Усилитель Никитин +
Кстати - Натали полное двойное моно. Но с РГ Никитина.
Короче - земли, пайки, соединения. И правильно всё должно быть.
И конденсаторы в интеграторе разные даже, я смотрю. Там тоже может быть чего не так. ОУ хрень или что, номиналы, контакты кроваток и т.д.
  • Ответов 4,1т
Интегратор убирал из кроваток, та же ситуация
2 часа назад, HAKAS сказал:
Куда (откуда) и как  подключена сигнальная земля?
Сигнальная земля подключена к средней точке блока питания, вместе с силовой
53 минуты назад, finn32 сказал:
Ее надо на плате соединять
Тоже пробовал непосредственно к клемме подпаивал, всё равно есть фон.  Спасибо за совет, попробую с линейным БП (пока нет в наличии)
Доброго времени суток, коллеги. Собрал БП для данного усилителя. Отдельное питание на каждую плату. Оказалось, немножко не рассчитал выходное напряжение транса, и БП при входных 220В выдает аж 37В, хотя усилителю полагается максимум 35. Подскажите, такое превышение допустимо? Спасибо
Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Хочу с выходов этого мощника сделать через делитель выход на наушники. Может кто-нибудь пробовал такое? Получилось что-то дельное по звуку?
А в большинстве отечественных промышшенно выпускавшихся УМЗЧ так делали и не парились. всё прекрасно работало и не шумело.
20 минут назад, finn32 сказал:
шумело
В прошлом веке, источниками шума были в основном катушечные и кассетные магнитофоны.:)
ЦАП-ов то не было.))
Аркадий Райкин
Здравствуйте. Прошу помощи с решением следующей проблемы.
На рисунке 1 усилительные платы Никитин+ с самодельным БП. Наблюдается зум в колонках. Подробнее. Без подключения источника зум незначительный и не зависит от положения ручки усилителя. Подключаю любой источник (например ЦАП) и шум начинает зависеть от положения ручки. На минимуме вход так же закорочен и шум такой же, как и в предыдущем случае. Увеличиваю громкость и шум растет. Сделал что мог. Добавил конденсаторы в БП и гасящие резисторы 1кОм. Зашунтировал получше экран проводов. Поворачивал трансформатор. Все равно шум.
Заметил, что в любом положении шум в правом канале больше, чем на левом (правый канал - желтый график на осциллографе на рисунке, шум слышен явно и ушами). Выяснил это следующим образом. Запитал правую плату тем же источником, что и левую (питанием левого канала). Результат на рисунке. Правый шумит сильнее. Прошу помощи! Что посмотреть, что можно проверить? Подозреваю, проблема в платах.
Изменено пользователем Maxim_Pein
32 минуты назад, finn32 сказал:
Проблема с общим БП.
БП сделан как двойное моно. Тор с 4мя вторичными обмотками, 4 диодных моста. Оба канала независимы по питанию.
У Вас питание на платы как-то неправильно заведено. Типа с БП сначала на один канал, а потом с этого канала на другой. И общий провод где? Я вообще не вижу подключения.
Изменено пользователем Monte-Kristo
Тоже не вижу двойного моно. Схему питания и земель нарисуйте. Данная защита не пригодна для двойного моно, нужна с оптронной развязкой либо поканальная с раздельным питанием.
С уважением
24 минуты назад, Monte-Kristo сказал:
Это я сделал для теста, чтобы убедиться, что шум в правом канале больше, чем в левом и не зависит от источника питания. В обоих случаях, что при отдельном питании, что с общим проводом на оба канала шум в правом канале больше
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Схему БП выложу. Отключить схему защиты?
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Земли в ней тоже соединяются ?
Да. Они идут на общий ноль, который на рисунке является центральной зоной. Собственно с ней и соединяются все земли через корпус.
Сам рисунок. Схема БП. Конденсаторы по 6800мкФ.
Такого я ещё не видел. Вы угробили весь смысл раздельного питания. С такой печатной платой ничего хорошего не будет.
Вот, тов. Hakas выкладывал схемы, как надо подключать.
