Усилитель ПараФинн
Ну название можно и изменить, а идея воткнуть ДК вместо ОУ на мой взгляд верная.
Изменено пользователем RRR20
10 минут назад, RRR20 сказал:
Я тебе больше скажу: из любого усилителя можно получить любой другой усилитель, просто изменив соединение деталей. :)
2 часа назад, RRR20 сказал:
ОУ так и хочется поступить как с лампой в ламповом усилителе - вывесить наружу чтобы менять не разбирая
Оу здесь дает не окрас звука, а львиную долю усиления. Выкинем ОУ- получим мелкоОООсник. А мелкоОООсник у меня уже есть. :)
Так что менять ОУ-это как менять цвет маски на плате, чисто шоб було другого цвета.
3 часа назад, finn32 сказал:
Заинтриговал на столько, что хочется собрать и проверить.
@Юрий_Uri  выполните R2 как два запараллеленных 100 Ом. Заодно сократите список номиналов.
Да, вполне. Это к Лексею, он у нас любитель макетировать. Я только предлагаю.
Еще бы сборочку для зеркала с 3906 транзисторами в сот23. 363 сильно мелкие
Изменено пользователем Юрий_Uri
30 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Это было бы идеально, но на деле и транзисторы с одной ленты имеют достаточно близкие показатели. Достаточно только разместить их поближе, а теплопередача будет через дорожку (вот ее надо делать покороче)
Не плохо, так. Жалко что для домашнего производства плату очень трудно будет сделать, по крайней мере одностороннюю.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Плата делается элементарно, даже двухсторонняя.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
Итак, оформил  схему упрощенного варианта. Добавлен источник тока в ДК, отмакетировано, работает без проблем.
Трассировал ПП.
Плата псевдодвухсторонка, полностью на трухоле, как и обещал. Изготавливается из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита или из одностороннего, склеенного голой стороной друг с другом, ничего сложного. Одна сторона полностью остается с фольгой ( я перед травлением заклеиваю скотчем), вторая печатается на носителе НЕ ЗЕРКАЛЬНО, А КАК ЕСТЬ и переводится на фольгу. Травится, сверлится, затем верхний слой фольги зенкуется сверлом 3-4 мм на ширину 2-2,5 мм, можно меньше, все смотрим по месту. Главное, чтобы выводы деталей не цепляли земляной полигон. Зенковать всё, КРОМЕ ПЯТАКОВ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ. Их пропаиваем на земляной полигон. Открытые выводы деталей пропаиваем непосредственно, закрытые, под электролитами и шунтирующей пленкой, через дополнительные пятаки ,отрезками проводников, ЗАРАНЕЕ перед установкой самих конденсаторов. Перемычки обозначены связями, их паяем по верхнему слою. Выполняем из изолированных отрезков провода. Все элементы с желтыми контурами припаиваются со стороны пайки, т.е. под платой. Сигнальная земля и ОООС заведены дифференциально. Их проводники необходимо свить в витую пару. Проводники лучше всего взять с хорошей изоляцией, типа шитого полиэтилена или ПВХ. МГТФ лучше не использовать, ибо фторопласт холоднотекуч, что может привести к продавливанию изоляции и КЗ в нагрузке.
Термодатчик можно монтировать двумя способами. Первый- высверлить отверстие в радиаторе напротив него, сам транзистор запаять со стороный пайки. Отверстие заполнить термопастой и при монтаже ПП на радиатор погрузить корпус транзистора в отверстие. Это для корпуса ТО-92. Второй- прикрутить термодатчик в корпусе ТО-126 прямо на один из выходников или рядом с ним и свитыми проводами соединить выводы транзистора с соотв. пятаками на плате. В первом случае паразиты базовых цепей первой ступени повторителя будут минимальны, во втором случае тепловая связь лучше. Пока не доказано влияние длинных цепей термо на измеряемые искажения, потому не возбраняется делать и так.
