ищу схему преобразователя с 3,7v на 9v
Vova45
Гм, а, аккумулятора надолго хватит при токе в три Ампера?
Только нужно добавить, что преобразователь обязательно должен быть в внешним ключевым транзистором, т.к. у внутреннего пиковый ток 1.5А, а тут будет около 6.
А если учесть, что осциллограф может работать от источника 8-12 В, то от трёх  18650 запитать и не греть атмосферу преобразователем.
Falconist Мне нужна просто схема , которую не кто не знает или не хотят  ! Вместо этого дают мне тексты на иностранном языке что бы я их переводил ?
Придется с Алли-экспресса заказывать модули .
Так на Алиекспрессе описание модуля более-менее грамотно только на английском, русский автоматический перевод лучше не читать. Комплектующие и все маркировки на схемах и платах, в алиэкспресс - тоже по английски или по китайски. Поэтому, надо читать даташит в оригинале, а не корявый перевод и отсебятину переводчика (который что-то мог недопонять).
Поэтому, фраза "хочу схему, но не знаю английского" - звучит неубедительно.:acute:
Только что, fant сказал:
Импульсным особо не нагреешь атмосферу. У нас водитель есть, ему тоже преобразователи нравятся до безумия. Бортовая сеть на грузовике 24в, он использует преобразователь для питания радиостанции и магнитолы 24/12в. Провода вечно на скрутках, нечаянно где то замкнёт, преобразователь вылетает. Мы чиним, он опять ездит какое то время, снова замыкает, снова вылетает. Мы ему предлагали сделать отвод 12в от средней точки аккумуляторов (их там 2шт) , не соглашается, бестолковый. Лучше преобразователи жечь будет...Дело то в том, что машина его личная и мы не можем самовольничать. За ремонт преобразователей он нам платит не хило...;)
P. S. Так вот, я о чём...Лучший вариант для осциллографа, взять 3 аккумулятора последовательно...
Изменено пользователем Гар
9 минут назад, Vova45 сказал:
В Вашем случае (ИМХО) идеальный вариант.
Только не ведитесь на китайские параметры, особенно ток и мощность. Их как минимум надо делить на 2, а лучше на 3.
Только что, alex123al97 сказал:
Как то раз покупал переходник - прикуриватель USB, для зарядки телефона в автомобиле. На корпусе написано 1000 мА, не заряжает зараза! Вскрыл, а там стабилизатор 78L05 как известно по даташиту его выходной ток 0,1 мА, вот так то брат!
8 минут назад, Гар сказал:
Не повезло )))))
Я имел в виду китайские модули, а не готовую продукцию в закрытых корпусах.
Много раз заказывал разные приблуды с Али, обязательно прежде пошерстив отклики про продавца и его продукцию, а также инет обзоры. После покупки делаю свои детальные тесты и также выкладываю их в виде откликов под приобретенным товаром.
Типовые китайские DC-DC Step Up или Step-down модули (платки) нормально себя чувствуют при нагрузке в половину от заявленной.
Изменено пользователем alex123al97
34 минуты назад, Гар сказал:
Моя вина - не расшифровал. Подразумевал, что какой не был бы распрекрасным преобразователь, но КПД его не 100 %.
36 минут назад, Гар сказал:
О чём и речь.
@Vova45 откуда у вас нелюбовь к логичным и простым решениям ? Три 18560 занимают больше места, чем одна 18650 - не довод. Вы "молитесь" на DC\DC, а много ли вы с помощью него вытащите энергии из одной АБ ? Разочарую - не много. Защита не даст.
Чтобы пирожки лучше разбирали, вот и пичкают их соей, а в названии пишут - мясо!:)
@fant , я уже спрашивал, насколько хватит аккумулятора.
Боюсь, топикстартер не понял вообще ничего.
Если он хочет иметь НА ВЫХОДЕ - 9 Вольт при токе потребления в 1 Ампер - (угу-да, с запасом... хотя-бы в 10%) - значит у него потребление минимум 10 Ватт. (ну пусть ДЕВЯТЬ, - если совсем без запаса)
Следовательно - изначальный источник питания просто обязан выдать на преобразователь те-же самые 9-10 Ватт.
Даже без учта КПД преобразователя... - с аккумулятора будет "ОТЖИРАТЬСЯ" ток под ТРИ Ампера...
Вот и возникает вопрос насчёт бессмысленности данной темы вообще ввиду полной бестолковости топикстартера...
 @Vova45 , Вы уж извиняйте за резкость моих суждений и грубость данного топика...
Но, закон сохранения энергии ещё не смогли обмануть.
Сначала ответьте, от чего и откуда ВООБЩЕ Вы взяли эти 3.7 Вольта?
Если от блока питания, то почему его нельзя перенастроить на приемлемое напряжение?
Если от ОДНОЙ банки литиевого аккумулятора - о, проверьте ёмкость этой банки и просчитайте ток.....
Изменено пользователем Крашер
42 минуты назад, Vova45 сказал:
мне вот этот модуль приглянулся
Приглянулся чем?
Максимальный заявленный ток - 2А. Только продавцы не уточняют, какой именно, входной или выходной? А английский даташит Вам изучить - проблема.
У DC/DC Step Up входной ток всегда больше выходного. Поэтому важным параметром является еще и мощность.
А теперь посчитайте, какой будет входной ток при заявленных Вами 9В и 1А на выходе с учетом потерь в преобразователе. Также нужно учесть, что 3,7В - это напряжение заряженного аккумулятора, при просадке которого ток будет возрастать еще более. Даже автор ролика утверждает, что при 3А на входе преобразователь не работает, хоть и не сгорает.
Следуя логике китайских модулей Вам нужен повышающий модуль мощностью не менее 20Вт при эффективности 100%, а с учетом эффективности и маленького запаса модуль должен быть не менее 30Вт. Также большинство повышающих модулей выдают свои условно-заявленные параметры при определенном входном напряжении, которое обычно составляет не меньше 5-9В.
Вот более-менее подходящий для Вас вариант.
13 минуты назад, alex123al97 сказал:
Именно. Тот, что приглянулся автору, на муське обозревали. Номинальный ток нагрузки 1 А. Дальше начинает греться не слабо.
4 минуты назад, fant сказал:
Почитал отклики на Али. Некоторые пишут, что выходное напряжение плавает, и что греется нехило.
Так что - фортуна-лотерея. Да и сама конструкция, похоже, займет место больше, чем 3 АКБ.
ток потребления осциллографа примерно 500мА (1А это с запасом )
уже купил аккумулятор "орбита" 3,7в  3600мА - так написано на  нем (может и вранье)
если докупит еще 2  будет 11в  многовато !!!
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
