Усилитель Никитин +
Ну, блин!
Я ж не заказывал изготовление, а купил пару плат...
Не страшно, но колхоз надоел. Постоянно приходится напаивать параллельно. Исключение - когда надо в натуре влезть в габарит. И это не 10х10см.
Ещё эти полигоны, мля!
:wall:
Придётся за дремель браться.
  • Ответов 4,1т
Ну  к Вадиму то какие вопросы? Он же платами не торгует. Сделал и выложил бесплатно, спасибо ему большое. Я под себя немного переделал, добавил емкости и цоколевку УНа поменял под другие транзисторы.
5 часов назад, finn32 сказал:
напаяй, делов-то.
Да напаяю, конечно.
А с полигонами что не так?
Да полигон земли не полигон, а 8-ка. Буду делать Х.
Полигоны питания с током мимо выводов конденсаторов - тоже вырежу лишнее.
Ещё клемму земли напаять на полигон надо между уже стоящими - ОТ БП будет на платах.
1 час назад, LDS сказал:
Разводил то он. По схеме. На схеме конденсаторы есть, на плате их нет. Косяк, однако.
У меня такой возможности нет. Напаяю, как обычно.:yes:
Чем тебе полигоны не нравятся, так и не понял. Нужно посмотреть плату, уже не помню, что там и как.
2 часа назад, HAKAS сказал:
А разница?
2 минуты назад, finn32 сказал:
Я же говорю - полигон земли силовой не полигон, а 8-ка с тонкими перемычками из-за вырезов для предохранителей, конденсаторов.
Полигоны питания - с коротким путём тока мимо выводов конденсаторов.
5 минут назад, finn32 сказал:
Я как сделаю (вырежу) - покажу. Как было и как стало.
6 минут назад, finn32 сказал:
А разница?
Суть то? А суть то они в песок, да...  :D
4 моста в БП без соединения - 4 провода на канал с соединением на платах. Т.к. на платах большой номинал ёмкостей.
По этому принципу (где 2 моста) -
17 минут назад, HAKAS сказал:
Нормальный полигон.
18 минут назад, HAKAS сказал:
Хде там мимо, тоже не очень понятно.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Это ничего не даст, т.к. вход земли и выход на АС находятся рядом и пути зарядного тока на плате не разделены по плечам.
Как по мне, занимаешься ты чистейшим рукоблудием. :)
Но, право твое, мешать не буду.
7 минут назад, finn32 сказал:
Нормальный полигон.
Под FU1, FU2, R16, R17 будет разрезан.
10 минут назад, finn32 сказал:
Например - ток через R18 и стабилитрон как пойдёт? И конденсатор оказывается не при делах. И т.д.
13 минут назад, finn32 сказал:
Они будут заняты проводами питания. Поэтому и надо припаять клемму земли дополнительную. Или точно в середине между клеммами, или под буквами im из надписи Vadim 161. Посмотрим, как будет удобней.
16 минут назад, finn32 сказал:
Вот и сделаю разделение. У меня же  2 моста на канал.
17 минут назад, finn32 сказал:
Люблю рукоблудствовать. :) Кому фигня, а кому и блох половить в удовольствие.
Мешать не надо, а критику конструктивную приму с удовольствием. Я же только учусь...
Потому там и полигон, а не километровый тонкий проводник. Несущественно от слова совсем, особенно если учесть, какой ток идет через R18.
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Соединить их на выходе блока питания и зацепить одним проводником к соответств. клемме на плате. Разницы ты не увидишь и не услышишь.
Ну так это твоя личная прихоть, поэтому ты и режешь полигоны. Вадим не при делах. Но, повторюсь, можно их и не резать. Чуть не феншуйно, если копать глыбже, но не критично и тем более не смертельно.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Это не блохи, это бактерии. :)
26 минут назад, HAKAS сказал:
Чтобы была конструктивная критика, нужен конструктивный подход, который подразумевает наличие серьезных аргументов за или против какого-то решения. Кроме разделения токов заряда- разряда, больше я таковых не вижу. Как это разделение влияет на конечный результат по измерениям и звуку и влияет ли вообще? Я лично не знаю.
Есть 2 вещи на сегодня, которые я бы поправил в этой ПП на основе опыта и измерений. Они не существенны в итоге, но могут повлиять на результат измерений в пределах тысячных долей процента. Конкретнее говорить не буду, чтобы не смущать новичков и перфекционистов.
Вадима можно обвинить только в отсутствии шунтов, в остальном- оправдать! :)
36 минут назад, getshket сказал:
@finn32 мое рукоблудие рукоблуднее
Ты меня пугаешь, Артем. :ph34r:
1 минуту назад, finn32 сказал:
Кому как.
Нет. Слишком далеко БП. Я так и ОМ подключал, которая двойное моно (в Ямахе).
RMAA видит.
и не услышишь.
Это уже другой вопрос.:)
3 минуты назад, finn32 сказал:
Да, это моё. Насчёт этого мы с Вадимом давно уже говорили. По этому поводу к нему претензий нет. К нему вопрос только по поводу С12, С13.
