Усилитель ПараФинн
4 минуты назад, -Baton- сказал:
что за
Chengx например  https://aliexpress.ru/item/1005003522287035.html
1 минуту назад, belinsk сказал:
не имеет на борту фирменных надписей
Дело не в надписях, а личном опыте и надежности.
В оборудовании с которым работал стояли разные конденсаторы, тот же хитано очень любили применять кооперативы на рубеже 90х и 2000х, производившие различные блоки модернизации для старого оборудования, хитано дохли только в путь, как и elzet и чунга чанги, teapo тоже надежностью не блещут, самва получше, они начали дохнуть лет через десять, вот ничикон, джамикон, ниппон хеми кон и епкос за 20 лет ни разу не подводили.
С уважением
12 минут назад, finn32 сказал:
ЭПС в 8-10 раз больше.
Сравнить не с чем.Мой китайский условнометр показал понулям.IMG_20230611_121556.thumb.jpg.e057aca918a86121132e1c83552eeb7e.jpg
По поводу хитано не могу сказать ничего плохого.У меня они работают в ВВС2011(10000х50в) болше десяти лет,пока проблем нет.
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Хитано с тех пор в надежности прибавили.
3 минуты назад, Ulis сказал:
Будем знать.
Ещё Capxon весьма долговечны, 20 лет не срок, почему я их и прикупил по случаю.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Ага.) https://www.drive2.ru/b/547562014386422801/
Аркадий Райкин
У меня макетный БП на теапе. Пережил некоторое дерьмо.
А вытащил я их из зарядного резервного аккума автоматических ворот.
То есть они лет пять-семь проработали 24/7. Правда в холодке, в отличии от.
Изменено пользователем Ulis
@belinsk Я проводил исследование конденсаторов ТУТ
У MKP добротность более 2000. ESR у них меньше на порядки.
ЗЫ. Попробовал своим Т7, он не отличит, нужен нормальный прибор.
С уважением
Мысль крутится в голове, на основе данной схемотехники ушник есть в природе ?
На rcl есть схема из симулятора, в железе не нашел. Никто не собирал ?
С уважением
2 часа назад, finn32 сказал:
Омикрон
Да уж, название кто то дал. Аж мороз по коже, от тех ассоциаций.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Не раздувайте. Это всего лишь буква греческого алфавита. А ассоциации- они в Курилке более уместны.
Вообще спекуляции на тему т.н. коронавирусов порядком надоели.
А меня уже давно преследует мысль, а можно ли из младшего Парафинна сделать однополярную версию. В симуляторе пробовал, но всё было очень нестабильно
Да такой же, как у всех усилителей с однополярным питанием. Простота источника питания. Возможность запитать от dcdc преобразователя
И класс Д,с высоким КПД. :)
Качественный усилитель на однополярке с питанием от фонящего импульсника не получить.
Проще взять Озирис, специально заточенный под это и юзать его. Или мой "простой с однополярным питанием".
Всем привет! Вот еще заинтересовала схема в первом посте, без сервоцепей, упрощённая. У меня вопрос к автору, или может быть к тем кто пробовал стабилизированные линейные БП. Где-то читал, что в  Кводе Солнцева, например, стабилизированный БП играет очень важную роль, звук с ним сильно лучше. Вопрос в том, можно ли к этим схемам сверхлинейных унч прикрутить БП типа Солнцевского, есть ли смысл, в плане звука, и может быть кто-то пробовал в железе?
Стас
    • Потому что два усилка стоят. Один половинкой на саб, второй такой же 2,0. Не особо удобно.  tda7379-2.1.lay6 Примерно так тогда оно получается. Попробуем что выйдет.
    • Холтон или ВП2006, последний особенно хорош для баса.
    • Лучше поздно чем... а чем вас не устраивает 232, что расположен на панели?
    • Для саба лучше Холтона собрать.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
