Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
Чтож, всегда приятно выложить готовую схему, которую хоть сейчас паяй а не какой нибудь сырой 70-транзисторный цирк с конями.
Что вышло, Кг 20кГц 100ватт 4ома - 0.00024%, тоже на 1кГц 0.00001%
ИМД -140дБ.
Петлевое усиление на 20кГц -98дБ, на низких-средних частотах 120дБ.
Так же усилитель устойчив при подключении после катушки конденсатора 1мкф, на нагрузке ничего похожего на меандр после этого не остаётся, но усилитель продолжает качать мощь в нагрузку просто игнорируя сие печальное обстоятельство. То есть достаточно устойчив.
Ток покоя выхода 225мА при прогреве усилка до 75 градусов падает до 175, в рабочей точке 50 градусов получаются оптимальные для такого выхода 200мА. Как и задумывалось.
Из недостатков- немного несимметричное ограничение.
И вот тут у нас схемка:
АЧФХ, везде зелёным ДО а оранжевым ПОСЛЕ катушки графики:
график петлевого усиления
интермодуляции на мощности 100Вт
клип
меандр
модель в ЛТСшкольник_П.asc
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
11 минут назад, 25602 сказал:
Эта схема будет работать только в симуляторе.
А давайте проверим? Тут полно схем которые даже в симуляторе не работают.) Я имею ввиду сам сайт.
2 минуты назад, Andreas40 сказал:
Попробовал выходной каскад от гиганта мысли Лома2, получилась какая то лажа, толи он идеальные детали использует....
Ток покоя настраивать не пробовал, специалист? 200мА рекомендуемый ток
Изменено пользователем Лом_2
Термостабилизация осуществляется с помощью теплового контакта транзисторов токового шунта с выходными, я так понимаю, причём оба нужно прикручивать. А усилитель Школьник какой то корявый получился, ну он же только школьник, учится ещё....
12 минут назад, Лом_2 сказал:
Токи покоя выбираю в пределах 90...120 мА, считаю это разумная величина, а не 200 мА .Попробую это творение гения завтра в мультисиме , посмотрим , что получится, что то мне подсказывает, что результат будет намного скромнее
Изменено пользователем Andreas40
4 минуты назад, Andreas40 сказал:
Этот корявый усилитель только что твои поделки все раком поставил что ты про идеальные детали запел. А 200 ма для этих выходников оптимальный ток, Петрова почитай да и сам проверь. Термостабильная точка у них там. А если на выход поставить 818 819 биполяры то Кг на 20кГц 50мА ток покоя падает до 0.00004%
Если собирать по схемотехнике Гладкого, то хоть 50 мА выставляй, термостабилизация обеспечивается за счёт схемы, а не дополнительных инертных термоузлов
Как например здесь
Твоя поделка в реальности будет только свистком работать
Есть такая уже наука , называется "частотная коррекция", а ещё есть такое понятие как "матрица коррекции", здесь она и применена. Не будет он свистеть, у этого усилка другая проблема может возникнуть-  дк надо балансировать при настройке. И ещё ему нужны сервомодули. Интегратор, кабелечистка, входной буфер.
Забыл сказать- выходной каскад это схема Хаксворда из твоего документика но с удаленной местной оос. В глубокоооснике она не нужна. Во первых хрен скорректируешь, во вторых глубину оос убивает на 40дб. Для мелко и безоосников онли такое.
19 часов назад, Лом_2 сказал:
Ну вот, приехали, а говорил, что хоть сейчас собирай и слушай, а оказалось, что там ещё кучу всего надо......Не нравятся мне схемы, где нужно настраивать ток покоя , этот геморрой меня достал, когда делал усилитель Лайкова
Ну так схема свежая и в железе не проверенная, так то она работать и голышом будет, обвес улучшает , правда буфер все же нужен- сопротивление входное невелико.. А ток покоя он да . Разброс у транзисторов есть. К тому же у Лайкова всё таки ЭА система, тут проще, ставишь ток и на этом всё. Нет эа - с искажениями борется оос. Глубокая.
У Лайкова ЭА? Это он вам сказал? И какой там минимальный ток? У выходного каскада по мотивам  Хаксворда тоже течёт ток через неактивное плечо, он на уровне мкА, это видно даже в симуляторе, это и есть минимальный ток? Какой же это суперА , бред
Вот честно, в сортах ЭА толком не разбираюсь.)
В любом случае я такие режимы использовать не хочу совсем. АВ - достаточно. Куча лишних деталей, вложенные петли оос.. И для чего? искусство ради искусства.) Даже широко разрекламированный, присущий только ЭА выходам "короткий хвост гармоник" ни разу не преимущество.
