Усилитель ПараФинн
24 минуты назад, Viktor126 сказал:
@finn32 В этой схеме можно применять LME49710, или тоже нежелательно?
Делать неча, решил порукоблудить.
Никакие номиналы коррекции НЕ ИЗМЕНЯЛИСЬ, ППК не трогал, проверял как есть. Все результаты относительно эталона- LM318.
544уд1-ПХ хуже, с периодикой, клип хуже, с периодикой. Как-то работает, не более того.
TL071- чуть лучше, чем 544уд1.
ОРА134- ПХ хуже на большой амплитуде, клип хуже, больше запилы. Работает, требует подбора ППК.
AD845- ПХ одинаковая, клип одинаковый. Работает аналогично.
NE5534- ПХ одинаковая, клип одинаковый. Работает аналогично.
AD8065- ПХ одинаковая, клип лучше, меньше запильчики, почти отсутствуют.
LME49710- ПХ одинаковая, клип почти идеальный, запилы отсутствуют полностью.
Эксперименты продолжаются
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-ВВЧ-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-40976
КМК 544уд1 и уд2 разные по свойствам ОУ.
У УД2 они гораздее.
Да Вы и без меня это знаете))
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Конечно разные, кто ж спорит. :)
По ссылке можно почитать, что я подстроил ППК  и таки отслушал 544уд1. И звук ничуть не хуже, чем с 318, хотя петлевое ниже и искажения выше.
544УД2 в металле дороговатая сцуко, не стоит заморачиваться,  КМК. Ну разве что их много завалялось в старых запасниках. Хотя с ними всегда был напряг.
Зато в керамике по 3 рубля пучок))
Хотя канеш это все анахроизм))
Но коробка таковых ждет своего часа0)
(Фридрих Ницше)
Только что, Viktor126 сказал:
100р шутка, позолоченные, дешевле чем опа134 выходит, но это у меня, как у остальных - хз
Это все конечно ОФФ, но было бы оооочень интересно испытать в железе УД2 в керамике. Многих бы привлек тогда этот усилитель.
Если ЧО, то я первый в очереди на заводские платы!
(Фридрих Ницше)
7 минут назад, Vadia F сказал:
071 с этой задачей справится более чем превосходно. Не говоря про более крутые.
3 минуты назад, Vadia F сказал:
вся фишка здесь в коррекции.
Вся фишка в ППК. Ее подстройкой можно добиться работы здесь практически любого ОУ. Другое дело, что параметры при этом никто не гарантирует.
544уд2 можно 2-х полюсную коррекцию прикрутить. Вхолостую, кстати, ее нельзя сюда ставить, будет генератор.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, finn32 сказал:
Поведение похоже на ВВ-ВВС и прочие похожие схемы. Чем более быстрый ОУ тем лучше отрабатывает меандр, на звуке наверное уже с OPA134 разница будет минимальная.
С уважением, Дмитрий
Скорее ее не будет вообще, потому как опер работает в малосигнальном режиме. Сегодня измерял с индуктивной коррекцией, за вольт до клипа на выходе опера 37 мВ. При смене ОУ характер звука не меняется, что исключает возможный "почерк" звучания разных оперов и оставляет только выбор петлевого с изменением ППК. ОУ с Кухх более 55 дБ наиболее предпочтительны в плане снижения искажений всего УМ. Но и с 544уд1 петлевое составляет около 75 дБ/20к.
Алексей....вот вообще-вообще не слышно разницы у ОУ с полевым входом и с биполярным?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
