Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Подскажите как греются выходные транзисторы? У меня на не большом радиаторе без сигнала горячие.Какой ток покоя выставить? Я так понял выставлять надо с нагрузкой?
Автор ВК рекомендовал 75мА, а именно для этого усилителя, пусть подскажут кто собирал и слушал.Где транзисторы выходники брали?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
8 часов назад, valikow сказал:
Небольшой- понятие растяжимое. ТП ставить как в классической схеме Никитина, 35 для улучшенного и 70 для обычного. Ставить БЕЗ(!) нагрузки, это касается ЛЮБОГО усилителя  в классе АВ.
Еще  полистал тему, понял что появились варианты замены 540-х, очень хорошо. А еще вопрос, в стандартном никитинском усилителе пользовали IRF9610 на месте  Q10, почему здесь не рассматривали, или совсем плохо, с ним?
А как на счет IRF9610, в качестве тр №10, почему не рассматривали?
35 минут назад, valikow сказал:
zvp3310 звонятся как pnp
На китайском тестере они могут звониться как угодно. Нужно проверить открывание/закрывание от 4 Вольт и измерить входную емкость исток-затвор.
9 минут назад, finn32 сказал:
да на тестере из 4 один звонится как два диода,два как пнп и четвертый как п-канал ,у него даже маркировка отличается -буквы меньше чем у остальных
Изменено пользователем valikow
А какое напряжение сток - исток, фактическое? Может порыскать еже по базам что бы подобрать что. По тому что 100В, реально альтернатив нет ZVP. Я хотел у них  заказать 540 от инфенион,  насторожило что даташит там лежит от ИР. Посмотрел где в магазинах есть, поеду посмотрю, перед покупкой.
21 минуту назад, valikow сказал:
Фотку можно посмотреть?
31 минуту назад, fastvasja сказал:
Можно поставить BSP92,  как сделал я, и не париться.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
