15 часов назад, bumbec сказал:
При выходнм напряжении 38 вольт умер диод 30100
Поставте ультрафасты ,у меня оригинальные шотки 200 вольтовые тоже сразу как давал нагрузку вылетали,ультрафасты поставил и все работает без проблем! у меня на +\-52вольта стоят BYT79-500 и им ничего не страшно!))
Изменено пользователем петя петенька
25.09.2020 в 11:36, петя петенька сказал:
Так может все-таки снаберры на вторичку или на диод поставить? Местами видел такое. И еще вопрос. IGBT можно применять в таких схемах? Например K40T120.
Изменено пользователем bumbec
2 часа назад, bumbec сказал:
пишут что нельзя,так как для управления igbt транзистора нужно разное напряжения для закрытия и открывания транзистора!
снаберы непомешали бы,но их еще нужно правильно подбирать,иначе толку от них не будет!
21.09.2020 в 22:12, Sergej сказал:
 сам так изложить не умею.
Не скромничай, твои платы с схемами у меня в отдельном файле лежат...:D!
Например K40T120
VS-HFA25TB60-N3
ни каких алибабаек (в 1 проекте, повторении - точно не надо)
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=10327
Изменено пользователем sergey bolloev
Здравствуйте!
Пытаюсь собрать БП на sg3525, нарисовал плату, но что-то запутался, возможно ошибка элементарная, может туплю просто. При включении в сеть через лампу накаливания она просто горит. Проблема скорее в питании микросхемы через гасящий конденсатор. Как ее решить на уже вытравленной печатке пока не придумал, может кто-нибудь подскажет. (когда отключаю "дежурку" кз нет, когда наоборот отключаю силовую - дежурка питает микросхему) Спасибо.
3525.lay6
power GND и GND разорвать.тогда и токовую защиту переделать как в схеме ,через оптопару
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Привет!!! Спасибо всем большое, я думал разорвать power GND и GND. Попытаюсь объяснить что я думаю, я не хотел делать защелку на 10 ногу микросхемы, так как надеялся сделать не просто защиту бп от перегрузки или кз а как бы ограничение тока, настраиваемое в некоторых пределах. Целью был БП для зарядки АКБ для велосипеда, нужно 84V 4-5A. Если просто защелка, то при подключении акб к БП он сразу уйдет в защиту. Если разорвать земли как на последней картинке, то на 10 ногу падение с шунта не попадет, а как это настраиваемую защиту организовать через оптрон не знаю.
Возможно я не прав и так сделать не получится.
42 минуты назад, codehunter сказал:
Да элементарно:по схеме выше через оптрон U2-вход параллельно шунту через резистор 150 Ом,выход( оптрон у2)коллектор -через резистор 3к на +питания,эмиттер(оптрон у2) через подстроечник на 10 ногу микросхемы.Нужно будет поэкспериментировать,подстроить порог.
11 часов назад, codehunter сказал:
Защёлку и токовую защиту лучше оставить. Можно по вторичке собрать вот такой простейший ограничитель тока с регулировкой примерно 1-5А.
Где резистор 200ом - нагрузка (аккумулятор), 0,1ом - шунт 1..2вт, на базу транзистора подаётся начальное смещение.
10ком 1вт + стабилитрон + конденсатор 100мкф - простейший стабилизатор 12в и является  нагрузкой для ИИП на холостом ходу.
Если нужна стабилизация напряжения 80в, то добавляем стабилитрон.
Светодиод на схеме - это оптопара в стабилизированном ИИПе.
Изменено пользователем kitafonchik
Спасибо за развёрнутый ответ! Ещё вопрос, если я правильно понял то нагрузка идёт через шунт 0.1 Ом 1-2 Ватт, а не сгорит он? Ведь 84В и допустим 3А это большая мощность.
Добрый вечер, попытался собрать БП с внедренной схемой ограничения тока из поста выше, БП стартует, но есть пара моментов, кое какие номиналы изменил, но мне кажется что это не существенно, (в базе транзистора не 6к а 5.6к, подстроечник на 100 Ом не нашел, поставил на 500 Ом, транзистор поставил 5551. )
1. Дежурка на гасящем конденсаторе не справляется, на ее выходе 7,4В, БП стартует но на выходе 60В, и лампа в разрыв питания горит на четверть накала, может меньше. Когда подаю 12В от отдельного БП блок стартует лучше, но на выходе 100В и очень греется резистор в цепи со стабилитронами. Лампа в разрыв питания не горит.
2. Замерял потребление шим без силовой части, вышло около 58-60мА, мне кажется это много, скорее всему виной ТГР, мотал его на ЕЕL16 трансформаторе от АТХ блока, без зазора, все обмотки по 50 витков.
Схема как у автора, только шим вынес на отдельную плату.
Подскажите в какую сторону копать.
3525 razbor.lay6
Изменено пользователем codehunter
Походу с ТГР что-то не так, вот рабочий проверенный вариант ограничения максимального тока на выходе. Только шунт придется ставить 5-ти ваттный.
45 минут назад, kitafonchik сказал:
А причём тут Трансформатор Гальванической Развязки?
imxo是个老混蛋。
Конденсаторный блок питания может максимум дать 50мА.
22 минуты назад, Candid сказал:
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ
Ну да....перепутал..:blush:
codehunter
Хорошие ТГР всегда мотаются только на кольцах с проницаемостью 10000. Скрученными проводами.
Иначе импульсы будут очень кривые.
Типа таких. Намотан на сердечнике от ТГР  компьютерного БП.
Проверить ТГР проще простого. Осциллографом.
Вот на хорошем ТГР что должно быть с управлением биполярными транзисторами.
А это  на полевых транзисторах.
imxo是个老混蛋。
Kitafonchik, я собрал схему как вы нарисовали до этого, а сейчас предлагаете другую, та первая не рабочая? Или я что-то не так собрал. По функционалу первая меня бы устроила значительно больше с возможностью настройки ограничения тока.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
