crazz
всем доброго времени суток.Вот немного поднатыркался.Набросал схему вольтметра в протеусе, получился вот такой код(в железе тоже все работает)
while(1)
	   temp = ADC_Read (0);	    //чтения АЦП из AN0 ,
	   u = (temp*11/450)  ;
	   WordToStr(u,txt1)  ;
	   Lcd_Out(2,1,txt1)  ;	    //вывод на LCD начение напряжения
	    Lcd_Out(2,6,txt3)  ;	    //вывод на LCD "v"
Подскажите как на дисплее получить "правильное" значение.Да,хотелось бы видеть с точкой например так - 12,5v
что на что нужно умножить\разделить , что б правильно показывало?
PS прошу сильно не пинать =)
...Подскажите как на дисплее получить "правильное" значение.Да,хотелось бы видеть с точкой например так - 12,5v
Что есть "правильное" значение, а что "неправильное"? Как описана функция WordToStr? Или здесь ещё один конкурс назревает?
Изменено пользователем shindax
Нельзя без подобных базовых знаний жить.....
Alex вдруг товорисч в депрессии, от нерешенной задачи уже на грани суицида, а вы ему так сразу прямо в лоб.... :acute:
Значит ему нужно бросать программирование, ну или хотябы отложить до "лучших времён" :)
Ну нельзя пытаться программировать, не имея школьных знаний математики. Это же основа основ...
кстати Alex есть вопрос какой самый быстрый способ установки битов 5:4 в регистр CCP1CON без изменения других битов
короче нужно как можно короче/быстрее перенести биты 1:0 регистра РОН в биты 5:4 в регистр CCP1CON соответственно... есть идеи?
Я делаю так
void Set_Pwm(int var){
if ((var & 1)!=0) CCP1CON |=(1<<4);
else			 CCP1CON &=~(1<<4);
if ((var & 2)!=0) CCP1CON |=(1<<5);
else			 CCP1CON &=~(1<<5);
var>>=2;
CCPR1L=(char)var;
Думаю, тупо в лоб проверка с установкой/сбросом - будет самым быстрым способом.
пробовал... долго...
 bcf CCP1CON,CCP1X
 bcf CCP1CON,CCP1Y
 movf count_tact,w
 call Mass_sinus
 sublw 0x97
 movwf temp_CCPR1L
 bcf STATUS,C
	 rrf temp_CCPR1L,f
	 btfsc STATUS,C
	 bsf CCP1CON,CCP1Y
 bcf STATUS,C
	 rrf temp_CCPR1L,f
	 btfsc STATUS,C
	 bsf CCP1CON,CCP1X
 movf temp_CCPR1L,w
 movwf CCPR1L
нужно еще короче....
таймер2 всего 38 маш.циклов
Не вижу в твоём коде ничего с работой битов <4,5>CCPCON1. Что это за код ?
Ты из таблицы 8-ми битные значения вытягиваешь ? Может тогда не заморачиваться 10-ти битами, а использовать 8 (один только CCPR1L) ?
биты 1:0 регистра temp_CCPR1L копируем в 5:4 CCPCON1 , попутно сдвигаем temp_CCPR1L два раза и результат заносим в CCPR1L , проблема в том что переполнение TMR2 через две команды и в CCPR1H попадает неверное значение :wall:
Спасибо конечно за поддержку =) нет, не на грани суицида, просто думал что тут на форуме есть разумные люди,которые могут дать ответ.А оказывается что есть упЁртые товарисчи ,которые тыкают куда то далеко,пытаясь что то объяснить начинающим.
Форум то нахрена существует?????
