Генератор 2000 вольт
Гость Егорка
Т.е. мощность, которую нужно получить порядка полукиловатта?:blink:
Литиевые аккумуляторы с этим однозначно не согласятся.
Почему же?
2 часа назад, Гость Егорка сказал:
3.7 вольта ДС на выходе 2000 вольт 200 миллиампер
Размер преобразователя будет в несколько раз больше аккумулятора (за пример взят 18650), плюс самого аккумулятора хватит на несколько секунд работы. Смысл всей этой затеи?
@Borodach - мудератор.
48 минут назад, DedLogoped сказал:
Ну допустим не на несколько секунд. И не любой аккумулятор подойдет. С одной банки такой ток и не снять. нужно 3-4 банки в параллель. Тогда минут на пять хватит. Правда если только аккумулятор не перегреется раньше. Для таких режимов всетаки лучше использовать не 3.7 вольта а хотя бы 12 вольт. Остается открытым вопрос зачем это нужно. Схема преобразователя будет не простой и довольно громозткой
Изменено пользователем musa56
3 часа назад, peresolyak сказал:
Li-Pol для мультикоптеров может легко справиться з такой задачей, но зачем?
Блин ну надо ну вы лучше схему подкиньте
30 минут назад, Гость Егор сказал:
 ну надо
Это не ответ. Для конкретного ответа нужно корректное техзадание. По вашей хотелке ничего нормального не получается. Опять же совершенно непонятно сколько времени вы хотите чтобы работала ваша схема? Блее менее рабочие варианты схемы возможны как минимум при 12 вольтовом питании и 8 банках мощных 20-30 амперных акумуляторов. С одного аккумулятора 18650 вы влюбом случае 100А никак не снимите.
1 hour ago, Guest Егор said:
Блин ну надо
С одной стороны хочется помочь, а с другой ваша хотелка убивает человека с 200% гарантией. Да и не понятно (я про ТЗ) что вам конкретно нужно. :unknw:
Помочь то хочется, а вот куда будет применение?
Может на какой-нить счётчик Гейгера?
А там токи вообще мизерные.
Человек не знает. зачем это ему нужно.
10 часов назад, mishinmaster сказал:
Это 108 ампер потребление от батарейки? Круто!
8 часов назад, DedLogoped сказал:
Размер преобразователя не проблема.
ТЗ, как на заводе, сделать не могу. Но соображающий человек поймет, что нужно по условиям. На входе 3.7 вольта 110 А на выходе 2000 вольт 200 миллиампер.
53 минуты назад, kotenok сказал:
Это часть блока питания самодельного устройства. Сейчас не скажу, чисто из суеверия. Если получится похвастаюсь здесь же, на всеобщем обозрении.
@Гость Егорка Схема то там проста, и не затейлива, но её исполнение не ограничится использованием 400 Амперных логических мосфетов, и индуктивносей очень больших размеров.
1 минуту назад, kotenok сказал:
Я готов ко всему.
Я в раздумьях, не беспокоить..)))
1 час назад, Гость Егорка сказал:
110 ампер хочу снять с 22 банок 5 амперных.
Для начала 22 банки стоит скоммутировать последовательно-параллельно, для получения приемлемого напряжения первичной стороны, а  еще лучше - все последовательно.
Однако лучше уже сейчас похвалиться, что придумал, это может оказаться полезным.
Кому?
А не проще автомобильный аккумулятор использовать. Токи такие как нужно, емкость тоже примерно такая же нет проблем с зарядкой. Но его тоже сильно на долго не хватит. Вы не забывайте что вам эту кучу аккумуляторов заряжать еще надо. И правильно подметили выше вам не обязательно делать на 3.7 вольта. Банки можно соединить  и на большее напряжение. Тогда схема резко упрощается. Но остается проблема с высоким напряжением. обмотку в трансформаторе просто так не намотаешь. И всетаки сколько вы хотите чтобы проработала ваша схема на одной зарядке.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Кому?
Да сколько раз уже тут было: "Надо сделать кое-что не скажу что, вот так из вот такого. Дайте схему".
После долгого выяснения у ТС-а, что такое это "кое-что", оказывалось, что оно делается гораздо проще, но совсем не так.
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, musa56 сказал:
22 банки все равно легче автомобильного аккума. Раз в пять. А хочу чтоб схема минут 40 - 60 работала.
4 часа назад, Lexter сказал:
В данном случае все вот так и надо - получить на выходе 2000 вольт 200 миллиампер, но чтоб схема не была размером с телегу.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
