12 часов назад, belinsk сказал:
Делайте уже стандартную ширину 430мм
Тогда уже и глубину 330мм. :-)
А если так?.. Габариты те-же.
Цитата
IMG_20200220_211018.jpg.5c7e15a60ed76ea8dd74f99a9adc354f.jpgIMG_20200220_210958.jpg.52d215c907acb74d79ef15def9823728.jpgIMG_20200220_210853.jpg.b4eae0a9b0d703b53b25dce37015f234.jpg
Изменено пользователем star
3 часа назад, star сказал:
А если так?
трансформатор в центр на место БП.
БП - 2 шт. отдельные слева и справа.
Выключатель 220 сзади не ставить, розетку посередине ближе к днищу - селектор-РГ выше, ближе к крышке.
220 к трансу вести прямо по днищу плотно.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Понял, просто я думал подальше от сигнальных цепей отодвинуть нужно.
..? А что с ним не так?
Для того чтоб питающие провода между БП и усилителем были короче?
2 часа назад, star сказал:
А что с ним не так?
Неудобно рукой назад лезть в стойке и лишняя разводка.
Впрочем - решать вам, конечно.
И это в том числе.
Работать будет и так, как у вас расположено.
Собрал вот так вот, корпус дюже понравился. Радиаторов нормальных не было, влепил эти. Питание ±33 на холостую. Темброблок пассивный. Рег громкости китайский (энкодер уже глючит), предвак балансный (вроде норм). Осталось влепить пропеллер, и довести до ума по мелочи. Есть небольшая земляная петля в предварительном тракте, почти не слышно .
Изменено пользователем Andry Andry
Родной какого Имения Батенька... Ваши работы очень интересны . На хрена городить 2Х33 если по фото сам трансформатор просто ....Ну Вы поняли.
1 час назад, Andry Andry сказал:
Трансформатор родной, какой он мощи понятия не имею.
Мощность этого Пионэра 30 Вт на канал. Вот и считайте.  Для ОМ-2.7 он явно слабоват.
8 часов назад, Andry Andry сказал:
Нафига?
А вот это дело!
Напряжение на выходе (синусоида 1 кГц) до клиппинга 18в. Напряжение питания при полной нагрузке (2*8ом) ±30,5в.
11 часов назад, MARKUS сказал:
Наши вибрации немного не в резонансе - в смысле городить, и что не так с трансом?
Добрый день, из-за компоновки усилителя пришлось переразвести плату в смд и уменьшить в размерах. Прошу более опытных оценить жизнеспособность платы.
Зарастание спасибо :rolleyes:
Катушку с платы нужно убрать и точку снятия ОООС перенести на пятак подключения АС. В остальном нормально, не хуже и не лучше других похожих однослойных плат.
5 минут назад, finn32 сказал:
Подозреваю, что изменений автор платы не заметит. Не та моща...
А если катушка с двухсторонней намоткой (как там дифибриллярной?) - ваще пофиг.
Рядом ничего такого нет, кроме С8, да и тот на расстоянии.
Не пофиг, смотрели/измеряли. Ее на плате оставлять вообще моветон. Место ей на выходных клеммах или на ПП защиты. Эффективность та же, а гемора меньше. Букварев LCR- фильтр выходной вообще в отдельный бокс упаковал, что не лучил.
10 минут назад, finn32 сказал:
Согласен.
12 минут назад, finn32 сказал:
Что намерили и при какой мощности?
Меня вот больше беспокоит - делать на выходных клеммах пропил или нет, если задняя панель алюминиевая?
В стали всё ясно - делать. А в алюминии измерения были?
:rolleyes:
5 часов назад, HAKAS сказал:
Уже на 20-30 Вт влияние заметно, искажения растут. Точно не помню.
Конкретно это не измеряли.
Я думаю мне нету смысла убирать с платы катушку, планируется установка этих плат в усилитель "Старт 7235" там все очень плотно, да и мощность мне нужна ватт 10. Но я учту все рекомендации. Спасибо :).
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить его к 2-х омной нагрузке с одной парой в ВК и при каком питание это будет безопасно для уся? Мощность в таком режиме нужна максимум, ватт 80, а то и 60.
Смотри ОБР выходников. Самый тяжелый режим- половина или чуть больше мощности в нагрузке, когда падение на транзисторе максимально при большом токе через него. Эмпирически 150 Вт в нагрузку с пары ТО-263,больше не стОит. Это на 4 Ома будет при амплитуде около 34 Вольт. Питание +-38. Для 2-х Ом уменьшаем до +-28, получаем амплитуду в нагрузке около 23 В и мощность около 130 Вт. Хватит, с учетом просадок.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