Усилитель рассчитан на применение в ВК транзисторов в корпусе МТ-100, ТО-3Р или ТО-264 типа 1943/5200 или подобных от тошибы, онсеми или санкен.
Лэйка ПП в первом посте темы.
Размер ПП 113*70 мм.
Изменено пользователем finn32
А чей-то по инерции засунул. :)
Не страшно, больше не меньше.
20 минут назад, RRR20 сказал:
менее 100мВт выделяется.
Забыл я про стабилитроны. :)
В чём смысл Д13,14? Даже если Епит=+-45В, то без стабилитронов при R20=18кОм Р(R20)<450мВт.
Если заменить Д11,12 на СД, то, возможно, улучшится термостабильность ТП УН.
Д7,8 зашунтировать ёмкостью?
При Ку=10 и Uвх.ампл.<2,8В (Uвх.<2В) для LM318 R2 можно уменьшать в несколько раз.
С33R25 на земляном полигоне справа создадут помеху, которая, попав в неинв.вход (в Б Т3 и в R2), по законам Мерфи приведёт к неприятностям. Может эту цепь к "общ.БП" тянуть отдельным проводом?
"Лишняя" площадь полигона "выход" создаст с общ.полигоном ёмкость в несколько десятков пФ. Не критично. Но всё таки...
Для перемычки "сигнальная земля" можно сразу предусмотреть разделительный R=10Ом справа (всё равно это придётся делать для "стерео"). А можно слева у сигн.земли установить его, здесь же подключив к "общ. полигону" и исключить перемычку.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
В чём смысл Д13,14?
Плавное нарастание питания УН для включения без возбуда. См СЛ Агеева.
5 минут назад, bam-buk сказал:
Это да. Но здесь они сверху ПП, а не снизу, как в макете. Все в норме.
6 минут назад, bam-buk сказал:
Это можно, забыл.
8 минут назад, bam-buk сказал:
Полноте, батенька, там Цобель. :) Никаких помех.
9 минут назад, bam-buk сказал:
Валентин, ну это уже вообще от "осла уши". Емкость кабеля до акустики до нескольких нанофарад. Не нагоняйте жути. :)
10 минут назад, bam-buk сказал:
Для стерео нужно делать одну плату с ОБЩЕЙ землей. Все остальные костыли тут нафик не упали, как и резистор. Еще раз:
2 часа назад, finn32 сказал:
Как учил Лепехин.
2 минуты назад, finn32 сказал:
10 минут назад, finn32 сказал:
Будут. Без вариантов. Т.к. в середину одного из проводов включен цобель. Как отразятся на показателях - не знаю.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Всё равно будут прогреваться в корпусе. Здесь Т6 и Д11 взаимно термокомпенсированы, а нагрев Д12 будет снижать ТП. Катастрофично? -не знаю.
6 минут назад, finn32 сказал:
Ёмкость кабеля за пределами платы. А здесь наводка непосредственно на земляной полигон. Повторюсь: не критично из-за малости ёмкости. Но всё таки...
С уважением В.
6 минут назад, 25602 сказал:
Так все таки проблема осталась
В чем она выражается? Разраб уверял, что проблема снимается переделкой каскада в ДК.
Важное замечание: стабилитроны д13/14 дб 0.5 Вт, бо более мощные могут не стабилизировать при малых токах. Катушка на выходе также обязана быть, 2-3 мкГн, шунтирована резистором 6-10 Ом. На схеме не показана, т.к. по умолчанию я ее вешаю на выходные клеммы.
Цобель- такая же нагрузка.
Никак.
Это явление я наблюдал, да. При установке ПП в вертикальное рабочее положение проблема нивелируется. Я на RCL об этом писал, кстати. Потом проверил, не катастрофично.
Но всё таки...
С уважением В.
Это еще маленький полигон, посмотрите ПП других усилителей- ахнете. :)
4 минуты назад, 25602 сказал:
Как это в чем - Т1 работает на 68Ом всего...
Имею ввиду, чем это грозит?
9 минут назад, finn32 сказал:
Из класса А будет вываливаться?
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
