Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
7 часов назад, J_Ohm сказал:
Подтягивание тока в "Супер А" должно быть синхронным в плечах ВК, а не как у схемы Накаямы - порознь на свой полупериод, через выход.
А в каком усилителе реализован правильный режим супер А?
В 07.07.2019 в 04:30, Black-мур сказал:
Термостабилизация ВК на 2SK1058/2SJ162 при использовании "сладкой парочки" HITACHI(если это не деграданты из старого хламья, использовавшегося в запредельных режимах) наступает при т.п. около 120-125mA, а у новодельных  Renesas-ов т.п. на пару почти вдвое выше - около 220 - 230 mA.
да, при ТП 400- 500мА. (ренесас)
А ДК, в исходном виде, на много лучше (мантра Сухова)
Изменено пользователем Zvuk.
@Сергей Ч. - В семействе "ЭА/Натали" динамически изменяется смещение транзисторов выходного каскада. От него зависит только сквозная составляющая тока ВК.
Сегодня тестировал,мучил усилитель. Сравнивал ...   Грел феном до 100 градусов цельсия всю плату. Короче издевался как мог.
При нагреве ничего не изменилось. Т.П не уплывает. Всё хорошо одним словом.
Погонял  генератором частот. Свыше 20 килогерц меандра задымился R46 . :D
Ещё прослушивал вместе с Никитин+. Переключал тумблером выход.  Слушал концертную запись Лазарева(перве,что попалось на Ютуб.)
Никитин+ играет очень ровно. Чётко. Все инструменты на месте. Высокие прям песня...
УМЗЧ Гладкого , создаётся ощущение стерео на одном канале и ощущение присутствия именно на концерте. Когда был гром и дождь,то я понимал,что это происходит на улице где-то,а не звучит из колонки. С Никитин+ это именно из колонки играло.
Собрал второй канал. Запустился так же без проблем.
Теперь очень интересно как звучит стерео.
Собрал усилитель по схеме из этой темы. Запустился сразу хорошо,но играет как будто на пару ватт мощности. При увеличении громкости искажения ... Будто не хватает напряжения.
Ничего настраивать не хочу. Усилитель сыроват .
Лайков более стабилен и по звуку одно и тоже.
А если тему пораньше почитать- то я там его моделировал, и в стоке он и вправду хорошо играет на пару ватт мощности . В схеме ошибка, исправленную я где то выше тоже выкладывал.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Не, тут парадокс в том, что человек утверждает: собрал, слушал, пытал, все гут. Потом этот же человек пишет, что собрал и толком не работает. Что за плюрализм?
Ну и Лайков по звуку явно будет проигрывать. Лайков точно сыроват.
Сергей, в этой теме схем было много приведено,  хорошо бы указать поточнее,  из какого поста.
Например,  схема есть на странице шестой,  в первой десятке сообщений сверху,  в ссылке "поблагодарить"  так будет вот это число - "do=reactComment&comment=3488778".  Сообщение от Andreas40.   Она ?
Готов предложить свою помощь в поиске неполадок. тоже сталкивался с "подвозбудом"  одного из экземпляров,  который пока не побеждён,  но там схема УН-а  была несколько экспериментальной. и пока он отложен подальше.
В 01.07.2022 в 19:09, finn32 сказал:
В 02.07.2022 в 13:52, finn32 сказал:
Не, тут парадокс
собрал разные версии этого усилителя.  поэтому и парадокс такой:P
прошу прощения за суету. сам виноват..балбес перепутал полярность всех стабилитронов.  в итоге все заработало как положено. ну и расстроился естественно.
схема из шапки
лайков по звуку явно будет проигрывать
согласен.
В 02.07.2022 в 13:40, Лом_2 сказал:
пораньше почитать
читал всё. возможно что-то упустил.
В схеме ошибка
что за ошибка .?
В 10.07.2022 в 19:26, Andreika сказал:
1581992758_5d0952edc145e_2-.PNG.005c9c1d69dbf8490aba26e02eb94e39(1).png.8de83fbfff1e05425e2fda358583e1d5.png
вот в этой схеме я перепутал полярность стабилитронов. на данный  момент всё исправил.
Странная ситуация.
Все пишут, как хорошо или плохо играет этот УНЧ, но никто не сообщает на каких АС он это слушал и не прикладывает графики акустических измерений АЧХ, ФЧХ и искажений своей системы с этим УНЧ или любым другим, который играет по его мнению на слух лучше или хуже.
