Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
меня, как перфекциониста, беспокоит, что линейная АЧХ будет не в среднем положении потенциометров :D
нашёл у китайцев C, но ось не та, которая мне нужна (
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Темброблок почти готов!Плату пере развел под себя (В усилке ограничено место), ради компактности были применены такие конденсаторы...других у нас не нашел!IMG_20190629_155623.thumb.jpg.6a3489ea25d9b8bf92b60c14b8de7ccd.jpg
20.08.2019 в 07:16, Angler сказал:
Ни у кого не осталось "лишней" китайской заказной ПП к этой схеме ?
могу подарить... но я с Украины
Изменено пользователем Светлодарск
21.09.2019 в 01:17, finn32 сказал:
При условии 15-20 мВ на выходе ОУ можно,
Кстати глянул схему первого поста,неа не ошибочки ,а преднамеренное издевательство над самыми начинающими
Вот самые простые известные из дошкольного образования,что бы сбалансировать токи входов R3=R4 и что мы видим Ку =4?? изначально сделано так чтоб на выходе ОУ было смещение 0 и бесконечно люди мучались с выбором разделительного конденсатора С6-7(который реально нафиг не нужен при правильной схемотехнике)
Сам номинал R3 очень оптимистичный (тоже чтоб мучались покупали-меняли ОУ в поисках малошумящего ),в даташниках гарантируют шумовую полку при 600 Ом,и по графикам ещё  до 1-10 Ком более менее прилично,а дальше капут нет HI-Fi и 16 бит полки
Чтоб не издеваться надо бы R3  R4 принять за 10-22Ком( небольшое отклонение R3 от R4 может помочь для конкретного оу выставить 0 на выходе),и избавить от мучений выбора и подбора разделительных конденсаторов и малошумящего оу (при таком R3)
О чем речь? Смещение опера по выходу итак почти нулевое. А разделительный кондей нужен для того случая, когда на выходе источника имеется постоянка, которая усилится на Кус. Вот для этого мы ее и отсекаем. Не нужно высасывать проблемы из пальца.
31 минуту назад, finn32 сказал:
О чем речь?
Не надо притворяться:),не из пальца ,а первые элементарные правила схемотехники
Это правило которое знают все,да вон даже не оу ,а посмотрите схемы  АВ усилков разных ,даже на нашем сайте R3=R4 изначальная установка уравновешивает токи утечки входов,а тут при Ку 4 предполагается разница сопротивлений в 10 раз!
Дак может поставить по входу лучше? а вдруг там будет 3В(из тока утечки например выходного в источнике звука)
И R3  напрямую влияет на шумовую полку оу и 43Ком (да ещё без конденсаторы 47-220пФ) очень оптимистичный номинал
А так как блок- установка предполагается в корпусе усилка и поэтому  на вых сопротивление-  можно забить (в данном случае фиг с ним опустим этот момент)
Все условия созданы  -чтоб аудиофил страдал и мучался с выбором конденсатора и ОУ ,изначально условия работы ОУ несимметричные
Изменено пользователем blak566
Если речь об этой схеме из первого поста:
5c29deafa201c_.thumb.JPG.e5d2a062662ac8435b68bb80579561cd_cr.jpg.2963b36ae21ba47a57b30ec413a1cc86.jpg
то входной ток смещения ОУ протекает через R1||R3 и R4||R5.
Поскольку ОР1 - не 140уд1, то врядли кто заметит даже поворачивание R1! Но если всё будет очень плохо (с рекомендованными ОУ это будет не хуже десятка милливольт за счёт их входных токов/напряжений и их разностей), то С6,7 улучшат ситуацию до отличной!
С уважением В.
5 часов назад, blak566 сказал:
И что? На выходе опера будет не больше 10-15 мВ. Я уже писал, что УПТ может привести к смещению от источника и регулики будут шуршать. УМ дальше по тракту нас не интересует, там либо интегратор, либо свой раздел.
Аудиофилы ТБ в тракт не ставят. :)
Не вижу причин обсуждать это от слова вообще.
пысы: у япов и на входе ОУ имеется кондей, но я его решил все же убрать.
05.10.2019 в 16:35, blak566 сказал:
Даже если взять TL071. Он будет прекрасно работать в этой схеме.
05.10.2019 в 18:18, blak566 сказал:
Значит он не исправный, на современных источниках звука такое маловероятно.
С уважением, Дмитрий
  • 1 год спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
