1 минуту назад, петя петенька сказал:
программе Старичка
Бафи разжевывает постоянно, как колечки мотать правильно и ютуб ни кто не отменял. Намотанный бублик это 80% успеха, 15 снаббер, 5% ключ. Дальше "бубеньчики" с вторичкой и "нагрузка" ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Edited by sergey bolloev
18 минут назад, Candid сказал:
C какого перепугу?
Ну да, смотрю в книгу, вижу фигу.:).Чёт я загнул не то. @петя петенька я звеняюсь. Да проницаемость разная и разная индуктивность вышла
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Только что, sergey bolloev сказал:
Я кольца мотать умею!Преобразователи делаю на Ура,а вот блоки питания еще ниразу не собирал,вот и хочу уточнить некоторые моменты.так как транзисторы не дешевые!
Только что, Kraftverk сказал:
А как правильно тогда замерять индуктивность в силовом трансе?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
4 минуты назад, петя петенька сказал:
здесь правильно применить - нужные, и открывать их уметь надо и согласовать с бубликои и снабберы  для балансира... Чтоб ветку не засирать - приводи осциллограммы на ключах, я учиться так же буду, а то 2 стр. НИ О ЧЁМ.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
здесь правильно применить - нужные.
Я планирую вместо IRF740 Установить STW20NM50FD,а они по даташиту будут лучше!Да и не с транзисторами сейчас у меня головняк,а с правильным расчетом транса!
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
3 минуты назад, петя петенька сказал:
Старичёк не научил? Купи эпкос в чип дипе, провод не из помойки, 2 дня на ютубе, 2 дня на запуск... осциллограммы снимай (для показания, что и как), думаю вопросы другие будут. Да, ключи и ВСЁ для первого запуска - только новое по высокому ценнику на прайсе.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
10 минут назад, петя петенька сказал:
Да Х.З.:unknw: Не разу не пригодилось.:)
5 минут назад, петя петенька сказал:
Вводи размеры кольца. 2000НМ Россия и не парся. Ни разу не рвануло.:)
6 минут назад, sergey bolloev сказал:
Опять ты за свое,купи да купи,и так уже завалено мешками с деталями!Нахрена мне еще его покупать!Я же написал какая проницаемость сердечника,зачем мне их еще покупать!?И проводами я новыми мотаю,а не Б/У !
Edited by петя петенька
Скрытый текст
Вот что получилось при подаче 15вольт,вот теперь хочу спросить в розетку втыкать?)))
На выходе по 2.4вольт!Осцилограму снимал на первичной обмотке силового транса.
Edited by kitafonchik
на схеме точку, где 2.4в сняли поставьте (где ослик был)
По 2.4в.было на выходе блок питания при подаче на него 15вольт,как рекомендует автор этого проэкта,
а осликом эти замеры произвел на первичке силового транса!
Ф теперь решаюсь включать в 220в,или еще что то желательно проверить?
К/З уже точно нету!
Два варианта:
1) Перегрев свыше 160 градусов.
2) Превышение тока в десятки раз. (допустим диод - подделка китайская на 0.5 ампер)
Если ты уверен в оригинальности диода, и что он не подбитый был с распая, и прикручивая к радиатору он не треснул, тогда брак диода)
Уважаемые подскажите какие должны здесь стоять дросселя(индуктивность их),а то я намотал на феритовый стержень,получилось 0,01мГн(100мкГн),а они греются до 50 градусов,(как на китайских ИБП)
Только что, петя петенька сказал:
это норма .... для некоторых ферритов и ферромагнитных материалов - РАБОЧАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ - 90-100 градусов ....
Делаю выводы с моего чуда; транзистоы нагреваются до 35градусов(это при потреблении усилителем 106вольт+/- и 3.5амп.)
силовой трансформатор тоже нагрелся не больше 40градусов,нагреваются только дросселя до 50гр.и нагрузочные резисторы,напряжение не проседает больше 2 вольт!
Только что, Candid сказал:
0,01мГн = 10мкГн
опечатка вышла!))
Закупаюсь и осматриваюсь понемногу... NIPPON PAG или KXG 400в? Заказал и те и те. По отдаче даташит у последнего получше, для 200вт нагрузке (пик, ну 300) запас взять - 400мкФ или 300мкФ достаточно (стабилизации по напряжению не будет)
Доброе утро,подскажите почему в этой схемме если подключаюсь отдельно к минусу и общему выходу напряжение сильно проседает и неработает стабилизация,а если к плюсу и общему,и минусу то все хорошо работает?