Ну вот с модели снял график гармоник на 1кГц 100ватт, тот самый школьник.
Хвост тоже быстро убывает, и главное как их услышать? Самая большая вторая уровень -130дБ, это в три миллиона раз слабее основного сигнала, вроде. В железе будет конечно больше, но всё едино- не услышать.
Кстати знаешь почему "Школьник"? Да потому что даже школьник прочитавший хотя бы первый том "искусства схемотехники" поймёт как эта схема работает. Из элементарных кирпичиков собрана.
Не знаю, кого этот Школьник тут раком поставил, но сам он точно в этой позе. Более реальные результаты выглядят следующим образом, да ещё с Ку 10
Ток покоя 198 мА
Насчёт более реальных .. Ну ты сам знаешь моё мнение про твой "профессиональный" симулякр. Знаешь чего это я твои схемы в лт-спайс не перевожу? Да японска мать на схемах хрен точку пересечения проводников от просто пересечения без точки отличишь.  Это уже ставит его работу под большой вопрос. Редкостная шляпа. Вообще измерения в железе только могут разрешить этот спор. А сними петлевое усиление получившееся, если несложно. И АЧФХ.
Я смотрю тебя ничего не напрягает от слова совсем. Да?)11052198_.jpg.9e8c9e2d1b1847ca0473ab232fefca25.jpg
Ты ещё на МП40 и МП37 мой усилитель смоделируй. Впрочем, и на тех что ты воткнул он может работать вполне успешно, но нужна подстройка. А ты её не делал. Не знаешь как? Помочь:?)
Ещё и ток покоя уменьшил раза в два.
В итоге твои слова превратились просто в тыкву.
На самом деле померив все дела вышло что если настроить ток покоя как у тебя то Кг растёт на треть, остальное мало влияет. Глянул графики- большая вторая гармоника остальные просто почти в зоне невидимости. Интересно что так.
И да, сними уже АЧФХ и петлевое усиление, сравним. А то как то намерил кг, и что? Да ничего вообще. Этого мало.
Схема ниже мне что то напоминает.... А что касается параметров транзисторов, они в твоём симуляторе идеальные что ли? А если проблемы со зрением, оброатись к врачу
И ток покоя не уменьшал, просто твоя дибильная программа много чего не учитывает
Она напоминает велтраум так же как волга напоминает запорожец. 4 колеса движок. Разница в идеологии и в коррекции и в построении вообще всего что можно, кроме похожего принципа ДК-ДК-выход. Даже выход принципиально иной. Так что не стоит мне приписывать похищение чужих схем, которые я конечно видел, но строение которых не одобряю в принципе, при всём моём хорошем отношении к Алексу.
И да , ни твоя ни моя программа не может учесть твоей тупости. И моей. Мы мерим усилитель в предклипе. 100 милливольт на вход- и клип.  Что то я не уверен что это верный подход к измерениям. Впрочем, усилитель переваривает и такое издевательство.  Много у тебя таких схем:?:crazy:
Накиданных на коленке в перерыве между работой, кофием и обедом.
Неудачно срисовал что? Ты такой наивный что издеваться над тобой мне кажется просто грешным и неуместным.)
Объясняю на пальцах- схема которую я выложил отлажена до блеска. Саму её я накидал может минут за 40, а потом несколько дней шлифовал коррекцию в основном.  Не нравится? Сделай лучше, я тебе же не запрещаю вовсе.
АХ да прости, я забыл что мультисим не умеет выводить сразу АЧХ и ФЧХ как лт-спайс. Неудобно получилось. АЧФХ снятую мной гляди выше.
3 часа назад, Andreas40 сказал:
Да уж, гений парадксов друг.....За это время можно было бы чтонибудь получше придумать, как то мелко для такого гиганта мысли
А когда это я говорил что это единственная моя схема?) Вообще товарищ ты прав, у этой схемы есть прототип, он у меня на компе, а у прототипа тоже есть прототип, но он настолько древний , и настолько убогий.. Что никто всерьёз ту схему в те времена не воспринял, и она благополучно была забыта(а создатель велтраума тогда ещё даже не родился). А потом найдена мной, отмакетирована и отложена в долгий ящик. Теперь пришло время , я стряхнул с неё пятидесятилетнюю пыль и вот что вышло. Кстати, можно упростить немного- вместо тройки на выход поставить двойку,  с незначительным падением характеристик.
И когда ты намеряешь в своей мультисиме искажений что с ваших чих пыхов что с моего Школьника,  ты просто количество транзисторов пересчитай, и сразу всё станет понятно, кто кого и куда. Школьник- 18 или 20 транзисторов, в зависимости от выходного каскада.
Кстати , моя дибильная программа способна отличить 1.4к от 2.4к. Такие дела.
