Как понизить выходное напряжение трансформатора
@Тёма Баев - если уж интегральный стаб не подходит - собирайте стаб на транзисторах - ищите в гугле - там схем по-горло. Кроме стаба у вас другого выхода нет.
3 минуты назад, Тёма Баев сказал:
Тастер показал 4 вида напряжений(5,30,15,9вольт) 5,15,9вольтовые обмотки заняты, 30в обмотка неподходит только по напряжению которое яи хочу понизить...
Радиатор с кулером не поможет разве от перегрева?
Д815а напряжение стабилизации 5в. ток стабилизации 1.4а. рассеиваемая мощность 8 ват.(с радиатором) Поставьте его последовательно после моста
Изменено пользователем proba
  • 4 недели спустя...
Замените мостостовой выпрямитель однополупериодным - просто, поставьте вместо моста один единственный диод с соответствующими током и напряжением. Вот те самые лишние 2-3 вольта и уйдут... А если вместо одного диода подключить последовательно 3-4 (разобрав тот же мост) - тогда совсем хорошо будет, они еще вольт 5 снесут, и будет Вам счастье... А дальше - хороший теплоотвод для ЛМ-ки, желательно активный (с кулером), и нормалек...
Бывают и хуже. Но редко. У однополупериодных выпрямителей понижается среднее напряжение на выходе за счет очень больших пульсаций, "пила" может быть с размахом вольт 10 (от конденсатора зависит), а вот амплитудное будет таким же, как и в мостовой.
Поставь LM317HV, она до 60 вольт, если так тяжело сделать самый примитивный стабилизатор на 33-35 вольт из трех деталей - транзистор, резистор и стабилитрон на 34-36 вольт.
Изменено пользователем Alkarn
Вот именно - все зависит от кондея на выходе! А вообще-то, это смотря для чего этот БП будет использоваться - если не для тонких дабораторных исследований в Сколково и не для Hi-End аккустики - то и пульсации небольшие вполне терпимы. Где это Вы взяли "пилу ±10 В? Это только если на выход поставить кондей 0,1 мкФ - тогда, наверное, да... В любом случае, дешевые китайские импульсники тоже фонят недурно и пульсации у них есть (высокочастотные, от которых труднее избавиться); да и импульсный стабилизатор тоже идеальной прямой на выходе не даст.
Что до параметрического стабика на транзисторе и стабилитроне - он ведь, также как и ЛМка, лишнюю мощность будет переводить в тепло, поэтому при 30 В на входе и 3 В - на выходе его транзистор тоже будет греться за милую душу...
Типичное представление радиолюбителя, ленящегося или не умеющего делать элементарные расчеты или моделирование, все определяющего "на глаз". Вот результат моделирования однополупериодного выпрямителя при токе нагрузки 1 А, емкость конденсатора в фильтре 1000 мкФ.
10 часов назад, Prozac сказал:
самое глупое предложение... вам такое понятие как постоянная составляющая во вторичной цепи тр-ра очемнибуть грит?
Запитай свой трансформатор от автотрансформатора, тем самым понизишь напряжение на первичной обмотке. Можно изготовить дополнительный низковольтный автотрансформатор и включить его после вторичной обмотки. Можно ещё, если есть место, домотать одну дополнительную обмотку и включить со вторичной обмоткой встречно. Выходное напряжением при этом будет вычитаться. Последний вариант пожалуй, самый приемлемый.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Alkarn, я всегда моделирую, перед тем, как что либо собрать; "а не знаешь - не толкуй" (с) Твардовский. Но помимо эмулятора у меня еще и "живой" осциллограф есть - и на его экране все вполне гладко! У эмулятора - математический алгоритм, который ничего не подозревает о существовании реальности... ;) "Идеальный газ в идеальной банке..." Разве вы никогда не сталкивались с тем, что в эмуле - одно, а в железе - другое? Или Вы все свои схемы "собираете" исключительно в эмуляторах? Мы сейчас говорим не об эмуляторах, а о реальном устройстве!  Если Вы такой "неленивый", то не поленитесь, и покажите мне экран РЕАЛЬНОГО осциллографа... Только по-честному - не от генератора "пилы", а именно от однополупериодного выпрямителя...
А что касательно меня, то я бы решил эту проблемму вообще без "пачки LM"... ;) Лично я бы взял ATtiny13, в разрыв плюсового провода включил мощный ключевой полевик и кондей на выход. Реализовал бы на МК ШИМ, управляющий полевиком, а с выхода (с кондея, что после полевика) подцепил бы резистивный делитель обратной связи для стабилизации... Им же можно и регулировать... Или же, можно подвесить на МК энкодер (две кнопки), и регулировать программно... Классический, то биш, ШИМ регулятор на МК... Правда, неизвестно, насколько автор сабжа владеет темой МК...
Изменено пользователем Prozac
1 минуту назад, Prozac сказал:
Не обязательно владеть темой МК. Есть ШИМки, которые не нужно программировать.
