НЧ фон в усилителе
Все привет, есть пару проблем/вопросов которые хотелось бы решить.
Собрал я простецкий усилитель аля "домашний кинотеатр" но есть одна трабла - фонит... Фон 50-100 Гц.
По железу:
трансформатор тороидальный имеет 3 двухполярных выхода ~(38-0-38 для Ланзара, 15-0-15 для TDA7265, 9-0-9) с повышенной симметрией
БП для TDA7265 - 20400 Мф в плече;
БП для Ланзара - 10000 Мф в плече;
УМЗЧ Ланзар (но его пока не рассматриваем);
УМЗЧ для 5 громкоговорителей - 3 стерео микросхемы TDA7265;
Китайский предусилитель с контроллером (Toshiba m62446afp);
Платка защиты ОС на двух pc1237ha (одна для сабового Ланзара, вторая для 5 релюшек тда-шек);
Софт-старт и контроллер для куллера.
Разводка ПП для tda7265.lay6 взято из даташита но немного зауженна, чтобы на мой радиатор влезло.
Скорее всего у меня где-то земляная петля, но найти где именно не получается. Силовые земли соеденены на блоках питания в одну (на фото 2 БП под ними толстым проводом соеденены земли) низковольтная обмотка используется только для питания контроллера куллера. Питание для преампа беру с +-20 вольт на китайской плате стоит 7815/7915. Корпус заземляю только на входных RCA. Пробовал переделывать землю, вынес трансформатор в другой конец корпуса чтобы минимизировать его влияние (раньше он стоял в центре), менять концепцию разводки земли как в теме:
короче говоря - фонит, уже грешу на трансформатор думаю что мне его как-то не так намотали - смешно:D
Характер фона - постоянный силовой 50 герцовый (на слух) исчезает сразу же после отключения трансформатора от сети (естественно проверял перед защитой АС, а не после=)). Сигнал от преампа к УМ идет по экранированному проводу если закоротить вход усилителя на землю фон ослабивает, но не исчезает полность. Помогите решить эту загадку, пожалуйста.
19 минут назад, PashaShulga сказал:
А если одеть трансформатор в стальной экран? И ещё вопрос
- там нормальный настоящий экран или китайская пародия с 3 волосками?
Все законы-имитация реальности
Была у меня когда-то проблема с фоном, причем, не связанная с земляной петлей: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/35931-особенности-построения-трансформаторного-бп-для-умзч/
15 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Экраннировать трансформатор не пробовал, нету стальной "чаши"
провода хорошие, толстый экран да и сама жила порядка 1 мм диаметром
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Для начала наведите порядок с проводами
Такой беспорядок с проводами возник после "перелопачивания" всей схемы, изначально там были максимально короткие провода и красиво стянуты сигнальные с сигнальными, силовые и силовыми...
откусить на входе экран от корпуса (ящика), гнёзда применить изолированные или прокладку из диэлектрика на корпус, а ужа не неё гнёзда, от каждого гнезда СВОЙ экранированный шнурок на плату преда или чего там накуролесено, больше нигде экраны не соединять между собой.
Земляная петля легко проверяется измерением Кг с помощью проги RMAA. Получите  от петли целый "лес" гармоник, кратных 50 Гц. Подтвердив (?) диагноз проще будет искать решение проблемы. Я петлю ликвидировал, развязав 10-омными резисторами входную и силовую земли.
8 минут назад, Михайлик сказал:
Теоретически это как объяснить? Если можно, конечно.
Если трансформатор покрутить руками, то уровень фона меняется?
Правда чаще всего это все таки петелька ( а то и несколько) где то
Изменено пользователем Ulis
46 минут назад, DTS сказал:
Здесь на борту напаяны RCA там же и аудиоконтроллер, преамп, стабилизаторы питания.
не проблема просто открутить эту плату и обеспечить "неконтакт" гнезд с ящиком, если бы я это не попробовал - не писал бы сюда.
Как видите, там уже далеко не ориганальная конструкция, я пробовал менять электролиты на wima или просто на МКТ так же игрался с ОУ
11.thumb.jpg.a82957bcc6c38d4fe37b6f20054c6da3.jpg12.thumb.jpg.8d8846c132d899aba16a2efdd08224ec.jpg
 поочередно (начиная с выхода) отключать блоки и каждый раз проверять  -  пропал ли фон?
так стало бы проще понять откуда он идет...
