Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
  • 2 месяца спустя...
Приветствую , вопрос по светодиодам HL5-10 .  В схеме они по 1.65в каждый , автор на вегалабе упомянул суммарное напряжение в каждом плече 4.7в и что допустимо применение стабилитронов.
Вопрос какое напряжение допустимо и за что отвечает? В наличии светики только 1.7в.  Насколько оправданно установка стабилитронов ?
Схему прилагаю
Изменено пользователем Diamantalex
Эти цепочки стабилизируют плавающие напряжения питания узлов формирования Супер-А.
3 часа назад, Diamantalex сказал:
Полностью оправдана, если не интересуют светящиеся элементы на плате.
1 час назад, J_Ohm сказал:
подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
@Diamantalex Смотря какой вариант задания питающего тока. Если через резисторы R32, R33, - можно приподнять где-то до 6,8-7,5 В - выше смысла нет. С питанием же через транзисторы VT15, 18, 19, 22, 23, 28 увеличение напряжения будет за счет амплитуды выходного сигнала. Или потребует отдельного более высокого питания для обведенной штрихом части.
От увеличения напряжения питания из-за эффекта Эрли увеличится ток покоя ВК. С ним, возможно, понадобится что-то делать.
Изменено пользователем J_Ohm
Нет вольто- добавка (R32-33…c12-13) отсутствует.  Автор писал что можно и без неё..  с применением светиков выходит чуть больше 5в. Это допустимо в моём случае?
И можно ли ограничиться одной парой ВК?
