С Днём Победы! ×
Усилитель 6П3С + ИБП
23 hours ago, Alex-007 said:
техника безопасности?!
В ламповой технике действует естественный отбор :) Выживают только люди с высоким внутренним сопротивлением :)
Я кстати как-то интереса ради замкнул себя на 60 вольт через амперметр. Намерял меньше, чем 3мА. Учитывая, что смертельными считаются 30мА, то убить меня должно напряжение не менее 600 вольт :)
23 часа назад, grach сказал:
Думаю, что буду напаивать провод на контакт анода
нинада :o
разъем типа ШР найди и в нем подходящие по диаметру (я хз как их назвать)контактики. его легко разобрать ,а контактики можно укоротить, остается только изоляцию придумать..найти пруток или трубку из фторопласта . лампа греется будь здоров.
не помню номер разъема , напишу на днях - он в гараже валяется.
Всё уже зафлужено до нас! ©
12 часов назад, KawaII сказал:
Заказал колпачки, ну почти что колпачки...надеюсь подойдут.
Надеюсь будет смотреться не вычурно. Посмотрим.
Поэтому и думаю припаивать, разъемы могут не влезть.
В 10.06.2023 в 22:16, KawaII сказал:
разъем типа ШР
эт вот такие???
"Типа колпачки" быстро как приехали. Вот так выглядит.
ХЗХЗ, нада падумать.
Что то они мелковаты, нужно с проводом и разъёмом примерять.
А пайка чем плохо?   Отвалится провод со временем?
22 минуты назад, grach сказал:
эт вот такие???
Да. В разобранном виде очень удобно использовать. Разъём на 1 контакт. Изолируется виниловой трубочкой соответствующего диаметра.
20 минут назад, grach сказал:
нада падумать
Будут выпадать из общего оформления. Хотя...
@grach
Спойлер
резистор имитирует проводок идущий к аноду (наверно можно и насквозь просверлить,но вродь и так сойдет)
наверняка какие то и другие разъемы подойдут под это дело, названий их просто я не знаю, но зрительно (когда у нас еще был радио-рынок) помню что их просто дофига...и были там такие длинные 2х рядные с таким же коричневым пластиком...методом тыка надо,мне вот такой попался..
еще в интернете вот такое фото нашел, мне понравились типа такие пробки от зеленки ..но найти - вероятность крайне мала .
Спойлер
в усилителях ломо на 6р3с еще бывают..но они огромные
 Нашел я разъемы на анод, оказывается надо просто полежать на диване, и оно само придумается.
Во, крутяк же. И разъем плотненько одевается, и провод уже припаян.
Изменено пользователем grach
41 минуту назад, grach сказал:
Даже лучше - не припаян, а заделан обжимом. Отпаяться в принципе не может. :)
Осталось вам отлежать на диване мысль, откуда взять стеклотканную трубку подходящего диаметра.
А если перед этим ещё и дунуть :) Я так MPPT контроллер придумал, правда потом узнал, что его уже придумали до меня, но это уже мелочи :)
Домотал я на импульсник  анодную обмотку,  напряжения такие получились:
с нагрузкой при токе 200мА - 415В (было 345В), без нагрузки - 550В.
Вот чет меня смущает величина напряжения без нагрузки - 550В. Причем 550В это когда вообще холодный ИИП запускаю,    а когда он уже поработал и делаю выкл/вкл - напряжение 480В.  Может причуды импульсника конечно, но вот так получается и надо с этим что-то делать.
Вот интересно, кто делал на напряжение более 400В (на трансформаторных БП) , сколько получалось максимум без нагрузки (при запертых лампах) ?
Импульсник стабилизированный ?
Ну вообще, у резонансников получается такой прикол, что если одна обмотка вторички работает без нагрузки, то и индуктивность рассеяния уже другая. Собственно меняется режим работы. А что касается изменения напруги с прогревом, то тут можно предположить, что выпрямительные диоды на накал немножко прогрелись, поэтому на них стало меньше падение напряжения. Стабилизатор это учёл и теперь на выходе накальной вторички напряжение меньше(чтоб за диодами оставались заветные 6.3 вольта) ну и соответственно пропорционально упала анодная напруга.
Это конечно предположение, пусть спецы меня сильно не пинают. У тебя какое выпрямление ? Мостовое или со средней точкой ?
Кстати, чтоб проверить моё предположение, попробуй выпрямительные диоды накала немного прогреть паяльным феном и включить БП. Если будет ниже обычного, значит оно )
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
разве не наоборот?
Обычно при нагревании на полупроводниках падает больше, чем на них-же холодных
2 minutes ago, рижанин said:
разве не наоборот?
Нет, с прогревом на p-n переходе падает меньше. При этом зависимость довольно-таки внушительная - 3 милливольта на градус для кремния
Доделал наконец звуковые трансы. Расчесал провода, закрепил на шасси, крепление для контактов проводов сколхозил.
2820 первички и 97 вторички. Влезло практически впритык, удалял пластины из сердечника.
Есть еще трансы от ТОРЭЛа вот такие.
Что Ш-трансформатор,  что ТОР по железу и виткам почти одинаковы. Поэтому решил им устроить кастинг.
На вторичку подключал генератор и гонял по частотам. Без нагрузки, без всего.
Никаких абсолютных величин, только сравнение.
Красный/синий это ШЛМ трансформатор, салатовый\фиолетовый ТОРы. Горизонтальная шкала это частоты, вертикальная - амплитуда на выходе. ТОР как и ожидалось, на частотах ниже 1кГц явно по бассовей будет, а вот верх\середину валит чет сильно.
Таким результатам можно поверить?  А то  без нагрузки, на низких напряжениях.
20 часов назад, grach сказал:
А почему не верить?  Вот только о чем говорят эти измерения это интересный вопрос.:)
1 час назад, тимвал сказал:
О разнице между самодельным трансом и заводским.  То есть, если считать Торэловский трансформатор хорошим по качеству - то  сравнением можно оценить качество самодельного. АЧХ вот например.
Только вот неправильно я измерял. Генератор ща настрою чтобы как фазик работал, посмотрим.
Вот так вот правильней.
АЧХ трансов.
ШЛМ красный график, чуть заваливает верх.ТОР безупречен.
Что теперь делать с этой информацией )))
14 hours ago, grach said:
каменный фазоинвертор
Рекомендую почитать эту тему
Каменный усилитель с высоковольтным выходом для раскачки ламп выходного каскада.
Ещё интересней. Откуда такое кардинальное различие? :)
21 час назад, grach сказал:
А это что значит? Вы же подключаете источник сигнала к выходной обмотке, а она наверняка не двухтактная.
    • Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны. Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь  процесс увлекательный и интересный
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
