Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Не просто "в ягодицу", а в её верхне-наружный квадрант.
Как-то обследовал девочку лет 12 с атрофией большой ягодичной мышцы. Мама сильно переживала за косметику несимметричности попы дочки. Оказалось поражение иннервирующего её нерва. При расспросе выяснилось, что несколько лет назад девочке проводился курс антибиотикотерапии. Механизм поражения нерва представился следствием тазорукости манипуляционной медсестры, влепившей укол рядом с нервом.
Так что не всё так просто в проведении медицинских манипуляций. Поэтому после изучения...
1 час назад, -Baton- сказал:
...инструкции в инете
можно радоваться до "попадоса". А после него придётся печалиться.
6 минут назад, Юный пионер сказал:
небрежно кидали все в нержавеющую коробку, то иглы тупились
Неверно. Иглы тупились из-за точечного растворения в кипящей воде именно их острых кончиков. Что-то, связанное с концентрацией "силовых линий" на кончике.
Точно так же тупятся лезвия скальпелей при их кипячении.
От этого кончики не загибаются
9 минут назад, Falconist сказал:
Не просто "в ягодицу", а в её верхне-наружный квадрант....
:thank_you2:
Спасибо за важную поправку, таки да не вся ягодица годна для тыка (мама фельдшер, ещё в своё время объяснила куда и как можно, а куда нельзя и почему..., типа знания записанные на подкорке).
С уважением, Сергей
19 минут назад, Юный пионер сказал:
...Получался рыболовный микрокрючок, который трудно было воткнуть и выдирался он уже с мясом.
Не дай Бог попасть на такие уколы!!!:wacko:
С уважением, Сергей.
Есть ещё одна зона для уколов - передне-наружная поверхность бедра. Там нет ни важных нервов, ни сосудов. А подкожная жировая клетчатка существенно тоньше, чем на ягодицах. Длина игл конечна и до мышц, особенно у полных барышень, с "роскошной" попой, может не доставать. А вводить большинство препаратов нужно именно в мышцы. При попадании под кожу (в жир) некоторых из них возможно даже развитие абсцесса.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Лежал в больнице в молодости, одному и сделали абсцесс, потом разрезали и ходил заклеенный пластырем, сидеть не мог. :(
Больше всего, мы боялись старую медсестру, которая ещё в войну ею работала. Она делала уколы по всем правилам, в стерильных перчатках и очень больно. Сначала накалывала кончик, а потом вдавливала иглу. Молодые сестричка метали шприц как дротик, ойкнуть не успеешь :)
17 минут назад, Юный пионер сказал:
И делали совершенно верно.
В 28.08.2022 в 18:49, -Baton- сказал:
Самый хороший зехер - это нестандартный замок....
Такой замок открывается методом самонарезания.  Берется морковка, затачивается кончикю вставляется и забивается киянкой.
Поэтому потом стали популярнвы "обратные" замки - сначала ключ вставляется в отверстие,  разворачивается и открывает замок движением "на себя".
Все эти замки - от честных людей.
Изменено пользователем dasZebra
7 часов назад, Sukhanov сказал:
укол в попу!:big_boss: А надо в ягодицу!!!!
А попа из чего состоит? Я же не сказал в анус.:lol2:
В инете всё подробно расписано, на ягодице всё расчерчено по квадратам, куда колоть, а куда низя.)))
1 час назад, dasZebra сказал:
Да вообще все замки от честных и для честных. Проф. жулики откроют любой замок и снимут любую сигнализацию.
Как известно на любую хитрую жопу найдётся хрен с резьбой (даже с левой))))
Аркадий Райкин
Цитата
матовый диэлектрик из плазменного экрана,
Именно из плазмы, или таки рассеиватель из led матрицы? (В led матрасе кроме рассеивателя есть два поляризационных фильтра)
Да похоже что автор опечатался. Рассеиватели есть только у обычных ЖК матрицах и у LED матрицах. В гараже подсветку стола с инструментом из таких разбитых телевизоров делал.
Ну таки и я про то. В отличии от ЖК с подсветкой, плазма сама светит каждым пикселем и рассеиватель ей не нужен. А вот ЖК матрасу без рассеивателя и поляризатора физически никак.
  • 5 недель спустя...
4 часа назад, 856856 сказал:
...можно использовать два магнита связанные верёвкой....
Придётся возить вес двух больших магнитов... и постоянно подгонять длину верёвки под обхватываемый груз .
 По первости на тачке было тоже подобие  верёвочного фиксатора негабаритного груза....
Сейчас использую  пару резиновых жгутов с крючками (автомобильный девайс, для фиксации груза в багажнике автомобиля). Крючки надёжно держатся за фальцованый  край борта тачки. В зависимости от формы груза креплю либо двумя параллельными прихватами, либо крестом.
