Усилитель ПараФинн
в какую сторону намек.@ZLOdeyB@sil@ ???
смд для заводов, с однородными - температурой, припоем, ПП. Это дешево и на конвейере просто, заработало! ну  и хорошо! После КАЖДОГО вкл. УМ он нагревается и после отк. остывает, т.е. расширяется и уменьшается (температурная деформация) и хорошо если кооф. расширения совпадает у 1. ПП 2. смд компонентов. 3  припоя. 4  радиатор (корпус к которому обычно жестко  прикручена ПП.! Что мало вероятно!  Об этом Вам расскажет ЛЮБОЙ грамотный сварщик. И при больших нагревах предпочитают навесной монтаж (об этом Вам расскажет ЛЮБОЙ "Ламповик") !
Ещё раз изв. ! :thank_you2:
46 минут назад, PenZioNer сказал:
блин, ну провоцируете. Бу-га-га. я достаточно "ЛЮБОЙ" и "грамотный" сварщик или остальным размахивать? Мне самому себе нужно что-то рассказать?772193166_WhatsAppImage2021-02-12at18_36_40.jpeg.c20491924bf1a2cf3fb6000bc63a5e60.jpeg
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Схему нужно собрать полностью.
Местная ОСь с диодами работает только в клипе, сбрасывает усиление неуправляемой во время клипа схемы.
собрать полностью.@finn32
В симуляторе целиком вся, даже просадку делает по минусовому питанию ОУ, отк. диоды с выхода ОУ питание выравнивается.
Моделька заработала! Спасибо @Alex_63 !  Но возник вопрос по КУ, при 1в входного  на выходе УМ приб. 12 ватт. При попытке заменить R4 - возбуд! ParaFinn.rar
Корабль добрался до стапеля! Версия с двумя парами выходных, питание +-35V, 44000 mF в плечо. AD8065. Питание +-12V. Первое включение через лампочку - никаких спецэффектов. Ток покоя был нулевой. Но все прекрасно регулируется - пока 50mA (16.5mV) на транзистор. Термодатчик КТ814 на витом шлейфе. Постоянки на выходе 0.36mV - стабилитроны, транзисторы, резисторы мерял и подбирал, а может просто повезло с операционником. Далее - по утвержденной Алексеем программе: генератор, осциллограф, подбор R5, C4, ...., первое прослушивание!  Совсем забыл от радости (что ничего не бахнуло) - второй канал!
8 минут назад, aiblack сказал:
Смещение на выходе зависит целиком от экземпляра ОУ. С lt1122  и ора134 у меня получалось 0,1 мВ и меньше.
За 15 минут с прогревом ток покоя упал с 57 до 50 mA. Радиатор градусов 25. В комнате 17 градусов. Для термодатчика, собственно, работы немного. Как его лучше нагреть для наблюдения динамики: сигналом с нагрузкой или феном? Или оставить этот вопрос  на потом? (подбор R19). Или ток покоя потому и покоя, что без сигнала? Добиться стабильности без сигнала и при комнатной температуре?
Изменено пользователем aiblack
В варианте с диодами в опорах перекомпенсация будет больше.
Ток покоя ставить не меньше 120-150 мА на пару, тогда линейность максимальная.
16 минут назад, aiblack сказал:
Током покоя и нагреть. Наболтать до 250 на пару, нагреется быстро.
17 минут назад, aiblack сказал:
Вход замкнут, сигнала нет. Греем радиатор до 40-45 градусов и при этой температуре выставляем номинальный ток покоя. Оставляем и наблюдаем, куда ползет. Девиация 10-15 мА нормальна, главное, чтобы сильно не рос. Обычно немного снижается от номинала, пока не выйдет в квазистационарное состояние, когда начинает нормально работать тепловая ОСь. Если площадь радиатора недостаточна, то будет наблюдаться стабильная перекомпенсация, из-за его разогрева. Тогда начальный ТП следует уменьшить, что, конечно, очень нежелательно.
24 минуты назад, aiblack сказал:
R19,согласно последним данным, лучше оставить нулевым.
Когда-то и я хотел 8065, но в данном усилителе он совершенно ненужен (хотя в качестве буфера после регулятора громкости я бы применил), а вот испытать тут OPA604 думаю, что стоит.
Источники: звуковая плата ASUS XONAR ESSENCE XT - доработанная. ЦАП от  Овсейцева на CS4398 - старенький конечно - следующим проектом будет новый ЦАП. Проигрыватель винила доработанный Арктур-006, фонокорректоры - один ламповый, второй на lme49990.
Вот и я наконец то запустил два уся ПараФинн макси.
Огромная благодарность Алексею за помощь и терпение по настройке:drinks:
Питание ИИП
Квадрат- это на емкость 0.1 мкФ с нагрузкой без катушки:)
Начал пытать усилитель сигналом. Частота 20 кГц. Ограничение наступает при 2,1В входного (коэф.усиления немного увеличен - R4=75K). На выходе 30,1В амплитудного. Артефакт на синусоиде появляется сразу при ограничении, но никакой змейки за ним не видно - наверное, сразу случайно попал в нужные номиналы - R5=240, С4=680. R5 впаян подстроечный - еще не крутил. Но что интересно: с прогревом ограничение, как и артефакт исчезают (фото 3) при том же входном - это нормально? Буду пытать дальше).
11 минут назад, aiblack сказал:
Потеря линейности.
12 минут назад, aiblack сказал:
Увеличили Кус- понизили петлевое. Понизили петлевое- увеличили запас.
13 минут назад, aiblack сказал:
Можно покрутить, будет видно, есть ли вообще реакция.
14 минут назад, aiblack сказал:
Увеличивается питающее напряжение. Почему? Это нам неведомо. УМ тут не при чем.
Действительно, при вращении R5 зубчик можно "испортить" и наблюдать "змейку". То, что его не было изначально, говорит лишь об удачном положении вала подстроечника и, соответственно, сопротивления R5. Теперь вопрос: останавливаться в регулировке R5 сразу после пропадания змейки или покрутить чуть дальше? При прокручивании "чуть дальше" уменьшается глубина зубчика, что, наверное, хорошо? Исчезновение  ограничения сигнала якобы с прогревом вызвано действительно лишь небольшим ростом питающих напряжений из-за колебаний сети.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
