нет, не я:
18.12.2019 в 18:25, Falconist сказал:
Падение напряжения на линейке светодиодов составило 175 В. Если их там 26, то получается, что каждый из светодиодов двухкристальный.
Так, все, хорош  :D. Собрал ПККМ, подключил к 20Вт матрице. В матрице визуально 9 х 8 элементов. То есть, то ли 72, то ли 144 кристалла. Выпрямительного мостика на матрице нет ! Установил 47мкФ 250В конденсаторы, терморезистор 5 Ом NTC, резистор-шунт 1Ом на входе и такой же на выходе для контроля тока.
Получилось следующее:
Напряжение на выходе ПККМ. Привязка нуля - нижняя граница экрана с рисками. Цена деления по верт - 50В/дел. Амплитуда 340В, нижнее - ~170В. Напряжение в сети такое у меня. Не удивляйтесь.
Ток потребления от сети ПККМ с СОB: нет никаких отличий от прямого включения в сеть. 0,1В/дел, амплитуда 0,15В/1Ом=150мА
Ток потребления COB матрицы от ПККМ. Привязка нуля - середина шкалы. 0,05В/дел, амплитуда 0,15В/1Ом=150мА. В паузах тока нет. Мерцания присутствуют. Никакой разницы со штатным включением.
Вывод: @Sstvov прав.
ПККМ, даже в условиях завышенной сети, выдает недостаточное для непрерывного горения матрицы, напряжение. А мне почему-то казалось, что достаточно 150В.:unknw: Учту.
Кроме этого, в моей матрице нет выпрямительного моста, как скажется питание пульсирующим (или постоянным) током на равномерность тепловой нагрузки на СИДы - не знаю. Не пойдет такое, только штатное включение.
Edited by Vslz
Странно,,, Уменя в Мультисиме всё весьма благостно и красиво:
Синий трек - напряжение на выходе пассивного ККМ; красный - ток через виртуальный стабилитрон на 175 В.
Видимо, тоже надо шшупать "вживую".
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Вот как-то так. Число СИДов увеличил до 52 (26 двухкристальных). Uf стало ближе к теме. Ток снижается до 10мА. Амплитуда 60мА.
Скрытый текст
А здесь - 48 СИДов, ток болтается между 60мА и 22мА:
Скрытый текст
Edited by Vslz
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
20.12.2019 в 00:33, Falconist сказал:
По поводу двухкристальности и падения напряжения
Понятно, что вас сбило с толку. По падению напряжения и многокристальности, вопросов не было. Цитировал всю фразу, чтоб связь слов было видно, что "их 26" это про "светодиоды".
24, значит24.
И нет вопросов, по отношению дельты к линейному стабилизатору.
С появлением замеров мнение о изделии несколько изменилось…
падает на стабилизаторе тока....... то совершенно очевидно, изготовитель стремился к минимально...
Дак, от чего нет то, даже вполне. А если продолжить логическую цепочку…  Вариант с сглаживающим конденсатором не очень вписывается, по тому, что на драйвер упадет большая мощность, да и ток больше максимального. Скорее всего, изделие и проектировалось только для работы 63/37. Для такого режима, могли взять светодиоды 0.1W(30 мA/3.3-3.4v), и нагрузить током 66 мА(что в режиме 63/37 и будет 41мА).
Без сомнений, падение напряжения при таком токе увеличивается, и
Отсюда падение напряжения на цепочке светодиодов, равное 175 В
Вот от сюда и большая вероятность, что сама матрица 5 ваттка.
Опять же зависит от кристаллов которые нонейм.
График, чисто для визуализации, от простеньких рефондовских 0.1W(30mA, пик100mA) 2016г.
P.S. Лестрейд... логика... ну может быть.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
10 часов назад, Markman сказал:
я это когда еще сказал ?
51 минуту назад, Vslz сказал:
это
У меня нет соревновательного азарта.
Рассуждать об конденсаторе, до предоставленных замеров, было преждевременным(позже расскажу про одно изделие). По этому был общий взгляд.
Но думаю вы понимаете, по какой логике, сразу после появления данных замеров, я окрестил матрицы 5 ваттками.  Посчитал, что нет необходимости расписывать, а пришлось.
В туалете у меня висела 7-ваттная светодиодная лампочка "gauss" 4100°К, с током потребления 38 мА (данные с её корпуса). Я заменил её на эту матрицу. Жена покрутила носом. Аргумент: "Стало слишком ярко. Теперь надо тщательнее убирать, чтобы ни пятнышка грязи не было видно."
Так что
17 минут назад, Markman сказал:
мягко говоря, не соответствует экспериментальным данным.