Подобный резиновый жгут несложно сделать (ну чтоб не покупать) из камеры колеса от велосипеда или автомобиля ( отрезав полосу нужной длины и упругости)... и самогнутого металлического крюка. ( опробованый провереный совет из рубрики "домашнему мастеру советы" ж-л.НиЖ)
С уважением, Сергей
1 час назад, 856856 сказал:
Этот лайфхак не предназначен для тех, кому добавленный вес двух магнитов и верёвки, к полной тачке мусора, окажется не под силу.
То есть, по сути, не предназначен никому... Мало того, что таскать всё это надо в карманах, или рюкзак специально одевать, так ещё не у каждого есть такие кольцевые магниты от ЛБВ...
Да и магниты, что на фото, нормально держаться в произвольном месте на борту тачки не будут, - слабоваты. Не зря на фото магнит в отгиб борта упёрт.
Слабовата идея. Много непродумано. Не приживётся. А вот резиновый жгут с крючком давно уже широко применяется. От упомянутого крепления для багажника до бабушкиных сумок на колёсиках. В отличие от магнитов, легко хранится на той же тачке, надетый кольцом на ручки. Вместо такого жгута можно применить резиновый жгут от ручного экспандера.
Изменено пользователем Lexter
У тачки есть грузоподъёмность, превышать которую не желательно. Диван, естессно, это перебор. Да и везти 15-20 кирпичей на одноколесной тачке, которая всё время стремиться завалиться набок, довольно напряжно. Сушняк легче, но с увеличением высоты груза поднимается и центр тяжести-> тачка шныряет галсами как маркетанская лодка. Отсюда вывод: на такой тачке одинаково тяжело возить как большую массу, так и лёгкий крупногабарит. Если она предназначена для пары вёдер сыпучего груза, то ничего другого возить не стоит. Кучу веток можно волоком утащить а старый диван с друзьями... С ними же "проводы дивана" и отметить.
3 часа назад, 856856 сказал:
для хранения и защиты поверхности  125 мм шлифовального круга на липучке
А что, штука хрупкая и капризная, раз в защите нуждается?
Потек кран на батарее отопления. Думал, дело в "американке", прокладку менял, перепаковывал соединение, а течь осталась. Причем капает по 1 капле за полчаса где-то...
Оказалось, что течет из-под штока, сальник внутри крана дал течь, а соединение неразборное, кран - одноразовый. Следовательно, надо перепаивать кран на новый. Но я решил попробовать сделать внешний сальник: нашел резину от автомобильной колесной камеры, толщина резины 2,3 мм. Вырубил при помощи пробойников резиновую шайбу внутренним диаметром такую, чтобы плотно насаживалась на шток. Наружный диаметр сделал около 13 мм. Смазав силиконовой смазкой, надел резиновый уплотнитель на шток, прикрутил ручку крана. Теперь стало выдавливать воду через винт, крепящий ручку крана. Винт заменил на нержавеющий М4х10, надев на него резиновое колечко (тоже смазал силиконом) типа такого:
В итоге - не заплатив ничего, опроверг поговорку "скупой платит дважды", которую некоторые любят иногда употреблять :). Кран сухой. Время покажет, сколько прослужит самодельный сальник...
Если не трогать, стоять будет.
У нас, когда меняли в доме всю систему по капремонту, представитель подрядчика сразу заявил: "Пластиковые краны нигде ставить не будем, каков бы экономный не был бюджет, только металл. Нам гарантийные проблемы с этими (обсценная лексика,запрещённая правилами форума) не нужны."
Крутил несколько раз в течение дня, то закрывая, то открывая. Пока держит.
Также была идея прорезать в пластике ровно канавку вокруг штока и туда поместить резиновое или силиконовое колечко, прижав сверху чем-то типа фланца... Но пока держит, а дальше - будет видно...
К сожалению или к счастью, приходится приспосабливаться к миру одноразовых вещей
53 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
А вот фиг его знает. С одной стороны, это грустно, жить среди вещей, которым дорога с конвейера сразу на помойку; с другой стороны, такой расклад не оставляет иллюзий на тему того, в каком мире мы живём.
Не в этом случае. Тому как
Уже проработал N-ое количество времени. @СКУПОЙ может уточнить какое именно.
Там ещё смотря, какая резина была использована. Она и так то горячую воду не очень любит, а сейчас ещё и делают какой то "полупластик", хрен поймёшь. Силикон выглядит предпочтительней.
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Чуть более пяти лет. Остальные краны, установленные в то же время, пока работают исправно
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
