Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
Вы видите куда идёт земля от силовых банок? Отдаете себе отчёт, для чего я так сделал, а не иначе? Вы видите два диодных моста под большими банками?
Провод "антенну" все равно тащить вниз - интегратор внизу.
Выход рядом со входом - посмотрите lm3886, выход рядом со входом.
С уважением, А. Ю.
развел новый вариант- гляньте, постарался убрать сигнальные цепи на один слой ,по возможности , сами дорожки сократил, земляной провод напротив основных фильтров ,убирать мс вниз пока не стал . отметил основные транзисторы - перед сборкой еще поправлю ,намного позже . есть ошибка в схеме ,позже исправлю ,интересует общее мнение,спасибо.
Изменено пользователем BAFI
Транзисторы ДК и ГСТ с ТЗ, которые в sot23, нужно повертеть так, чтобы соединения между ними сократились. При этом стремиться к их красивому расположению не надо. :)
Затвор Т7 поближе к дк, сам транзистор переместить нужно.
Транзисторы УН сблизить, проводник до драйвера сократить. Обратная связь все равно криво взята. Интегратор все же перенести треба.
Ну и разберись наконец со слоями в СЛ.
Скачай книгу М. Царева ака aitras по работе в SL.
  • 3 месяца спустя...
Имеющиеся платы как обычно по габаритам мне не подходят, приходится изощрятся саму, да и попсятинки не очень хочется.
Страшно?
Каждому своё.
Куча тонких параллельных и длинных печатных проводников, не говоря об остальных ляпсусах.
Изменено пользователем Viktor126
23 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Страшно?
Довольно длинные сигнальные проводники и большие питающие контура. Зачем, чтоб принципиально не как у всех? :)
И принципиально однослойка? Не, ну запретить никто не может, канешна. ДелайтЭ.
35 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Страшно?
А по мне для односторонки (и не только)- отлично. Очень здорово разведено питание УНа и ОУ- не по разным краям платы + и -, а рядом друг с другом. Да и в силовой части лично мне всё нравится. Очень хорошая плата:i-m_so_happy:
27 минут назад, Viktor126 сказал:
Иногда лучше подумать
Мне не нравится что проводники очень длинные. Будут выполнять роль приемо-передающих антенн всвозможных помех. Надо будет тщательно укладывать межплатные проводники. ИМХО.
PS. Много было случаев в моей практике, что длинные и тонкие проводники просто перегорали при пробое SMD-конденсаторов.
Длиннющая дорожка от кондера коррекции до выхода УН, ОООС лучше уж экранированным проводом соединить, чем такую дорожку тянуть. С землей - совсем беда.
13 минут назад, finn32 сказал:
20 минут назад, finn32 сказал:
Не очень, можно и верхний слой задействовать, но особого смысла не вижу. делали же раньше даже вполне измерительные приборы, не говоря уже о всяких телевизорах на односторонних ПП
5 минут назад, Витёк сказал:
Мне почему -то тоже не нравится когда  + и - по разным краям, КМК это как раз и есть контур, но почти все так делают и довольны или даже в восторге
Каждому своё.
вы широкие дорожки пустили по питанию и уже в самой нагрузке - транзистор - сузили до не куда - потом в двух сторонке в плане наводок больше преимуществ а длинные дороги могут подвести - петли ,имхо.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А потому что так гораздо проще разводить. Я и сам так делал/делаю, но это неправильно. А у Вас как раз то, что нужно.
Это что ли?
Контур, выделенный желтым, помимо того, что мал по площади, так внутри него нет никаких слаботочных цепей, подверженных влиянию помех от этого самого контура. Тем более это не контур ВК, а питание УН.
19 минут назад, Vadim 161 сказал:
Какой смысл экранировать низкоомный выходной проводник? Никакой. И, кстати говоря, параллельно ему идёт дорога земли входной части. так что никаких проблем тут не будет.
21 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Единственный косяк в земле- это то, что конденсаторы и стабилитроны питания ОУ сидят на земле на участке между БП и выходом. Но при очень малой длине этого проводника и большой ширине, можно вполне предстаить, что сидят они на полигоне. Только ещё лучше максимально увеличить ширину проводника земли от БП до клеммы АС, место там есть. А в остальном нет там никаких бед. Земля разведена почти звездой, с небольшими поправками.
28 минут назад, finn32 сказал:
Виктор, а свою-то запустил?
Да запустил, но не измерял. У меня таких уже целая куча лежит- времени катастрофически не хватает.
2 минуты назад, Витёк сказал:
И выглядит симметрично-гламурненько-товарно.
Каждому своё.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