И замеренные 41 мА - это СРЕДНЕЕ значение пульсирующего тока. Надо учитывать еще и периоды "провалов" напряжения. В периоды свечения ток должен быть больше. Вот, дособеру внешний выпрямитель, замерю постоянный ток потребления.
P.S. Дособрал. Замерил. Получилось 66 мА (шестьдесят шесть, Карл!). А это 11,5 Вт!!! 41:66 мА с завидной точностью соответствует соотношению темных и светлых полос (1:2) на первом фото в моем предыдущем посте.
Конденсатор 5,6 мкФ х 400 В с энергосберегайки. Полос на камере смартфона нет вообще.
Поэтому слезайте с дивана и аргументируйте не тиаритиццкими рассуждениями, а цифрами.
P.P.S. И не надо учить папу делать детей :crazy: .  https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Не совсем понял сути темы, всю не читал)) Но вот увидел заголовок как раз меняя лампу. Покупаю лампы Онлайт. В люстре 2 шт. Сгорают примерно с интервалом 4-6 мес по одной.
Это беда с проводкой?) Или может какие то потребители могут давать наводки? Или фирма плохая? Или так и должно быть. Уже 10 штук заменил за пару лет... Так себе сбережения)) Свет включаю выключаю пару раз в день. Установлены в квартире.
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Так результат вскрытия этих ламп?если нет стабилизатора, драйвера или как еще сказать ,чтоб понятнее было,то результат такой и будет.сгорают обычно без отвода тепла или очень дешовские с емкостным питанием,вскройте и покажите,а лучше покупать с гарантией в год,иногда в три(леруа) по карте покупателя,чтоб не искать чек
В основном ремонт таких лампочек за 100-130 не имеет место быть,если вам дорого время,ну а если как мне занятся нечем, когда нет ну никто дома,окроме Элвина(шпиц)то можно восстановить, сделав одну донором, так скажем пересадка почек....если на алюмке,то подогрев нужен нижний,любой(а то скажите что станция нужна,,,)
Edited by Серж Вамп
40 минут назад, Falconist сказал:
Вы сделали выводы, сравнивая б.у. 7 ватт лампу(с неизвестно сколько в неё светодиодов насыпано), с почти 10 ваттным изделием, в котором 5 ваттная матрица разогнана до ≈7 ватт(≈11.5ватт с заполнением 63%). Да тут не удивительно если света будет больше. Пади и световая температура разная и кри.
Это вы сейчас рассказываете про
12 часов назад, Markman сказал:
И выяснилось что
21 минуту назад, Falconist сказал:
Получилось 66 мА
что соответствует 0.6v/9.1Om.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Данные то где? Сколько ватт пало на драйвер?
А что аргументировать? что ваши замеры сошлись с тем, что я написал ранее, это и так видно.
Что падение напряжения, нетипичное тоже видно.
Что ток драйвера превысил придельный, давно это писал.
Вы думаете, мне интересно, чёт вам доказывать. Это в эфир, кто захочет разобраться, разберется.
Хотите думать, что вам 24(48кристаллов, с ваших слов) специальных светодиодов насыпали с нетипичным падением напряжения, думайте дело, то ваше.
Подогрев, конечно, нужен. "Звезды"
достаточно греть на нагревателе паяльника. А вот на пластины большей площади такого нагрева не хватает.
11 минут назад, Markman сказал:
б.у. 7 ватт
Не выкручивайтесь. Новая. И месяца еще не проработала.
"ПрИдел" - это в церкви. Назад в школу и за учебник по грамматике!
Если компоненту обеспечить хороший теплоотвод, то он может рассеять намного большую мощность. В каком-то из журналов "Радио" 70...80-х годов была заметка, что КТ315 с радиатором способен рассеивать тепловую мощность до 1 Вт. Подтверждением этого является официальный даташит на 1N4007. За время одного полупериода сетевого напряжения частотой 60 Гц (16,6 мс) он способен пропустить ток 30 А (ТРИДЦАТЬ, Карл! В ТРИДЦАТЬ раз больше, чем долговременно!).
Поэтому не надо передергивать. Радиатор, который я показал на фото, способен рассеивать до 20 Вт тепловой мощности. Матрица посажена на термопасту. Предназначен этот светильник для "задней" подсветки моего рабочего места, поскольку основное освещение от 16-ваттного линейного светильника направлено сверху вниз и вечерами не хватает подсветки сзади. Поставлю, поэксплуатирую, отпишусь о результатах. Но получасовая эксплуатация показала, что радиатор хоть и нагревается, но в пределах до 30°С.