Да, Гар, Вы правы!.. Просто на микрухе - интереснее! Там поизвращаться можно, излишеств всяких добавить... Если, например, не Тиньку, а Мегу взять - то можно еще и дисплейчик повесить, на котором будут отображаться заданное энкодером и реальное напряжения... Это если речь идет о лабараторнике. И главное - при ШИМ с хорошим полевиком вообще нагрева никакого не будет, не то что с ЛМ или "самым примитивным стабилизатором на 33-35 вольт из трех деталей"... Короче, ШИМ-регулятор делать надо, а не с линейниками заморачиваться... К тому же, на современных компонентах он выйдет не намного сложнее...
В ‎06‎.‎05‎.‎2017 в 14:49, Тёма Баев сказал:
На трансформаторе 4 обмотки (5,30,15,9 вольт переменного напряжения)
Навскидку, с вашего трансформатора без его переделки можно дополнительно к 5,9,15,30в снять этот ряд напряжений:
4
6
10
11
14
20
21
24
26
29
35
36
39
45
50
59
Изменено пользователем Armenn
Только что, Armenn сказал:
Да, это верно! Главное, чтобы и по току все товарища устраивало!.. Толщина провода у различных обмоток тоже ведь различная...
6 минут назад, Prozac сказал:
Облом :( это оказалось не главное...
В ‎06‎.‎05‎.‎2017 в 16:21, Тёма Баев сказал:
Да, Alkarn, некотороя "пила" действительно будет иметь место, это возможно. Но, во-первых, мы не знаем, какой ток хочет снять с транса автор сабжа. При больших токах - разумеется, только мост. А если ему нужно 300 mA? Тут уж пульсации не так заметны будут. К тому же, "пилу" будет в какой-то мере компенсировать сам стабилизатор. Да и снять с ЛМки 1 А при 35 В на входе и, к примеру 10 В - на выходе, вряд ли получится - перегреется...
Во-вторых, мы не знаем, для чего автор будет использовать этот трансформатор - вполне возможно, что простота решения с диодом вполне окупит неидеальную прямую на выходе... Можт, человек ЗУ для аккумов строит...
В-третьих, 1000 мкФ кондеи на 1 А сейчас даже экономные китайцы не ставят - в 500 mA "noname" блоке питания уже практически везде стоят 2200-3300 мкФ (Вы скажете, что такой кондей, заряжаясь, спалит диод - но ведь живут же они как-то в адаптерах для "Денди" - у меня ни разу диоды не выгорели...). Да и дроссель на выходе никто не отменял - вот и нету "пилы"...
Ведь на выходе у однополупериодного выпрямителя, по сути, 50% ШИМ (не совсем, конечно так - все-таки, не прямоугольник, а синус, но по-смыслу близко...). Как же тогда от импульсников до сих пор еще не отказались? У них же тоже пульсации, да еще какие, на выходе с транса из-за ШИМ, и к тому же высокочастотные - и ничего, кондей + дроссель - и норм.
И последнее - а как же ламповики? У них ведь есть канонiческая заповедь, согласно которой кол-во полупроводников должно стремиться к нулю. Вот и питают они анодные цепи через вакуумные диоды - а там ведь только однополупериодное выпрямление (во всяком случае, я моста из баллонов ни разу не видел). И чт же? Кондей+хороший дроссель на выходе -и звучит усилитель безо всяких "пил"... А ведь это Hi-End, где каждой мелочи уделяется беспрецедентное внимание... И вот - выпрямитель на одном диоде... Значит, не так уж и страшен черт, как Вы его малюете...
С уважением.
4 минуты назад, Prozac сказал:
...там ведь только однополупериодное выпрямление...
Плохо. Садитесь. Два.
Двухполупериодное,
Цитата
Двухполупериодное
Возможно. Но, пилу на выходе в любом случае будет компенсировать интегральный стабилизатор - у него же ведь обратная связь. Да и дроссель с хорошим конденсатором...
Коэффициент стабилизации, допустим, 300. Это значит, что от входной пилы с размахом 3 В на выходе останется 0,01 В (10 мВ). А если размах пилы будет 10 В - то 33 мВ. Как по мне - все равно слишком много для некоторых ответственных применений. В частности, для звука  в классе "А".
Только что, Falconist сказал:
А если размах пилы будет 10 В - то 33 мВ. Как по мне - все равно слишком много для некоторых ответственных применений. В частности, для звука.
Абсолютно согласен. Для звука, тем более, если для хорошего - то только мост!!! А размах пилы не будет таким ужасным, если не пожалеть микрофарад (в разумных пределах, конечно) и воткнуть хороший дроссель - вот и выдут эти самые 3-5 В на пульсациях... Но, опять же - все зависит от тока нагрузки и от сферы использования девайса.
А лучьше всего, как я уже говорил, все-таки простенький (или не очень простенький - по вкусу) ШИМ-стабилизатор. В инете таких схем полно, да и самому сделать можно. И Али никьо не отменял...
импульсный стаб-лучшее решение-слишком много надо уронить по напряжению..с обычным стаб. много тепла уйдет в радиатор..и радиатор нужен крупный.
с импульсным критичен только дроссель.
а без диодного моста от лукавого..только для схем с низким потреблением и невысоким требованием к качеству питания..
Изменено пользователем eugene.
радио 91 год номера 3 и 5..применение 142 стабилизаторов -годная статья..несколько схем повторял-все рабочее до сих пор ставлю где есть необходимость.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
  • Похожий контент
