Изготовление печатных плат.
Гость Василий
Непонятен смысл спора: простую плату делаем сами, сложную - заказыааем. Деление на простое/сложное индивидуально с учетом  доступа к соответствующему оборудованию.
Начинающему проще и нужнее и для  понимания процесса радиолюбительского творчества,
сделать плату своими руками.
А потом при достижении определенного уровня - пробовать   заказывать где то.
2 часа назад, 100482 сказал:
Ага, двухстороннюю, с металлизацией, и шагом 0,3/0,3 под что нибудь в tsop.
Если нужно
8 минут назад, Yuretskok сказал:
то это далеко не "начинающий".
  • 1 год спустя...
31.08.2019 в 17:55, wws63 сказал:
Платы (2 бакса), а это 10 плат 100х100 с 2-х сторонней печатью, металлизацией, маской и  шеклографией .
и все эти восторги заканчиваются когда речь заходит о немного больших размерах... попробуйте вбить в калькулятор китайцев плату скажем 250х160 или 200х160 и ценник уходит за 25 баксов за плату
На JLCPCB заказывал платы  размером 155 х 110 вышло за 5 плат 650р и доставка 780р. Дома двусторонние платы с металлизацией я бы вряд ли сделал дешевле и качественней. С момента заказа до забора с почты 2 недели.
Изменено пользователем elki
37 минут назад, elki сказал:
На JLCPCB..........С момента заказа до забора с почты 2 недели.
Какая хорошая фирма  !
pcbway третью неделю на самолет  заказ погрузить не может  .
Так тут речь идет про изготовление плат для себя или для пром применения?  Для себя купленный в ларьке китайский текстолит вряд ли будет 70 мкр. и панелизация не нужна в подавляющем большинстве случаев.
2 минуты назад, elki сказал:
с этим как раз проблем нет, можно даже на алюминиевой основе приобрести https://voron.ua/catalog/023746--alyuminiy_folgirovannyy_lj01_t20mm_7000_300h200_94_odnostoronniy_sinoccl_sinoccl
6 минут назад, elki сказал:
да какая разница,  речь о восторгах 2 бакса за плату и реальной стоимости, не более.
А зачем заказывать панелизацию? Мои заказы, обычно, выглядят вот так:
image.png.240ce6d8ad2c9728898ebc1134802035.pngimage.png.5f5612af713d8cd866d893ce80812c0b.png
Делается это по цене ОДНОЙ платы. Т.е. платишь 2$ + доставка (т.е. около 700р в общем) и получаешь сразу несколько разных плат.
19 минут назад, IMXO сказал:
Ну так речь идет про заказ плат для СЕБЯ, а не пром применения. И опять же, мы на предприятии 99,9% плат заказываем с толщиной меди 35 микрон. 70 микрон берем если токи уж очень большие. Так что разница как раз таки есть. Для себя никто не будет заказывать доставку фидексом, и панелизацию. 70 микрон еще может быть, но очень редко.
2 часа назад, elki сказал:
Кстати да, сейчас ускорилась доставка. Еще буквально месяц назад платы шли около месяца. Причем большую часть времени ждали отправки из Китая в Россию.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
