
        if(out_val&0x01)    DS_high();
        else                DS_low();
        ST_CP_high();
        ST_CP_low();
    SH_CP_high();
    SH_CP_low();
void update_shifts(t_shift_byte* pShiftRegs, unsigned char size){
    while(size--)   output_shift(*pShiftRegs++);
void rele_on(unsigned char rele_num, bool val){
    if(!val)    shift_regs[rele_num/8].byte|=1<<(rele_num%8);       // !val - т.к. выхода реле инвертированы
    else        shift_regs[rele_num/8].byte&=~(1<<(rele_num%8));
    rele_on(10, true);     // Включаем реле №10
    rele_on(5, false);     // Отключаем реле №5
    update_shifts(shift_regs, SHIFT_REG_COUNT);    // Обновляем выходы сдвиговых регистров
Пусть теперь рыбку ловит :)
Часто флаги надо использовать в прерывании, так что объявить надо как volatile. А для многобайтных переменных это может быть неприятно. Предложу еще вариант
#define arg1(a,...)	(a) //вход - список аргументов, выход - первый из них
#define arg2(a,b,...) (b) //вход - список аргументов, выход - второй из них
#define FLAG_SET(x)	do{ arg1(x) |= (1<<arg2(x)); }while(0) //установить бит, заданный вторым аргументом в переменной, заданной первым
#define FLAG_CLR(x)	do{ arg1(x) &=~(1<<arg2(x)); }while(0) //стереть бит, заданный вторым аргументом в переменной, заданной первым
#define FLAG_TST(x)	( arg1(x) & (1<<arg2(x)) ) //проверить, установлен ли бит, заданный вторым аргументом в переменной, заданной первым.
volatile char flags_array1=0; //чем длиннее название, тем лучше: само по себе оно использоваться не будет, зато меньше шанс случайного совпадения
#define F_ANY_FLAG	flags_array,0 //флаги объявляются так
#define F_ADC_RDY	flags_array,1
#define F_UART_RXC	UCSRA,RXC //но можно извратнуться и так
#define BTN_1		PINB,3 //для кнопок и светодиодов такой способ тоже подходит, но можно сделать лучше
//примеры использования
FLAG_CLR( F_ADC_RDY );
if(FLAG_TST( F_UART_RXC ))FLAG_SET( F_ANY_FLAG );
if(! FLAG_TST( BTN_1 ))lcd_puts("Button pressed");
На флагах я его не тестировал, только на выводах порта (см. pinmacro.h по ссылке в моей подписи). И для отдельных выводов такой стиль гораздо удобнее, особенно если добавить третий аргумент - активное состояние и подстановку PORT-, DDR- и PIN-, например, #define BTN_1 B,3,0 - кнопка на PB3, коммутируемая на землю.
Часть моих наработок.
