Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Вот если у Вас два моноблока - надо земли соединять ? Нет !
А если эти два моноблока лежат в одной коробке - надо ? Опять нет. Заземлить коробку, если она металлическая надо от одного БП. И все. Земли даже по входу не надо соединять.
В дуал моно в общем корпусе соединять нужно, дабы не плодить лишних возвратных путей тока от источника, и от той же точки землить корпус.
17 минут назад, Angler сказал:
14 часов назад, finn32 сказал:
На входе обязательно.
Такс, мнения разделились. Сам слушаю УМ пока без соединения и заземления на входе, но когда будет окончательная сборка, то соединю общие входа и на корпус посажу.
Вот как выглядит схема при топологии "двойное моно"
Защита делается отдельно для каждого канала и питается от своей обмотки, либо имеет оптронную развязку. Например.
Земли соединяются только на входных разъёмах и с корпусом там же.
С уважением
Всех с Новым Годом! Счастья, благополучия!
Тем временем, эксперименты с усилителем продолжаются:)
Отключил питание схемы защиты и пустил звук напрямую, не помогло. Отключил питание и землю одного канала, шум уменьшился. С 2мя каналами заметил, что при опускании проводов питания 35В ближе к полу корпуса усилка шум уменьшается. Нашел причину в большой длине земли, выходящей с плат усилителя. Уменьшил. Теперь разводка отличается от моего предыдущего поста с фотографией усилителя и выглядит так, как на рисунке 1. Шумы без подключения источника почти ушли. Точнее они еле слышны если поднести ухо близко к динамику. Оцениваю по колонкам не супер высокого качества с чувствительностью 85дБ. Меня это устраивает.
Осталась проблема. При подключении источника через хороший аудиофильский кабель шум увеличивается при увеличении громкости ручкой. Это относится к любому источнику. Тестировал на разных. Подозреваю петлю по входу. Может сделать как на рисунке 2? Сделать косичку?
И что, земля так же посажена сначала под болты а потом на плату? Вам скинули как надо делать, написали русским языком, сделайте и будет счастье, или майтесь дурью дальше.
56 минут назад, finn32 сказал:
это усилитель мощности
Ламповый бы скорее всего сгорел от такой маленькой нагрузки. Здесь не силен. Поэтому уточнял
Здравствуйте. Возник вопрос по разводке земли на плате усилителя. На первом рисунке не провода, соединяющего сигнальную и силовую землю. У меня почему-то есть (рисунок 2). Сигнальная и силовая земля должны соединяться? На рисунке 3 вариант с соединением земель через резистор 1 Ом. Подскажите, как правильно?
Изменено пользователем Maxim_Pein
8 минут назад, Maxim_Pein сказал:
Конечно.
Иначе откуда на сигнальной земле возьмется нулевой потенциал?
Трассировал не я,а Вадим. Обычно,когда нет вариантов тащить проводники обратной связи и сигнальной земли на плате, я тоже тяну внешку, только витой парой.
18 часов назад, Maxim_Pein сказал:
А почему соединение выполнено проводом, если теоретически можно было провести на полигоне платы?
Чтобы "развязать руки" сборщику, хочешь на плате БП земли соедини, хочешь на плате УМ. Тогда, 5 лет назад, не было еще тех измерений, которые позже сделал Дмитрий Боков.
В 14.01.2024 в 16:08, Vadim 161 сказал:
Понимаю не по теме, итог в двух словах, или где почитать? Спасибо!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В двух словах - надо цепь ОООС и сигнальной земли вести витой парой, ОООС как можно ближе к съему сигнала с платы подключать, сигнальную землю как можно ближе к точке подключения земли от БП и земли выхода. См. Лёшину плату ПараФинна
Изменено пользователем Vadim 161
Вот такая разводка под вертикальное расположение в усилителе с резистрами Alan bradley. Судите меня строго.
Не пойму как лучше провести сигнальную grn. Сейчас через r55, c55 на левом краю платы.
В 16.10.2017 в 10:58, finn32 сказал:
авторская трассировка Михаила ака Signus с максимальным применением smd элементов.
Фото этого варианта.
top.thumb.jpg.ac3f819ad0c188ddf8910c9279bdc74f.jpg.b0f36cc4218e847b4d5c4321c4535eca.jpg
Измерения
Выкладываю гербер своих плат первой версии. Что-то слишком много развелось желающих продавать мои платы, срисованные непонятно как. Пользуйтесь лучше оригиналом в своих проектах:  Signus_Nik+V1_gerber.zip
Документация по плате: Nikitin+ SMD Manual.pdf
@finn32, скопируй в первый пост ссылочки.
Изменено пользователем Signus
Шара PcbWay
41 минуту назад, Signus сказал:
Шара на PcbWay: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Power_amplifier_based_on_Creek_4330_and_ambridge_Audio_A3i_Nikitin_e7212691.html
О как !
" Сурово ли это ? Сурово.."
Второй-то вариант гораздо лучше.
А вот как насчет 3-го? С более правильно разводкой - шины питания друг над другом, земля над\под сигналом  итп ?
Вопрос к Денису Кузнецову со товарищи  - чё, слабО самим сделать такую ? СлабО, да?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
А зачем им надо?
Они уже сперли Криптона и Параллакса.
Но я там правки внесу и в схему и в плату. Пусть продают устаревшие варианты. :)
"Борцы за альтернативные варианты" типа. А на самом деле воры и плагиаторы чужих идей. Зажирает людей зависть, а своих мозгов и идей нет, вот и тырят.
