Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Трансфер на ацетоне что-ли? Я пробовал, фигня получается. Думаю, результат сильно от тонера зависит.
В 11.10.2020 в 22:20, vg155 сказал:
Даже на наушниках такие были. Вот не помню, сгорали они от 220 или нет.:unknw: Высокоомные, имею ввиду.
Радио точно выдерживало такое издевательство..:crazy:
 В абонентском громкоговорителе трансформатор сгорел, когда много-много лет назад, включил его в 220
1 час назад, квант71 сказал:
Чего ему сгорать, если недолго?
В 30.11.2020 в 14:43, Sukhanov сказал:
А если штырь на который наматывается пружина зажать между двух дощечек в тисках, то процесс изготовления пружинки будет практически автоматический, с равномерным распределением нагрузки по всей длине пружины.... Пружина будет идеально цилиндрической формы по всей длине
 Спиральки из нихрома так и мотаются, в кустарных условиях.  Получаются ровные и красивые
Штырь (оправку) не надо зажимать, достаточно только проволоку. А дощечки зажать со смещением, чтобы получилась ступенька, в которую и будет упираться оправка при намотке. Два - три оборота и дальше уже идёт само, как по резьбе.
У меня даже криворукий "бакалавр" справился с заданием, после того, как обьяснили, что не надо оправку дёргать и пытаться управлять шагом намотки.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Штырь (оправку) не надо зажимать, достаточно только проволоку....
По началу так и делал, но проволока быстро проминает/пропиливает свою дорожку и уже трудно обеспечить требуемое усилие  натяжения проволоки,  и спираль получается некачественная ....  однако, для коротких пружинок вполне пригодно.
Если надо длинную спираль, то качественно получится только если  деревянными обкладками обжимать штырь вместе навиваемой спиралью. И спираль получается виток к витку, и процесс получается практически автоматический не то что криворукий, а откровенно  рукожопый "бакалавр" справится без брака.
С уважением, Сергей
В 28.08.2022 в 00:04, VPisarev сказал:
Крепление кабелей или мелкого инструмента (к примеру отверток)
15463559_.thumb.png.d15ddf87d15ff2df108f616da49bbc4a.png мне кажется так  проще и удобнее !
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
24 минуты назад, Rede RED сказал:
Есть ещё проще и удобней - поперечный отрезок пластикового подоконника с прямоугольными внутренними сотами. Уже лет 10 пользую такой жёсткий "патронташ/газырь-органайзер" для инструмента (фото выкладывал или здесь или на Казусе).
Проще - отпилил и на руках довольно жёсткая планка с 10-ю - 30-ю ячейками, с красивой лицевой панелью (которую легко мыть, приходилось пару тройку  раз за 10 лет...), опять же простота крепления - всего два самореза надёжно держат 20-ти ячеистую планку (крепление как и Вас - вертикальное)....
Удобно - да! с претензией на компактность, при лёгком доступе до каждого инструмента распиханного по ячейкам - отвёртки (штук 6), утики (штуки 4 разнорамерные, прямые и изогнутые), бокорезы разные, пинцеты,  пассатижи, карандаши маркеры.....
С уважением, Сергей.
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Всё получается, мотал спирали под метр длиной. Проблема не в проволоке и дощечках.:lol:
8 часов назад, Sukhanov сказал:
Это в теории так кажется, а на практике получится не качество, а только гемор.
Для такой намотки, пруток должен быть идеально ровный. и то, при проворачивании, он 100 раз выедет из дощечек пока не накатает в дощечках углубление.
А вот спираль зажатую в дощечках(если ослабла) можно всего лишь поджать тисками.
2 часа назад, Sergej сказал:
Никакого гемора!!! Всё не раз делано на разную длину и диаметр.
Для такой намотки, пруток должен быть идеально ровный. ..
Как раз к ровности прутка, при намотке между дощечками, нет большой претензии! Между дощечками кривость прутка выравнивается.
...он 100 раз выедет из дощечек пока не накатает в дощечках углубление.
Что мешает сделать предварительное углубление?
Ну и ещё тонкость: дощечки длиной около 10 см, первые 3 см - заход прутка, потом подача навиваемой проволоки, оставшееся - формирование наматываемой спирали.
А вот тут грабельки, как только проволока протёрла/проточила свою  дорожку, требуемое натяжение уже трудно обеспечить поджимом тисками (надо проволоку перезакладывать на новое непротёртое место), чем жёстче проволока, тем быстрее протирается, тем чаще менять место.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Всё получается....Проблема не в проволоке и дощечках.
И у меня получалось, но  при такой намотке надо быть внимательным (контролировать натяжку, подачу прутка, постоянство вращения (нельзя ослаблять хватку прутка иначе отыграет назад)....), чуть отвлёкся, рука дернулась... и ты уже - рукожоп. метр и более мотать - довольно утомительно
Пруток-между-дощечками в этом отношении - более прост, знай мотай не глядя,  можно остановиться в процессе намотки (спираль зажата - никуда не отыграет) ну там чаю попить и продолжить без потери конечного качества спирали.
Короткую спираль можно мотать и зажимая только  проволоку.
Длинную спираль - лучше обжимая пруток с навиваемой спиралью.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
... и т.д. Ничего этого не нужно. Надо лишь придерживать оправку около ручки второй рукой, чтобы она не гуляла и не пытаться двигать её вперёд или назад вдоль оси.
Перерыв в работе тоже никакими фатальными последствиями не грозит, отпущенная оправка делает несколько оборотов назад и на этом всё.
Ослабление натяжения имеет место быть, особенно, если проволока толстая. Легко компенсируется небольшим поджатием тисков или струбцины. Этот же недостаток присущь и способу с полным зажатием оправки, решение аналогично. В качестве дощечек лучше использовать обрезки фанеры или МДФ, они меньше протираются проволокой.
В 20.10.2022 в 18:15, 856856 сказал:
самодельный газовый паяльник
А если трудности и с газом - заменить баллон на шланг от клизмы. Перед пайкой есть горох. :angry:
Ресурс-то найдётся, и не один. Интернет большой...
Вопрос только один вот гложет... Что бы это такое могло быть, что может понадобиться срочно запаять, если электричества нет?
42 минуты назад, Rede RED сказал:
А кусачки, пинцет, пассатижи и тп = уже не влезают...
А воспользоваться большим сверлом под другой инструмент, религия не позволяет ...? :)
  • 5 недель спустя...
Открывалка для пива  из пластиковой бутылки... = Это конечно писк !!!  = только буржуины такое придумать могут !  А я, - по старинке = вилкой или ложкой...
В 24.10.2022 в 22:39, 856856 сказал:
альтернативный способ питания лампы накаливания.
... не нравится, мне  это хрупкое изделие и слшком возни много! ... Почему не использовать - при нужде  банку пива, или как в прежние времена ВОВ = использованную  гильзу ...?     https://nepropadu.ru/blog/guestroom/3404.html
1 час назад, Rede RED сказал:
это хрупкое изделие
Не такая уж и хрупкая лампочка на самом деле. Но возни - да, много. Есть методы и попроще.
2 часа назад, Rede RED сказал:
Какой любопытный ресурс, однако...
35 минут назад, Огонёк сказал:
Ну тогда в рюкзак её - родную,-  на проверку живучести в  походных условиях. Если выживёт,= тогда имеет право. = Буду пользовать... - Но извини - как то сомнительно...
В рюкзаке и донышку от пивной банки мало не покажется. А вообще всё это баловство. В рюкзак надо только проверенные штуки складывать.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
