михаил сенченко
как уменьшить вольты и поднять ампераж
Купить блочок, 5В 1-2А. Они не очень дорогие. А этого
Только что, Slavka сказал:
Никак.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
В самом тяжёлом случае, если перемотать вторичку, то можно 200-220 мА снять при 5-6 вольтах. Но этого никто небудет делать, поэтому- никак.
Применением стабилизаторов можно менять и регулировать напряжение, но в пределах 100 мА.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
2 минуты назад, Slavka сказал:
Если поставить ключевой стабилизатор то до 200 ма
31 минуту назад, михаил сенченко сказал:
Вы ещё про "ваттность" забыли.:D. Капец, ну и термины у вас!
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
1 час назад, михаил сенченко сказал:
как сделать блок питание напряжение чтоб было от 4 до 5 вольт и от 600до 1ампер
Взять трансформатор на 6-8 вольт и ток 1 ампер, выпрямитель со стабилизатором +5 вольт на ток не менее 1 ампер, подходящий по размеру корпус.
И всего-то делов!
Гм, если сей блок питания КОНКРЕТНО нагрузить - вероятно он и выдаст в нагрузке ток до 1 Ампера. При этом и напряжение на выходе просядет до желаемых 4 Вольт. Или даже ещё ниже.
Вот только совсем ненадолго. :huh:
Это БП от активной телеантенны, слабей его, наверное, и не бывает ничего в продаже. Думаю, даже если его просто  закоротить, он и тогда 1 Ампер не выдавит из себя - трансформатор там совсем никакусенький.
    • Марк, вы не совсем правы. Если речь идет об узкополосной модуляции, то, действительно, пропустив модулирующий сигнал через дифференцирующую или интегрирующую цепочку, можно получить частотную модуляцию на фазовом модуляторе или фазовую на частотном, что иногда раньше на практике и делали. Но вот широкополосную ЧМ так получить не удастся на аналоговой фазовращательной цепочке - например, надо передать с помощью ЧМ с девиацией 100 кГц импульс 100 мкс, фаза за время импульса набежит на 3600 градусов. Цифровым методом такое не проблема, а вот по-старинке, варикапами - никак.
    • Всего 18 часов назад разместили, и уже обиделись... Это всё-таки форум, а не чат.  Вам не приходило в голову, что нужные вам люди могли в это время спать, например? Или на дачу на выходные уехать? Гляньте в календарь, какой сегодня день недели.
    • Спасибо что откликнулись и уделили мне время!!! Разобрался что не так, простая спешка и невнимательность, запаял не правильно аж 4 транзистора самому прямо стыдно стало перепаял, все сразу и запело, ноль выставил,  ток покоя вроде отрегулировал, поет чисто без посторонних шумов, усилителем доволен) спасибо автору
    • Это в дополнение к моим словам
    • Подскажите - как можно проверить иип на динамическую нагрузку -практическим путем ?
    • В Вашем случае, Валерий Сергеевич, пожалуй, ничего. Вставить свои "пять копеек" ни о чём - в Ваших лучших традициях. Как я понимаю, Juffin сделал "диагноз" исключительно на основе слуховых ощущений. Потому и попросил у него результаты измерений. А получил абстрактные рассуждения о свойствах ООС, от третьего лица. Я, как то, делал усилитель для наушников на 6Н3П / 6Н6П. Последняя, классический однотакт с CFB. Померял параметры. Фон, лучше  -70 дБ. Вроде неплохо. Одел наушники, и офигел от фона. В результате, пришлось довести уровень фона до -90 дБ, серьёзно переделав анодный стабилизатор. Только после этого стало , как тут принято писать - фона нет совсем. Подвох усилителей для наушников, что будучи способны отдать в нагрузку 0,5 Ватт и выше, в реальной жизни они используются при паре десятков миллиВатт. С другой стороны, редкий УМ не может похвастаться таким запасом по мощности.
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
    • By Эдуард Суровый
      Почему блок питания уходит в защиту, когда я играю в игры, которые нагружают видеокарту?
      На проверку ставил точно такой же, все отлично работало.
      Видеокарта GTX750.
    • By gnom 30
      Здравствуйте  подскажите  по поводу блока питания. Монитор  viewsonic va 2431wma , сгорел блок питания плата 715G2824-7-5. Нашел только плату 715G2824-4-5,  подойдет ли она?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      В отечественных телевизионных селекторах каналов есть керамические дисковые конденсаторы с такой маркировкой, как "x" или "v". Как понимать такую маркировку? В сети нет ничего о такой маркировке. Если кто знает, прошу опубликовать статью на этом сайте о такой маркировке