Всё уже зафлужено до нас! ©
9 минут назад, Ulis сказал:
Нет, не меняется в данном положении (вдали от входа) когда трансформатор стоял возле входа - это работало, трансформатор поднят над всеми сигнальными линиями то шума было меньше, но не меньше чем сейчас
6 минут назад, BARS_ сказал:
Входы УНЧ пробовали соединять с массой?
Да, пробовал. Меньше шума но не панацея. Причем если коротить на входе самого УМ то можно жить, а если на расстоянии 5-7 см (выход преампа) то шумит сильнее
Изменено пользователем PashaShulga
Только что, PashaShulga сказал:
Меньше шума
Значит дело именно в подключении земель. Кстати, если оставить подключенным только один из УНЧ, фон есть?
Да, вот сейчас там подключен один усь - разницы нету
Ну если шумит даже один усь с закороченным входом и отключенным входным кабелем, то надо смотреть питание. Либо же разводка самого УНЧ паршивая.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Я под Вашим ответом отписывал выше, повторюсь: "Да, пробовал. Меньше шума но не панацея. Причем если коротить на входе самого УМ то можно жить, а если на расстоянии 5-7 см (выход преампа) то шумит сильнее"
Под фразой "можно жить" я подразумеваю отсутствие шума только очень легкое сыпение ВЧ составляющей (КНИ) УМ
Земетил одну особенность, если отключить землю сигнального провода от входа УНЧ - характер фона не меняется
Цитата
Если Вы сделали все, что могли, но проблема так и не решилась, прочитайте наконец инструкцию.
Обращаю еще раз внимание на свой пост. Приведите ПОДРОБНУЮ схему своего БП.
@Михайлик  Есть ли принципиальное отличие гармоник земляной петли от гармоник наводок трансформатора? Два дня "развлекался" с RMAA, насмотрелся до тошноты... Оценивал влияние трассы, экранов и т.п. "на будущее" так сказать. Если к кабелю звуковуха-звуковуха, через который идет прогон RMAA, поднести вообще не имеющий связи с кабелем и компьютером стабилизированный БП (тр-р, диодный мост, емкости и стабилизирующая схема) - лес гармоник, но "старше" 200Гц в основном лезут нечетные к 50Гц. Просто трансформатор нагруженный на активную нагрузку дает гораздо меньшие наводки на кабель. В обоих случаях расстояние/ориентация взаимная имеют влияние. (Может дойдут руки, создам искусственно земляную петлю, посмотрю. Вдруг у вас есть готовый ответ?)
@Falconist Отчетливо понимаю, что объект ваших экспериментов недоступен, пробовали ли тогда менять "полярность" подключения одной из обмоток? Столкнулся с подобным в начале своего увлечения. Впрочем календарно это было недавно.
В моем случае с транса выходит соедененная средняя точка (3 провода) не имею возможности проверить теорию с поста. Единственное, что я могу сделать так это зашунтировать диодную сборку 10 нФ пленкой, что я и сделал и таки да, немножко меньше шумит когда включен один усилитель
Какая конкретно точка является "ОБЩЕЙ"?
Какая длина проводов до нее от трансформатора?
18 минут назад, Falconist сказал:
Земляной полигон на БП это и есть общая точка.
20 минут назад, Falconist сказал:
110 мм провода
14 минуты назад, PashaShulga сказал:
Вот отсюда, скорее всего, и ноги проблемы растут. "ОБЩЕЙ" точкой должен быть полигон в БП, к которому подключены плюсовой и минусовый выводы фильтрующих конденсаторов (надеюсь, что питание двухполярное?). Причем, геометрически строго между ними и на минимальном расстоянии.
По моей ссылке фон возникал, когда общая точка обмоток трансформатора подключалась дорожкой, длиной всего 8 см от этой точки. Постарайтесь максимально укоротить длину провода от трансформатора к общей точке. Хотя, честно говоря, далеко не убежден, что это даст драматический эффект. Проблема "земель" в звукоусилении - "проклятая". Иногда "непобедимая", несмотря даже на танцы с бубном.
@Falconist Естественно двухполярное! Расстояние между конденсаторами минимальное. Я думаю фото скажет куда больше меня
Здесь я пробую "таскать" землю по полигону. Феолетовый провод с переменной ноги диодной сборки - на защиту АС. Два резистора - разрядники
Здесь четко видно, какое расстояние между конденсаторами - впритык
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
