Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Перемерил. Немного шунты переделал.
8 Ом нагрузка.
На выходе между макс синуса и минимумом - 45В Рмах=63 Ватт Рср=31 Ватт
На выходе между макс синуса и минимумом - 15В Рмах=7 Ватт Рср=3,5 Ватт
На выходе между макс синуса и минимумом - 6В Рмах=1.1 Ватт Рср=0,55 Ватт
Оставить как и есть и не париться?
4 часа назад, Alex74U сказал:
Пока по вашим картинкам мало что понятно. Какая карта, частота и битность измерений? Может просто АЦП по входу перегружаете вот и палки лишние.  Лучше вдумчиво и Спектрой посмотреть.
На правах куратора темы сделаю объявление.
aleksolejn скоро будет заказывать новую партию плат Никитин+.
Под шумок  :)предложу набор конденсаторов для этих плат. Цена вопроса 650 рублей на две платы. Подробности в ЛС.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Для поддержания интереса к теме, под шумок :D -
Вчера закончил подготовку всех функций усилка. Всё работает, сигнал идёт, регуляторы работают, реле переключаются, напряжения в норме.
Осталось набить сами платы УМ и сделать буфер после РГ (он 120к). Заменить нельзя - не достать такой на 20-30к.
Закрепить переключатель селектора и разъём наушников. Ну и причесать провода.
Компенсатора или не будет, или подключу просто на выходные терминалы.
43 минуты назад, HAKAS сказал:
На выходные терминалы смысла нет.
Значит, в данной реализации не будет компенсатора. Некуда поставить дополнительные терминалы. А лишь бы куда не хочется. Некрасиво будет. Да и перемычку, если что, не поставить - придётся проводком соединять. Опять некрасиво.
Но у меня ещё комплект есть -  для полного двойного моно. Там надо сделать компенсатор.
1 час назад, finn32 сказал:
Кстати - плёнка мелких номиналов есть? Возьму.
25.03.2020 в 13:17, HAKAS сказал:
Вот и плата под него. Размеры и крепёж ограничены конструктивом.
Будет возможность сравнить звук с ним и без. Надо будет только соединить вход с выходом напрямую разъёмами.
15 минут назад, getshket сказал:
могут загенерить на такую ёмкость
Чего это?
Запитайте просто от кс213.
Это не кошерно.
39 минут назад, HAKAS сказал:
Чего это?
ESR у конденсаторов ниже, чем рекомендации с даташита. Ну или резистор на 0.33 ом добавьте между стабом и электролитом.
С уважением, А. Ю.
14 минут назад, getshket сказал:
А что у нас там?
У кондёров 0.08 на 100Гц и 0.03 на 10кГц.
Эт можно, но не хотелось.
Изменено пользователем HAKAS
4 часа назад, HAKAS сказал:
Входное - 36к. РГ - 120к.
Как оказалось - в связке с ТБ максимальное выходное сопротивление РГ в одном канале 50, в другом 53кОм. На 10кГц 48 и 50кОм соответственно.
От режима не зависит почти - в режиме директ регулятор баланса остаётся подключен (его сопротивление).
Поэтому на входе ОУ будут установлены 56кОм, а не 120.
Если учесть R15 (а с С8 он желателен) - входное сопротивление усилителя 26кОм. Так и так согласовывать.
После стабов 78хх/79хх ставлю резистор , подгружающий их по току - на 5-10мА примерно. Для 15 вольтовых лучше 10мА.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
5-10мА примерно
Много. Им столько не надо. Пары мА хватает. + нагрузка.
Вот если нагрузка отключается, как в селекторе для реле, например - тогда да, для 24В ставлю 10к.
Можно и сюда поставить 10к. Но в основном это надо для отрицательной полярности, если нагрузка мала. ОУ и так мА 5 по любому жрать будет.
26.03.2020 в 19:43, getshket сказал:
Собрал. По этому варианту.
Выход буфера на картинках при РГ=0. В питании тоже всё хорошо. Поставил пока дополнительные нагрузочные резисторы по 4.7к.
@HAKAS классно бы спектр глянуть. После Никитина сделаю на cs5381 поделку
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
12 минут назад, getshket сказал:
На осцилле спектр не разбирался, как нормально выводить.
А Спектра Плюс - у меня входы ЗК погорели. Никак не заменю ОУ.
22.03.2020 в 00:04, HAKAS сказал:
Придётся за дремель браться.
22.03.2020 в 12:25, HAKAS сказал:
Да полигон земли не полигон, а 8-ка. Буду делать Х.
Полигоны питания с током мимо выводов конденсаторов - тоже вырежу лишнее.
22.03.2020 в 15:21, HAKAS сказал:
Я как сделаю (вырежу) - покажу.