 bcf CCP1CON,CCP1X
 bcf CCP1CON,CCP1Y
 movf count_tact,w
 call Mass_sinus
 sublw 0x97
 movwf temp_CCPR1L
 bcf STATUS,C
	 rrf temp_CCPR1L,f
	 btfsc STATUS,C
	 bsf CCP1CON,CCP1Y
 bcf STATUS,C
	 rrf temp_CCPR1L,f
	 btfsc STATUS,C
	 bsf CCP1CON,CCP1X
 movf temp_CCPR1L,w
 movwf CCPR1L
Доброй ночи. Думаю так будет немного короче
 bcf CCP1CON,CCP1X
 bcf CCP1CON,CCP1Y
 movf count_tact,w
 call Mass_sinus
 sublw 0x97
 movwf temp_CCPR1L
 bcf STATUS,C
	 rrf temp_CCPR1L,f
	 btfsc STATUS,C
	 bsf CCP1CON,CCP1Y
	 btfsc  temp_CCPR1L,0
	 bsf CCP1CON,CCP1X
 bcf STATUS,C
	 rrf temp_CCPR1L,w
        movwf CCPR1L
IMXO, нельзя биты 5,4 регистра CCPCON сбрасывать, потом по условию устанавливать. Иначе, если следующий период ШИМа начнётся между сбросом и установкой, можно получить неверное значение скважности.
Ты работаешь с 8-ми битной переменной temp_CCPR1L, зачем тебе эти младшие биты ? Обнули их и из temp_CCPR1L тупо переписывай в CCPR1L.
А Вам его не дали ? Или слово "пропорция" Вам ни о чём не говорит ? Тогда читайте буквари, что тут скажешь...
те посчитать сколько вольт будет на 1 дискрету 10-разрядного АЦП при опорном напряжении 5в вы не можете????
даю подсказку 10разрядов = 1024 дискрет...
срадостью только у мну
; инициализация модуля ССР в режиме ШИМ
; PR2=0x26, разрядность ШИМ = 7,25
; дискретность ШИМ = 152
; коэф.предделителя TMR2 = 1:1
; коэф.выходного делителя TMR2 = 1:2
поэтому и танцы с бубном....
спасибо... идею понял... но так вроде на одну команду меньше:
    bcf CCP1CON,CCP1X
    bcf CCP1CON,CCP1Y
    movf  count_tact,w
    call  Mass_sinus
    sublw 0x97
    movwf temp_CCPR1L
    swapf temp_CCPR1L,w
    andlw (1<<CCP1X)|(1<<CCP1Y)
    iorwf CCP1CON,f
    bcf   STATUS,C
    rrf temp_CCPR1L,f
    bcf   STATUS,C
    rrf temp_CCPR1L,w
    movwf  CCPR1L
Как вариант со свапом :
swapf temp_CCPR1L, w
andlw (1<<4)|(1<<5)
iorwf CCP1CON, f
iorlw ~((1<<4)|(1<<5))
andwf CCP1CON, f
rrf temp_CCPR1L
bcf STATUS,C
rrf temp_CCPR1L, w
movwf CCPR1L
Но покомандам, вроде нифига не выигрываем...
ЗЫ: Опередил с вариантом :)
 bcf CCP1CON,CCP1X
 bcf CCP1CON,CCP1Y
 movf count_tact,w
 call Mass_sinus
 sublw 0x97
 movwf temp_CCPR1L
 swapf temp_CCPR1L,w
 iorwf CCP1CON,f
 bcf STATUS,C
 rrf temp_CCPR1L,f
 bcf STATUS,C
 rrf temp_CCPR1L,w
 movwf CCPR1L
Вот еще на одну команду меньше
 bcf CCP1CON,CCP1X
 bcf CCP1CON,CCP1Y
 movf count_tact,w
 call Mass_sinus
 sublw 0x97
 movwf temp_CCPR1L
 swapf temp_CCPR1L,w
 iorwf CCP1CON,f
 rrf temp_CCPR1L,f
 rrf temp_CCPR1L,w
 andlw  b'00111111'
 movwf CCPR1L
Добрый день! Осваиваю интерфейс I2C и у меня возникли непонятки с адресацией. Говорим про 7-битную адресацию... Вопрос, откуда можно достать первых четыре бита адреса? Ведь они задаются неким комитетом I2C для каждого семейства устройств... И как при обращении к ведомому(slave) последний знает, что у него последних три бита, например, 010, т.е. как назначаются последние три бита? Спасибо.
Всем день добрый! У меня вопрос: прога winPic800 нормально ли работает с windows 8? Дома ХР, но ноут и нет сом порта, буду шить у брата, а у него восьмерка. Программатор простой ExtraCheap
Процессор PIC16F876A. Это мой первый опыт, тапками не бросайте. Неохота испортить недешевую микросхему.