Да,звезда греется и паяльником,но даже на текстолитовой полоске греть нижним более быстро и удобно,пробовал и по одному менять паяльником и на нижнем маленьком всю полоску из 28 штук(7х4),очень удобно положил и снимай или меняй.давно ,давно думал как бы придумать,вот взял в али 200 рупиев нашрев маленький и регулятора мощности с вольтметром хватает для этих дел.
2 минуты назад, Sstvov сказал:
Если на лампочке написано 7Вт то фактически может быть 5
Это более правдиво чем если написано7 и есть эти 7 Вт
16 минут назад, Falconist сказал:
Что то это поменяло?
Где данные то?  Сколько ватт пришлось на драйвер?
17 минут назад, Falconist сказал:
Писал уже ранее: "Правильный поправит, весёлый пошутит.... :)
Надо, видимо, всё таки, делать люксметр, иначе эти недоверчивые наезды "диванных циарецикофф" никогда не прекратятся...
25 минут назад, Falconist сказал:
Я вот думаю, из этих "цветочков, бабочек" что прыгают за лобовым стеклом в машинах. Там же фотоэлемент. ЭДС пропорциональна силе света. Наверное можно сделать.  :D И стоит 55 руб у нас. Тоже подумываю об этом.
Скрытый текст
Edited by Владислав2
Если без заморочек. Если чисто сравнительный, с учетом не всего спектра, датчик освещенности смартфона может дать значения в циферках.
Но это затея, так себе… сравнительный эффект. Можно сравнить пару лампочек. Имея эталон, можно примерно выяснить эффективность.
Например понять, что за нонейм светодиоды, 0.1W работающий на 0.2 или 0.2W работающий на 0.2 не реально. По тому, что ключевое слово НОНЕЙМ.
    • Самая лучшая сигнализация - хранить свои вещи в своём доме, а не бросать дорогой велик где попало. Конструкция велосипеда не предполагает возможности установки скрытой или защищённой системы, которую будет сложно вывести из строя. Такая сигнализация отпугнёт лишь случайных хулиганов, серьёзного вора с болторезом это не остановит.
    • Конечно, откуда ещё! Американцы прямо таки обожают делать похабный кривобокий монтаж и лепить на свои аппараты наклейки "Маде ин Чайна". Как выше сказали, смотреть номинал питания микросхем, по нему ориентироваться.
    • Убогая китайчатина..  этим ущербом был завален рынок в конце 80х. питание подписано на плате. Как правило не больше 12 вольт. Позже появились всякие "батоны" с "цветомузыкой" и магнитом вместо стиралки. Выхлоп- 2х5 ватт. Лентотяг самый простой, механика. Звукосниматель-пьезо..
    • Не стоит потешаться на верою. Не кто не знает что нам нужнее и что нам важнее......
    • А если взять ФИ из справочных данных на лампу 6Н8С?
    • А вы знаете, у меня друг в гараже челнок "Буран" за месяц собрал, по секретным чертежам, которые мы вынесли с Байконура)0) Атвичаю, инфа 146%))   Табличку ВАХов, снятых опытным путём, внесите в студию, пожалуйста. А то пока что никаких экспериментальных данных нет, хотя это дело получаса и двух приборов с ЛБП, как и сказал Незнайка.     Собсна, не ожидаю, что дело дойдёт до практики, да и самому интересно стало, поэтому чуток поковырялся в своём барахле. Взял все мощные диоды, которые смог найти на данный момент в закромах: Краткое описание диодов, для тех, кому (как и мне) лень будет скачивать excel файл: К сожалению, не смог найти 200В шотток из канала +12В АТХ блока питания, если найду в ближайшее время, добавлю и их ВАХ. Так же, второй Б5-44 лежит в разобранном состоянии, поэтому, не мог обеспечить требуемые 1,5А тока. Полный файл для тех, кому интересны более конкретные значения, находится во вложении. Как можно видеть, теория подтверждается на практике - Шоттки имеют куда меньшее прямое падение, нежели кремний. И было бы странно, если бы всё было наоборот - в диодах Шоттки ширина запрещённой зоны ниже, т.к. переход состоит из металла и полупроводника, а не двух полупроводников. PS. ультрафаст - это PN кремний, соответственно, никуда от 0,7В+ среднего прямого падения вам не деться. У шотток, имхо, 2 недостатка - низкое обратное и большой ток утечки. В качестве многоамперных низковольтных выпрямителей - они более чем. В контексте данной конкретной задачи - менее 50В обратки до 2А среднего выпрямленного тока - вообще без разницы что ставить. К чему душа лежит, то и ставьте, к чему эти срачи без пруфов?)) ВАХ силовых диодов.xlsx
