Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
19 минут назад, _vintik сказал:
За квадратную батарейку забыли
Батарейка на язык - это святое!!
С уважением, Сергей
Тоже лизал квадратную батарейку, а вот крону уже больно.  :)
Силикагель не догадался лизнуть, уже познал слаще.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Зрите в корень
54 минуты назад, Sukhanov сказал:
если силикагель  индикаторный (сухой - ярко синий, влажный - бледно голубоватый) - сразу видно
47 минут назад, _vintik сказал:
Если к языку не липнет, значит нужно восстанавливать))
Суть:
По цвету определить состояние силикагеля сложнее, нежели по прямому его назначению.
Каплегаситель ™. В мастерской капает с потолка и затем, вторично разбрызгивается после удара капли  о поверхность воды.   С спецпленкой значительно меньше.
Спойлер
Изменено пользователем Boris U
25 минут назад, Boris U сказал:
Может какую-то мелкую сетку (металлическая мочалка) натянуть на ведро. Главное, чтобы вода могла стекать, не собиралась на поверхности.
Изменено пользователем _vintik
Может кровлю на крыше поправить?
Арендованное помещение.
Последнее усовершенствование показало эффективность 100%
Арендованное помещение - не повод сидеть под протекающей крышей. Её надо ремонтировать - либо арендодатель, либо арендатор с последующим вычетом расходов из арендной платы.
Новое, - это хорошо забытое старое.... "Магазин" для долговременного не обслуживаемого горения
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Мой жизненный опыт подсказывает что сгорит эта фигня быстрее чем подадутся дрова, я про первую картинку.
В тайге испытывал великое множество разных костров.
Самый идеальный вариант чтоб дымило всю ночь это 3 сырых берёзовых полена диаметром около 20....25 см длинной около 2 метров. Ложишь их на хорошие угли от костра, чтобы успели подсохнуть и загореться. 2 рядом и сверху третье. Если дождя не будет то утром всегда будет дымок и угольки. Любое другое количество поленьев или сгорает раньше или разваливается и тухнет.
17 часов назад, Жерар сказал:
Ложишь
А разве такое слово существует?
37 минут назад, Rede RED сказал:
покладёшь
И такого слова нет.
Цитата
— Ну, уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил профессор, — что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! —
Накладёшь?
Наложишь?
Хотя если в походе сказать "Пойду наложу" или "Пойду накладу", могут понять неправильно...
Мдя, сложное слово. :(
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Русский язык славится наличием резервных слов. Заменить на "навалю"  и всего делов.
23 часа назад, _vintik сказал:
С чесноком понравилось, нужно попробовать.
Можно, но не интересно, т.к. уже кем-то придумано до нас. Лучше попробовать со свеклой. Подозреваю, что будет не хуже.
Изменено пользователем Saragosa
1 минуту назад, alexeim2005 сказал:
 Укладываешь... далее по тексту
У Жерара и так всё нормально по тексту. Сами сходите в тайгу и уложите, или наложите...  а то сидите сиднем на форуме и ни шагу в сторону.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
