Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
Приветствую , вопрос по светодиодам HL5-10 .  В схеме они по 1.65в каждый , автор на вегалабе упомянул суммарное напряжение в каждом плече 4.7в и что допустимо применение стабилитронов.
Вопрос какое напряжение допустимо и за что отвечает? В наличии светики только 1.7в.  Насколько оправданно установка стабилитронов ?
Схему прилагаю
Изменено пользователем Diamantalex
Эти цепочки стабилизируют плавающие напряжения питания узлов формирования Супер-А.
3 часа назад, Diamantalex сказал:
Полностью оправдана, если не интересуют светящиеся элементы на плате.
1 час назад, J_Ohm сказал:
подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
@Diamantalex Смотря какой вариант задания питающего тока. Если через резисторы R32, R33, - можно приподнять где-то до 6,8-7,5 В - выше смысла нет. С питанием же через транзисторы VT15, 18, 19, 22, 23, 28 увеличение напряжения будет за счет амплитуды выходного сигнала. Или потребует отдельного более высокого питания для обведенной штрихом части.
От увеличения напряжения питания из-за эффекта Эрли увеличится ток покоя ВК. С ним, возможно, понадобится что-то делать.
Изменено пользователем J_Ohm
Нет вольто- добавка (R32-33…c12-13) отсутствует.  Автор писал что можно и без неё..  с применением светиков выходит чуть больше 5в. Это допустимо в моём случае?
И можно ли ограничиться одной парой ВК?
Подскажите пожалуйста
1) каким резистором в этой схеме ПРАВИЛЬНО (при необходимости ) подкоректировать постоянную составляющую на выходе?
2) каким транзисторам необходима термосвязь.
В этой схеме постоянку как правильно корректировать?  R4/R7?
Можно ли уменьшить только R13/15  для работы при питании ниже 30в? 1154593667_.PNG.6051bb9a60bee78a4af4fe50ce930f9d.PNG
В своё время, играясь в симуляторе, обратил внимание, что разбег температур в транзисторах VT20, VT25, VT30, сильно влияет на искажения каскада, так что им точно не повредило бы
Температурная связь всегда важна, как минимум, во всех парах транзисторов дифкаскадов и токовых зеркал, а иногда и необходима.
Изменено пользователем Ulis
Именно над этой схемой решил поработать ...развёл два варианта ПП и одну симетричную 2017года.
В симетричной схеме очень много комплиментарных пар подбирать придётся а вот в схеме ИДЕАЛ попроще.
Приветствую, что бы оживить тему выкладываю свои наработки по двум  УНЧ Александра Гладкого с приложенными к ним схемами и моделями симулятора Микрокап!
Трасировка расчитана под псевдо-двухсторонние платы, которые можно изготовить методом ЛУТа в домашних условиях как из двух-стороннего фальгированного тексталита так и из двух односторонок склеенных цианакрилатным клеем .   Сам уже изготовил часть плат но соберу позже,пока нет времяни – начало летнего сезона!!
Соответствующие темы на ВЕГАЛАБЕ :
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94804
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78944
А Гладкий Super A.rar
