Сабвуферы и АС, которые вы делали
Тема борьбы с БС дальше одной страницы не продвинулась в силу незначительности эффекта.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70735-baffle-step/
И в этом проекте БС на частоте 3.3кгц имеет место быть тому как межосевое невозможно соблюсти физически. Ну и как я и говорил БС не такой уж злой чёрт как его малюют. Игорь может подтвердить.
20 минут назад, mail_robot сказал:
марка и параметры дина не известны, я так понял
Разве они так важны? Если тот же НЧ применённый в "моих" АС наигрывал в достаточно близких по настройке АС. Пищалка, будем говорить - самодельная попадает к этому НЧ вплотную.
Я привёл данный "раскрой" в привязке к обсуждению Салтыковских кубиков.
Объём и настройка ФИ "Гуру" подпадают под 5" динамики 6ГД-6  и иже с ними. И НЧ, и ВЧ, и фильтр, все можно подобрать для данных корпусов. Другое дело когда такая форма вызывает непонимание и отторжение. Тут да делать не надо такое.
Хотел даже прикупить эти Гуру,  присмотрелся - на нолик ошибся. Не судьба.
А так - внешне нравятся.
Изменено пользователем Boris U
2 часа назад, Boris U сказал:
Да уж... Ценник у них даже очень серьёзный.
Потому и взялся за их клон. На момент изготовления обошлись мне тысяч в 11...12.
Изменено пользователем Meshin
Не равняйте со шведской гуру её якобы "клоны". Там стоят фирменные "кастом" головки перлесс-вифа, сделанные по спец заказу и не для широкой продажи. Поэтому и цена этих полочников €1095. Длинноходовый мидбас с плетёным диффузором из каких-то там хитрых волокон. Его ПТС конкретно "заточены" под мелкий фи (он же резонатор Гельмгольца) для отдачи басового регистра и никакие 6гд6/25гдн даже рядом не лежали. Кросс тоже не простой, но имеющиеся недостатки АФЧХ полностью не устраняет. Актив для полочников нецелесообразен. Поэтому есть апгрейд до гуру10два а в следующих, уже улучшенных и погабаритнее гуру 40/60 кроссовер упростили, и просто сместили твитер назад и сделали ступенчатый баффл, как это делает Троелс и не жужжит. Их фотки Гугл предоставляет на раз два...
11 часов назад, Meshin сказал:
а если динамик просит, например, на 1Л большего объёма, и не кубик ни когда, это будет по автору АС? ) Не Кубик Пупкина, например.
зачем называть чье то авторство, могу на генерировать хоть десять форм и объем, и что, каждому название придумать?
бред какой то, делать ящик надо по расчету объема, а не лепить куда попало.
Изменено пользователем Zvuk.
по оси ВЧ динамика, может задержка получиться такая,что смещать на 10см надо, и по фигу , на пластилин посадить и норм., сам ящик из Г. и П., какой заказ, для чего? Пилят все и вся , тем более на рынках.
Ну ты ж понимаешь, все хотят как "Московский метрополитен имени Ленина- дёшево, здорово, Свиблово"(с) (х/ф ночной дозор в альтернативном переводе)
7 часов назад, Boris U сказал:
А где заказывали ? (можно в личку).
Рядом с собой. Километрах в пятидесяти от меня. Частник. Кемеровская область.
10 часов назад, mail_robot сказал:
и на что пошли основные затраты?
Если считать всё, то:
5000 корпуса.
3000 НЧ динамики.
1000 их доставка.
3000 ремонт Герцевских пищалок (перемотка на Z=8 Ohm)
Это всё на стороне.
Фильтра, замену подвесов, сборку, покраску (3 баллона краски и 1 грунтовки) делал сам, не считаю.
6 часов назад, Zvuk. сказал:
бред какой то
Вполне возможно, что так и есть. ;)
ну то есть если поджать лишнее, то в пятак уложились бы легко
1 час назад, mail_robot сказал:
Вряд ли... Нет. Вообще не при каких раскладах. Всё шло одно к другому. Не посчитано личное участие в создании акустики. Если посчитать всё до мелочей, вылезет в двадцатку точно.
В этих корпусах я ещё проверял работу в сравнении с динамиками от другой акустики. "JBL ARC 10". По установочным подошёл просто идеально. В области НЧ ничем не уступал Онкиевскуму НЧ. Но вот пищалкой от Герц, которая осталась на месте, спеваться не захотел. А та ВЧ которая работает с JBL-евским НЧ просто не подходила по установочным.
Я даже было задумался об изготовлении ещё пары корпусов под динамики "JBL ARC-10". В стоковых корпусах их звучание не идёт ни в какое сравнение со звучанием в "Гуру". Но затею оставил. Есть другие приоритеты.
Только что, Meshin сказал:
что Вы имеете в виду, по дырке на роже подошел? А ни чего, что объем в 2 раза больше стока?
в двадцатку точно.
начать с НЧ\СЧ (в случае с 2х и в полку), там же полный расчет и подбор ВЧ https://www.audiomania.ru/midbass/
динамики в двадцатку, остальное - из мусора собрать, ВЧ, вообще, вытащить из ящика, и удобно строить и лофт, хай тек, по мне, красиво ))
ящик - очумелые ручки или на строительном порежут за 20 минут, линейка у них есть, допуск до 1мм контролировать визуально.
ПВА там же, но лучше на эпоксидку и нагреть, саморез - черный от кнауф, шаг для дерева.
вибро\тепло - мимо автозапчастей, шумоф или по фигу что, можно шинель порезать
13 минут назад, Zvuk. сказал:
Нормально получилось. В родном корпусе динамик был зажат. Хотя и пытался чего-то там ...
А в 11 литрах задышал. Самое то. ;)  Если эти JBL ARC 10 не продадутся, то вероятно, от нечего делать, появятся ещё одни клоны Гуру Аудио. JBL ки-то эти во всём остальном (кроме НЧ) достаточно хороши.
наверное, Вы правы, на вторичке дешевле, чем новое покупать. Пересчитать бы только и не лепить куда попало (объем)
о, какой http://manuals.audiomania.ru/data/fostex_ff225wk.pdf
https://www.audiomania.ru/dinamiki/fostex/fostex_ff225wk.html
ленту и 1 - очень хорошо, только под 100р вылезает. ))
Влезать в полтинник никак нет возможности ради вполне себе мифического звука.
Из 8" есть достаточно хорошие Тошибы с фирменным ППУ подвесом. Из какой-то, доселе неизвестной акустики "Aurex либоToshiba". С приличной индукцией в зазоре и почти равной в паре. Намагничивалка, дополнительные магниты и тесламер помогли здорово.
Даст Бог к осени может и соображу чего на них.
1 час назад, Boris U сказал:
Скажите пожалуйста, если расчетный объем,  8 литров, можно ли установить динамик в объем , скажем 11 литров ?
Равнозначно надеть штаны на размер больше- носить можно, но без ремня спадают...
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
