Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
  • 3 месяца спустя...
Стало интересно решение оставлять транзисторы открытыми, чисто со схемотехнической стороны. Решил прогнать в симуляторе отдельно взятые каскады
Собственно результат говорит сам за себя. n006 - это выход с super-a каскада, а n020 - с обычного. Результат впечатляющий, но если честно, я не до конца понял, каким образом работает данное включение с дифф каскадами. Всё это похоже на наличие некой обратной связи в выходном каскаде.
Ваш "обычный" каскад  был обычен лет так 40 назад.
Такие сравнения сродни "возьмём Тиде и обычный порошок"
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
@z_vip
У первого 66ма, у второго 102ма
Кстати, заменил V6 на конденсатор. Так измерения честнее получаются, но по факту результаты остались такими же
Изменено пользователем Obergan Alexey
@Obergan Alexey  на счет обратной связи - а какой КУ  напряжения у обоих каскадов? Стандартный каскад меньше 1. А у SA ?
Обратная связь идет через резисторы R10, R11 - моя хотелка , могу ошибаться
Удачи
Почти одинаковый. Чуть меньше единицы.
то то и оно - термостабильность и обратная связь(тут еще в обратной связи Q6, Q10) дают такие результаты, очень хорошие кстати.
Ну а можно отрисованную схему использовать просто как усилитель мощности, безо всяких добавок? А то если это голый выход- то он по сложности уже превосходит ланзар, не к ночи будет помянут.
16 minutes ago, Лом_2 said:
20 кГц подайте
Как скажете. Разница всё равно есть, хоть и не такая внушительная.
Надо будет попробовать другие схемы. У кого есть книжка Дугласа Селфа, можете посмотреть. На 91-й страницы приводятся примеры решений.
С КУ равным единице, врядли это будет хорошей идеей :) Но есть более простые решения. Например от Хитачи
Ну тут правда настройка и термостабилизация - отдельные круги ада )
Интересное решение у JVC
Оно посложнее, но для него была специальная микросхема, отвечающая за поддержания Super-A режима.
Кстати, на али до сих пор можно приобрести эту микросхемку VC5022 :) Не знаю, правда какой "фуфломицин инкорпорейтед" её производит )
Сравнил супер-а каскад с тройкой
Spoiler
Вообще, разница между 1 кГц и 20 кГц будет небольшая, если при 20 кГц уменьшить таймстемп в 10 раз. Т.е. в этом измерении у меня 0.1 мкс
Теперь, касаемо применения. ИМХО, использовать данное непотребство в ультралинейных усилителях - это как пришить собаке пятую ногу. Не думаю, что если вставить всё это дело в какой-нибудь параФинн, то это что-то улучшит. Можно конечно поиграться в симуляторе, но стоит ли оно того ?
А вот если делать лампово-транзисторный гибридник, то использование данного каскада, на мой взгляд, будет вполне перспективным решением. Опять-таки, это сугубо личное мнение, прошу сильно не пинать :)
22 minutes ago, 12943 said:
неправильно
И как по вашему будет правильно ?
Если глянуть на схему любого усилителя то можно увидеть кое что интересненькое.
Высокое выходное сопротивление усилителя напряжения нагружено на высокое входное сопротивление тройки. У вас тут и то и то заменено резисторами по 10к. А надо наверное как то по-другому.
Учитывая, что измерения проводятся отдельно взятого каскада, а не усилителя в целом, то сложно это как-то по-другому
Ничто не мешает соблюсти условия.  Поставить тот и тот выходной каскад в простецкий усилитель Лина , поставить тому и тому точки измерения на вход и замерить искажения на них.
Ибо выходные каскады без усилителей не используются- это будет достаточно приближенный к реальности эксперимент.
Изменено пользователем Лом_2
Поигрался в симуляторе ещё немного. В общем-то каскад с одной стороны термостабильный, но есть нюанс. Требуется хороший подбор в пары транзисторов в дифф каскадах. К примеру, если Q7,Q11 заменить на BC546A/BC556A, где бета меньше, чем у версий с суффиксами B или C, то ток покоя у этого каскада поднимается с 80-ти до 300 мА. Тоже самое происходит если поднять бэту у Q6/Q10, задав им температуру 40 градусов.
В общем-то, как вся эта кухня поведёт себя в железе, вызывает массу вопросов. С другой стороны, ток через эти транзисторы мизерный, а если поднимется температура внутри корпуса, то и мелкие транзюки все будут одной и той же температуры.
On 11/10/2022 at 6:06 PM, HAKAS said:
ИТ
Пробовал. В общем-то если задать одинаковый ток, то выход будет ассиметричным. Пробовал подгонять по микроамперам. Добился симметрии, при этом искажения нисколько не изменились.
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Так у вас выход подключен сразу к генератору с нулевым (грубо) сопротивлением. Чего искажениям меняться? Это я просто вариант предложил. Но надо сопротивление генератора задавать, как у УН, с которым будет работать ВК.
В общем, попробовал собрать данный каскад в железе с ламповым драйвером
Поначалу мучался с осцилляциями, пробовал увеличивать емкости между базой и коллектором в дифф каскадах. Как-то не помогало. Всё равно синусоида была с бородой. Потом, когда увеличил питающее напряжение(до этого давал не более 16 вольт в плечо), борода исчезла. Вернул прежние 330 пикофарад - нет бороды.
Подключил колонку, послушал немного в моно режиме. Всё равно звук не понравился...
По такой схеме собирал
Spoiler
Для транзисторов с малой бэттой пришлось разработать выходной каскад с жесткой привязкой токов к режиму суперА -  30мА/100мА  +/- 10 % для любой температуры выходных транзисторов.Остальные параметрОПТИ22-ЭП-2N-ПРО.CIR1021379379_22--2N--THDN4.PNG.896b48254fbe6895e9aa50c6b27cd3a6.PNGОПТИ22-ЭП-2N-ПРО.CIRОПТИ22-ЭП-2N-ПРО.CIR655407375_22--2N--IMD4-130.PNG.1176d97320d02ef74db67fa226ceada9.PNG574346972_-2N.PNG.3f1e1b825bcf267c597a4e2353a7635a.PNGы тоже неплохи...
Приглянулась мне эта схема.
Подредактировал печатку предложенную @Сергей Ч.
Что скажете ? Стоит попробовать ?
УМЗЧ Гладкого.lay6
С уважением
