Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Что касается USB разъёмов, то давненько придумали и выпускают двухсторонние и USB и micro-USB штекеры. Очень удобно, ведь на некоторых устройствах разъёмы могут располагаться "вверх тормашками"
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Кстати, я одного своего коллегу где-то неделю школил, как правильно и БЫСТРО вязать хирургический узел. По принципу аналогичный показанному выше на рисунке, только без "бантиков". Он постоянно сбивался на "бабский".
Все имеющие электролобзик знают как не долго живёт направляющий ролик. Так вот, имею два лобзика, дорогую макиту и бюджетный люкс, которым пилю чтоб не убивать макитку. На маките поменял три ролика, а это не просто ролик а целый узел, который меняется целиком. Через год пришло время менять ролик и на люксе. Тогда я решил вместо ролика поставить подшипники. Так и сделал. Нашёл два подшипника в лентопротяге видеомафона. Они как нельзя точно подходят по диаметру и толщине. Правда у них вал 3.5мм а на ролике 4мм. Не беда, из трубки антенны радио сделал две кольцевых втулочки, воткнул вал с подшипниками в держатель и зачеканил с обоих сторон. Подшипники имеют фаски и пилка попадает точно в образованный фасками паз. Теперь о замене ролика можно забыть. Такую же операцию провёл и с макиткой. Только нашёл подшипнички с диаметром вала 4мм, которым и стал хвостовик сверла, т.к родной вал имел паз, который протёрла пилка. Аккуратно выдавил с держателя старый вал и установил новый. Если нужно фото я сфоткаю. Просто владельцы лобзика знают устройство маятникового механизма своего лобзика и прекрасно понимают о чём речь.
Быстросъёмный контейнер для мелкого мусора.
Располагается на внутренней боковине рабочего стола, всегда находится под рукой и не мешается под ногами. Остальное понятно по фото.
5 минут назад, КЭС сказал:
Иногда мусор накапливается так быстро, что замучаешься... бегать...
В моём  предложении  главное - наличие крючка на внутренней стенке стола. При необходимости, на этот крючок можно  вешать контейнеры и увеличенной ёмкости... включая  большие пакеты, или сумки.
Изменено пользователем noise
Только что, КЭС сказал:
...А тележка есть? :)
На даче... Распилена на решётки для сушки фруктов и копчения рыбы.
Несколько полезных решений применения кабельных стяжек, на все случаи жизни. В хозяйстве пригодится.
На что способны обычные кабельные стяжки.rar
Кто недоволен обновлённым тормозящим интерфейсом мэйл.ру, можете испытать базовую лёгкую версию light.mail.ru
Также на ПК работают версии для мобил m.mail.ru/inbox и сенсорных экранов touch.mail.ru/inbox
Изменено пользователем Пентагрид
орфография
Навязчивый сервис Мэйл.ру уже лет десять считается дурным тоном упоминать в приличном обществе, наряду с ВК и ОК. И Яндекс туда же катится.
03.02.2020 в 20:35, irokess сказал:
Воспользоваться - нет. А как же поднасрать соседу? :-)
Можно ложку тоже продырявить.
Как быстро вставить нитку в иголку.  Попробуйте сами и научите других. Мне понравилось. Надеюсь, что понравится и Вам.
Когда-то продавались специальные ушки из тончайшей калённой проволоки ( изображены на фото ) . Они шли даже вместе с наборами игл. Но есть оригинальный способ как быстро заправить нитку он подробно описан в прикреплённом файле.
Как быстро вставить нитку в иголку.rar
Красивые картины могут получитья, если выполнить их лутом по меди,  на фольгированном стеклотекстолите, по многочиcленным теневым фотошаблонам, имеющимся в сети. Например.
12345.gifНо можно сделать и чернением меди, в сульфиде, т.е. без травления рельефа, с последующим покрытием лаком. В общем есть простор для фантазии...имхо.
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