Согласен. Но дурная голова рукам покоя не даёт.:yes:
Мне RMAA достаточно. Влияет на шумовую полку. На слух - у каждого уши и тракт свои. Никого  не принуждаю.
Резать - не добавлять. Это радует. Себе сделаю.
Эээ...
А перфекционисту в ЛС можно сообщить?:yes:
11 минут назад, finn32 сказал:
Согласен, вопросов больше нет.
Хотя - ещё одно. Шины питания близко к крепёжным отверстиям подходят. Стойки налезают на них. Спасает только то, что стойки не плоские совсем, а с фаской. Контакта нет. И маска, конечно. Но подумывал о вырезании лишнего немного.
15 минут назад, finn32 сказал:
Да ладно )). Вадим выдал плату в свободный доступ(как есть так сказать), причем в процессе доводки тут толпа народу выступала с предложениями по "улучшению". Напихали даже компенсаторов )). Так, что претензии не к Вадиму, а тому у кого покупал плату,  а если не покупал, так какие вообще тогда претензии. ))
57 минут назад, getshket сказал:
Поподробнее, пожалуйста! :yes:
Только что, LDS сказал:
Это всё входит в схему. А подключать или нет - дело каждого.
1 минуту назад, LDS сказал:
Почему? Разводил то он. По схеме.
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну он то вам ее не продавал )). Лайка лежит, никто со всего форума не проверил? )) Я проверил, на моей плате эти емкости стоят ))
43 минуты назад, HAKAS сказал:
RMAA видит.
Можно в циферях?
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Истинно так.
43 минуты назад, LDS сказал:
Причем тут плата и схема? Плата делалась по схеме. Ну забыл он два кондера, ничего страшного. Об этом я речь и веду.
Другое дело, что Серега первый из тех, у кого есть заводские платы, это заметил. Я собирал пилотную плату, фото в первом посте. Тоже не обратил внимания.
Ладно, хорош, а то раздуваем из ничего проблему.
Мое мнение: плата достойная, Вадиму, безусловно, спасибо.
Насколько знаю, Миша ака Signus готовит новый релиз своей версии ПП. Там все будет по феншую, насколько возможно в тамошних габаритах. Надеюсь, он проведет замеры и сравнит с предыдущей версией. Посмотрим, будет ли разница.
3 часа назад, getshket сказал:
мекка на клемме АС, двойное моно, 4 отдельных обмотки.
Подумаешь! :D Я ещё и на машинке умею не такое проделывал...:i-m_so_happy:
3 часа назад, LDS сказал:
Странный у вас подход. :unknw:
Косяк есть. То, что не заметили и не исправили - другой вопрос.
А вы заметили и исправили - могли бы и положить исправленные платы для всех.
Или обратить внимание Вадима и Алексея. Они бы поправили файлы (один плату, другой заменил бы файл в первом посте).
3 часа назад, finn32 сказал:
Точно. Согласен.
Можно в циферях?
Где-то -3-6дБ 100Гц. Бывает и на уровне погрешности.
А если сравнивать старый БП и новый (где  менял), то полка сразу на 12-15дБ вниз опускается. А то и на 20дБ в некоторых случаях.
22 часа назад, HAKAS сказал:
Эх, Вадим, Вадим!
Где С12, С13 на ваших  платах?
Потерял в процессе переработок, так то на самом деле существует еще одна версия помимо этой и самой первой, но она в силу некоторых причин, не пошла в серию.
P.S. Эх, а ведь когда выложил плату просил же всех, проверьте на соответствие со схемой, глаз то "замыливается"
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Дык, некогда тогда было. А сейчас, когда набивать собрался - заметил. Не страшно, припаяю снизу на ноги большому.
Можно и сейчас исправить и заменить файл в первом посте. Раз уж выявили косяк.
Убедительно.
Ну, хоть в основном -3дБ и меньше (это я про 100Гц в полке), но лучше, чем если забить.
Поэтому стараюсь делать, как лучше по возможности.
Это как ты помнишь с точкой снятия ООС? Вот так и с питанием. Вроде немного, но лучше.:yes:
 Привет.
Собрал по схеме и платам из сообщения
Схема и детали как на схеме:
5ae8cf2784bf6_.GIF.8802a07d9d871d771d0470808fd431cd.thumb.GIF.c87642ca330bd03bc545dd078790a3dc.GIF
Получился такой "палец" на примерно 16 кГц. Вопрос! Как его убрать?
10 минут назад, Alex74U сказал:
Сначала покажите ЗК саму на себя при полной возможной амплитуде.
А вообще что-то плохо слева всё.
2 минуты назад, Alex74U сказал:
Справа фигня.
Слева. Полка ползёт вверх.
3 минуты назад, Alex74U сказал:
Звуковуха все ок:
Где же ок то? Вон они, ваши 16кГц! Только небольшие. хКУ уся и вот, пожалуйста...
EMU.gif.97ddd758130c5578f9327377e0e831f5.gif5a834c1727a1b_New(3).thumb.gif.b03d84bfe8a23af8542c9c4fa2f4d6c2.gif
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