Это как то можно исправить что бы стабилизация работала независимо от плюсового выхода,так как в дальнейшем хочу использовать данную схему для построения лабораторного блока питания!Заранее спасибо кто откликнется!
    • Блин. Сегодня уже завтра. Вот держи таблицы из книжки 1964года думаю подберешь по диаметру, импедансу и диапазону Правда многое из перечисленных раритетов днём с огнём не найти. Но на блошиных рынках бывает.
    • 1. поищи - сечин и скамейка 2, меня она мала интересует - Беларусь - я там не живу - но мы их зеркало) 3 остальное - вообще не понял - к чему? Ну - отдали долг и чего? От того же луки - его никогда не дождёшься, а царь град - не смотрю - помойка.  Да - и это - начальство - это мы) так должно быть в норм стране, пока не будет - так и будем нишебродами - кормить начальство и в рот заглядывать))  Пардон - костин и скамейка
    • Что то смешал все  Это не элита. Это гавно. Пусть признается-это хорошо. И приведи три примера признаний этого. Я не слышал что то подобного. Будь любезен   Ну начальство пусть разбирается само. А ты в 90-е через Белоруссию не ездил на машине? Кстати..мощная Молдавия с эээвропейским боссом то  https://ria.ru/20211126/dolg-1760917897.html А я тут на статью ужж пожилую нарвался вотъ https://rusorel.info/gibridnaya-vojna-protiv-rossii-strannye-smerti-russkix-uchyonyx/ Ну что? Кому теперь за них лобешник зеленкой мазать?
    • Блин, бери ширик типа 4гдш/5гдш на 8ом от любого телика и пусть бабуся слушает на здоровье.  У меня есть книжка про акустику СССР, там про радиоточки и динамики во всей красе. Я посмотрю модели и предоставлю весь список. Завтра.
    • ну например так: ТЫЦ
    • Хотеть не вредно. Хотеть никто не запрещает.
    • изменяется не скважность, а частота следования импульсов, длительность импульса при этом остается постоянной. , В ДШ описана как ПИМ (позиционно импульсная модуляция).
  • Набор фоторезисторов из 20 штук
    • By George Jekov
      Подскажите, пожалуйста, методику проверки SG3525A если нет осциллографа.
      Перестал работать автомобильный УНЧ (схему приложил), открыл, померил мультиметром.
      На входе транформатора, 0,01 вольт, на выходе 0,05, после диодного моста +/-1,2 вольта.
      Питание на микросхеме есть, на 10 ноге ноль, на 16 пять, на 8 около пяти, на 2 половина от пяти.
      Какое напряжение должно быть на 1 ноге? Что ещё можно проверить?
    • By kitafonchik
      Собранный блок питания DA Power1000.
      Схема:
      Рисунок печатной платы:
      Характеристики:
      — напряжение питания: 210-240в;
      — напряжение на выходе (холостой ход): +84/-84в;
      — дополнительные сервисные напряжения: +15/-15в 100мА, +12в 100мА.
      — напряжение на выходе при номинальной мощности: +72/-72в (-14,2%);
      — мощность постоянная: 1000вт;
      — мощность кратковременная: более 1500вт;
      — защита от короткого замыкания: есть.
      Прошло уже более 2-х лет с момента создания импульсного блока питания на микросхеме SG3525 с применением трансформатора гальванической развязки. ИИП показал себя очень достойно, доработанная версия обладает отличной надёжностью,  повторяемостью и отличается дешевизной.
      Про данный блок питания мощностью 300вт можно почитать здесь: Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
      Теперь набравшись немного опыта и знаний я попробую прокачать блок питания повысив мощность более чем в 3 раза.  Для начала я убрал стабилизацию напряжения, чтобы ИИП хорошо работал с усилителями D-класса, затем усилил печатную плату и поставил более мощные силовые элементы. Принцип работы расписывать не буду, думаю, что вряд-ли новички без опыта станут сразу собирать киловаттный блок.
      Топология остаётся той же — полумост, но для минимизации потерь я использовал полевые транзисторы с очень низким сопротивлением открытого канала KCX9860A от производителя KIA Semicon Tech (600V 47A  81 mΩ). Но чем мощнее ключи, тем сложнее ими управлять. Тяжеленный затвор и долгое время переключения создают некоторые сложности при постойке мощного ИИП. Для управления транзисторами применена все та же микросхема SG3525 с трансформатором гальванической развязки и конденсаторным блоком питания для запитки ШИМ-контроллера.
      Описание сборки:
      Скачать фалы:Da Power1000 files.zip
      !!! Не забываем поставить 2 перемычки снизу платы (возле ШИМки и L7915)!!!!!
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