Не находите?:umnik2:
огромное спасибо! есть большое желание сделать в корпус. для себя(в будущем возможно подарю кому-нибудь). уж очень понравился как звучит. исходя из вашего богатого опыта постройки данного усилителя, какую из версий посоветуете собрать?
делал этот. не устраивает слишком большой ток покоя( 180-200 Ма) который никак не регулируется. возможно мой косяк.
еще заметил фон 50 герц. при стабилизированном питании фона нет.
А УСИЛИТЕЛЬ по схеме из шапки НЕ фонит.
24 минуты назад, Лом_2 сказал:
200 Мегаампер
:D
С КЕМ НЕ БЫВАЕТ
22 минуты назад, finn32 сказал:
ресурсе повышенной грамотности
ТОГДА МНЕ ВООБЩЕ ПРОСТИТЕЛЬНО:lol2:
В  этой схеме,  СИМФИН-2,  узел D5-D9-R23-R5  вызывает недоумение.  (и аналогичный кусок схемы в другой части,  внизу, где D10).  Именно этот вариант не собирал,  но на странице 6 этой темы попробовал предложить решение этой ситуации,  которое будет работать лучше, на мой взгляд.  И как бы я сделал при его повторении -  при повторении конструкций бывает, что вношу изменения,  если считаю их оправданными.
46 минут назад, Varios systems сказал:
ЧТО касается меня конкретно,то я не умею делать такие замеры.
9 minutes ago, Сергей Ч. said:
С КЕМ НЕ БЫВАЕТ
Если по этой теме пройтись,  то тут "пикировки" участников , причем на грани фола встречаются сплошь и рядом,  увы!  Хочется призвать к экологичному ,  как сегодня модно скажут,  уважительному отношению.
48 minutes ago, Сергей Ч. said:
возможно мой косяк.
скорее всего,  Сергей, это косяк схемы.   VT20, VT25 работают при большем напряжении КЭ, чем VT30.  Чуть больше нагреваются, вследствие, и поэтому такой ДК склонен к небольшому перекосу.   Это рассказ про половину верхнюю,  в нижней аналогично,  но про 21, 26  и 31.  Токовые зеркала  (24, 29 вверху  и 27, 32 в нижней) тоже желательно сделать по схеме Вильсона , на 1 транзистор больше,  и с небольшими "подравнивающими"  резисторами.   Никак всё эту схему не перенесу с бумажных рисунков.  Тоже боролся за возможность настройки тока покоя и его стабильность,  меня они не очень -то устраивали.
42 минуты назад, Сергей Ч. сказал:
В действительности, это не сложно. Нужно скачать хотя бы одну измерительныю программу (рекомендую RMAA5.5) и описание как с ней работать. Описание небольшое - как правило 3-5 листов и попробовать прямо по ходу изучения описания сделать то же самое на своем компьютере. На эту тему и тут
Спойлер
и на других ресурсах есть масса информации и обсуждений. Если что-то будет непонятно, вам подскажут.
Без подобных измерений сделать у себя дома настоящий High-End звук просто нереально.
Проверил, насколько симметричен сигнал в схеме Симфин2 при клиппировании. Все идеально, без малейшего изъяна.
Изменено пользователем Piob
7 часов назад, Andreika сказал:
Дело не только в нагреве. Опорный потенциал узла, которым задается начальный ток через  R42, R44, по идее Накаямы должен быть ln2 * 26 мВ = 18 мВ, но из-за эффекта Эрли он выше даже в симуляции.
там всё сразу,  и Эрли,  и нагрев.  и это можно решить,  сделав ДК по топологии ОЭ-ОБ,  потенциал для баз я получал с помощью одного светодиодика (красного) до эмиттеров ДК и 68к-75к  до верхней точки "плавающего" питания ДК.  Плавающие питания в тех, что я собирал,  делал 8,2 ..9,1в.  От более ранних до поздних схем автора прослеживается идея снижать эту величину. От 9,1в до 5.. 5,5в.  Что, в общем,  тоже способствует снижению эффектов,  но не усложняет схему.
22 часа назад, Piob сказал:
Все идеально
имею рабочую схему в железе Симфин2 . как правильно проверять параметры с помощью осциллографа и генератора(я еще только учусь). чтобы сделать заключение к пригодности агрегата.
22 часа назад, Varios systems сказал:
не сложно
обязательно займусь этим. спасибо.
