Собрать устройство по принципиальной схеме.
Планирую соорудить некое устройство из цифровых микросхем и прочей рассыпухи. Схема ещё не полностью готова, но уже понимаю, что сам делать это буду очень долго. Поэтому предлагаю немного заработать человеку с ровными руками. Устройство будет состоять из не более чем 50 микросхем. Печатная плата не разрабатывалась.
Расплатиться могу деталями(щедро) или деньгами(скромно) или комбинировано - деньги плюс детали.
Жду жаждущих заработать.
Пока ты жив, надежда есть.
внятное тз на данный момент звучит так. Сколько будет стоить собрать схему из 50мс по схеме без ошибок?
По баксу на микросхему. Сумму подобьете сами.
Это только собрать!
А еще проектирование ПП, билет до Лиссабона и обратно, командировочные, суточные и т.п..
1 час назад, mazzi сказал:
Скромно не катит...Где ж вы найдёте такого дурака, который 50 микросхем запаяет за скромные деньги? А щедрые радиодетали ваши ни кому не нужны....они не в дефиците сегодня и стоят копейки.
P.S. Вот если бы вы в 90-х годах водкой предложили, знаете сколько бы желающих нашлось! (валюта раньше такая была).
Изменено пользователем Гар
Только что, mazzi сказал:
Можно и навесом
Это лютый трэш какой-то - 50 микросхем навесом! Там на одной зачистке проводков с ума сойти можно будет.
Только что, Гар сказал:
мне не нужен исполнитель-дурак. Нужен человек способный выполнить нужную мне работу без ошибок, аккуратно и по реальной, а не заоблачной цене.
3 минуты назад, mazzi сказал:
 Можно и навесом.
Вы в своём уме? 50 микросхем навесом.
Умный такую работу делать не будет.
Только что, ARV сказал:
Надесь, вы не зубами зачищаете? :-)   Уверяю вас, есть приспособления, которые значительно облегчают такие манипуляции.
Вы на себя намекаете? Не бойтесь, я никого принуждать не буду.
Я в курсе. Но это все равно лютый трэш.
Только что, Falconist сказал:
Это только собрать!
Так не пойдёт, жду предложение полностью одним числом.
Так не пойдёт
Ждем конкретики: какие корпуса, какие микры (ТТЛ и КМОП по-разному распаиваются), даёте ли макетку (или на картонке лепить?) и т.п.
Примерно 80% микросхем DIP14 - DIP16, немного DIP24 DIP28, может быть будет DIP40 или PLCC, немного SOIC примерно 10%.
Макетка годится. Что такое картонка?
Макетка годится
Что значит - годится? За мой счет, что ли?
Что такое картонка?
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%
31 минуту назад, mazzi сказал:
Можно и навесом.
Так что ли?:D ...и 50 штук и ещё вы сказали SMD будут.:blink:
Что мешает самому спаять ? Схема у вас в голове , нумерацию примерно помните . Пока паяете - лишний раз обдумываете свое творчество .
Можете хоть часть схема показать ?
Просто трэш какойто..... PLCC или SOIC на картонке??????
ТЗ понимаю так. По принципиальной схеме нарисовать и вытравить печатку, Купить радиодетали и впаяв их в изготовленную печатку собрать плату, настроить и передать устройство заказчику.
Это будет стоить от 50 тысяч рублей.
Цель сборки какая? Просто проверить, что оно работает? Тогда для Вас Протеус - лучший выход....., а если для применения, то ИМХО - навеска, картонки и макетка - детский лепет..... отвалится пара проводков от тряски в навесном монтаже и задеретесь находить причину неполадки....
Изменено пользователем Zenov1
Дополнил.
за мой счёт.
Картонка не годится.
Навесной монтаж бывает аккуратный и красивый, я в самом начале писал, что у претендента должны быть ровные руки. Ваш пример паял человек-рукожоп.
Только что, colorad сказал:
Что мешает самому спаять?
Не хватает времени.
Просто ради интереса, собрать и все? А работоспособность гарантировать не нужно? Как минимум нужно еще наладить. А вдруг схема не совсем правильная?
Только что, Zenov1 сказал:
Меня вполне устроил бы вот этот вариант с некоторыми корректировками: плату не кустарно делать, а заказать в Китае. По стоимости работы (разработка платы и пайка) можно договариваться в ЛС. За заказчиком однозначно настройка и все расходы по пересылке
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
