1 час назад, finn32 сказал:
Какие сборки Вы знаете? Какие их параметры Вы измеряли? Какие были результаты по идентичности параметров транзисторов в сборке?
Есть пару штук дома. Приеду - проверю. Аж интересно стало.
И эти две сборки с этого же переделанного Пионера.
Изменено пользователем Andry Andry
17 часов назад, finn32 сказал:
Потому что плата на трухолах.
Так сборок трухольных полно.
Достать тяжело.
Проще стянуть транзисторы через пасту.
Ремонтопригодно, короче.:D
В 23.03.2023 в 17:39, Кот_Баюн сказал:
Вас там случайно Нельсон Пасс и Жан Хирага не кусали?.. :lol2: Я думаю, что если вы сможете подобрать всё, то уж точно - хуже не будет, а если и малой кровью, так совсем замечательно. Но если не сможете, то "и так сойдёт", ничего криминального. :)
Да можно то всё сделать, вопрос баланса цены и целесообразности :)
Делается то для себя, но и продавать квартиру тоже не хочется ;)
Спасибо, прояснили вроде.
Всем добрый день.. Всё ещё борюсь с усилителем) в общем горит VD1. За собой тянет R24 когда накоротко пробивается сам. На выходе постоянка где то 25в. Всегда. А сегодня ещё так же бахнул конденсатор C4. В установке полярности которого я уверен на 100%) в общем все симптомы, будто я перепутал питание. Но это не так. И мультиметром проверял на выходе, всё совпадает.. Может ли быть такое, что этот блок питания не подходит? Питаю вот от такой схемы.. Нижняя часть.  Питание у меня +-41. У меня два канала усилителя. Оба не работают, и оба имеют одинаковые симптомы)
Изменено пользователем msjovega
6 часов назад, msjovega сказал:
Проверьте R4,если у него сопротивление 15кОм,то R24 не может гореть,даже если сгорит стабилитрон или неправильная плярность.Если подключить R24 через R4 и сгоревший стабилитрон к массе,то ток через эти два резистора составит примерно 2,8ма.Этого явно не достаточно,чтобы сжечь R24.C4 стрельнул,он тоже включён через R4,что наводит на мысль о его  неправильном номинале!
Изменено пользователем belinsk
14 минут назад, finn32 сказал:
о "правильности" БП.
Алексей, да они подключат пуш пул, к трансформатору от выжигалки, хорошо если мост поставить догадаются (пол периода от одного защитного диода там, смешно, не очень). Я не удивлюсь, если электролиты в автоусе бабахнут (у него 41в, а по факту литы могут стоять и 35в). БП от питания АКБ, с идеальной шумовой "полкой", но не в этом случае.
Изменено пользователем Zvuk.
11 часов назад, msjovega сказал:
Может подлянка от желтых братьев (если транзисторы от них) маркировка одной проводимости а на деле другая.
Вот транз. сборки и то что намерял. Одна и вторая. Похоже вариант идентичных параметров как в казино.
Спойлер
IMG_20230325_195249_099.thumb.jpg.61bd2147c9b97d6185d984abe7fd54e2.jpgIMG_20230325_195253_602.thumb.jpg.d8f5e3d0329900e2fa1b3d3a2d2adb69.jpg
Спойлер
IMG_20230325_195256_744.thumb.jpg.5fe4748e929ae460127e07903d969e49.jpgIMG_20230325_195301_220.thumb.jpg.1337bba4a49759605a2bf66ec2267caf.jpg
8 часов назад, Andry Andry сказал:
Разброс по усилению всего 3%,да и точность прибора так себе.Что пишет даташит по разбросу параметров транзисторов в сборке?
(注1)2つの乗子のうちで、hfeの低い方をhf6iとする。
t:素子1のhFeの値により右表のようにアイテム分類を行っています。
Мин 0.8 , ном 0.98 , мах 1.0. А в каких единицах не понятно.
Я не самурай.
" горит ВК дымит конденсатор  паяльник отбрось                        меч в руки возьми                все изруби                               так модно теперь"
В 13.02.2022 в 17:39, Piob сказал:
Короче, NJW21193 / NJW21194 лучше не ставить. Выбирайте выходные транзисторы с fT от 20МГц и выше.
А что в отношении пары NJW3281,NJW1302 какие-то "подводные камни" есть???
По даташиту fT TYP 30 мГц.
On 3/25/2023 at 9:09 PM, Zvuk. said:
мозг не взрывается ешё, от вопрошающих?
Да автор вообще по-тихому слился с темы. Что собственно и говорит об его отношении к тем, кто его творение повторил.
Информация для вопрошающих.
Задать вопрос автору касательно усилителя ОМ2.7 и получить на него ответ, возможно в следующих местах:
- написав личное сообщениях автору вконтакте https://vk.com/blackben
- задав вопрос в сообществе автора вконтакте https://vk.com/nem0_audio
- задав вопрос в комментариях под статьей, посвящённой усилителю ОМ2.7 на сайте Паяльник https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
- задав вопрос в комментариях под статьей, посвящённой усилителю ОМ2.7 на канале автора в Дзене https://dzen.ru/a/YdndgC53-heazB4o?share_to=link
Вопросы по другим разработкам автора можно так же задать в личных сообщениях или в сообществе автора вконтакте, в комментариях под соответствующими статьями на сайте Паяльник и на канале автора в Дзене.
Спасибо за внимание и понимание!
Илья
22 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Зря Вы так.
11 minutes ago, fkdkondmi said:
Зря
Что вижу, то и пишу. Последние несколько страниц(если не десятков страниц), на все вопросы отвечает finn32, хоть он к этой разработке и не имеет отношения. Автор отписался только после того как было прямо сказано, что его молчание является неуважением к людям, которые повторяют его схемы. Как-то так в общем...
Отношение к аффтару может быть разным, но в общем то он никому ничем не обязан.
А Finn32 молодец :D
Изменено пользователем Ulis
6 минут назад, Ulis сказал:
Так то оно так, но в данном случае аффтар является на этом форуме модератором, а значит  всё таки взял на себя некоторые обязательства.:)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
