52 минуты назад, Serg76 сказал:
Да, и по схеме драйвера с ускоряющим р-n-p транзистором, ток имеет гораздо меньший путь и площадь контура, чем при использовании только драйвера от МС до управляемого ключа, что совершенно бесплатно её разгружает и позволяет превысить токи самой МС и более того приблизиться к максимальным значениям dV/dt самого ключа.
Да, верно. Это тоже немаловажный момент. Только я сейчас говорю не о самой ускоряющей схеме, а лишь о назначении резистора затвор-исток, который применяется в этой схеме.
Хорошо, тогда определитесь, зачем его при напряжении затвора 0,6В опускать ещё ниже.
Как по мне, важно не опустить ещё ниже, важно не дать затвору витеть в воздухе. Второе достигает само собой.
Илья
14 минут назад, Nem0 сказал:
Тогда и получается, что его применение совершенно обосновано при любом выборе драйвера. Особенно в преобразователях средней и большой мощности. Хоть вы и писали...
17 часов назад, Nem0 сказал:
Он не помешает, но и пользы от его присутствия - нет.
Был уже спор в другой теме похожего БП о полезности резисторов З-И...Там как аргумент в пользу этих резисторов я приводил факт,что ни разу не видел в промышленных БП на полевиках,чтобы не было этих резисторов.Даже китайские суперэкономисты их ставят...
В вышеобсуждаемой статье приводится еще один аргумент-в момент включения это единственные элементы,которые держат полевики в закрытом состоянии.Выходы драйверов в момент включения могут иметь хз какой уровень.
Изменено пользователем dmitry287
1 час назад, Serg76 сказал:
С чего бы это получается? В низком состоянии выхода, затвор автоматически притягивается к нулю через внутреннюю схему драйвера, для этого не нужен ещё один костыль в виде резистора. От своих слов не отказываюсь: резик ЗИ не помешает, но и пользы от его наличия - нет (в случае непосредственной связи затвора с выходом драйвера). По только что описанной причине. Когда резик ЗИ реально необходим, тоже недавно было озвучено.
52 минуты назад, dmitry287 сказал:
Это не аргумент. Это домыслы, называется. Как у Бафи: увидел где-то что ставят, ну значит и я поставлю, а зачем - хз. Обезьяна видит - обезьяна делает.
А вы даташит попробуйте почитать, там четко и однозначно прописано какой уровень на выходах имеет место в момент старта. В конце-концов соберите макет и гляньте в железе что происходит в момент старта. Че гадать? Не, лучше сидеть базар на форуме развозить...
Илья
15 минут назад, Nem0 сказал:
Только этот ноль драйвер должен успеть выставить,а если  на ключах уже имеется достаточно высокое напряжение,а драйвер еще не полностью запустился,то на выходах может быть быть хз что от шальных импульсов до промежуточных уровней.
Во всяком случае подавляющее большинство бахов у народа в момент включения,это не только к данной схеме относится.
19 минут назад, dmitry287 сказал:
Честно говоря - чушь полная.
Подавляющее большинство бахов связано с кривизной рук повторяльщиков. Резистор, о котором сейчас идёт речь, здесь соооовершенно не при чем. Не буду говорить за народ, скажу за себя: с конца 2016 года (когда вернулся из армии и плотно занялся темой ИИП), не было ни одного "баха", не спалил ни одного транзистора и не одной микры в полумосте (в ККМе спалил парочку чисто по собственной дурости), хотя собрал и испытал за это время минимум десятка два разных ИИП. Что я делаю не так? Что нужно сделать чтобы блоки питания сами по себе взрывались, может заклинание есть какое?
Илья
12 часов назад, Nem0 сказал:
Хорошо, тогда поясните мне. Драйвер на активных элементах (на МС). К примеру, IR21XX, 2153, 2156 и им подобные - затвор всегда «жёстко притянут» либо к истоку, либо к «+» питания драйвера, как вы и написали. Я заглянул в вашу недавнюю статью с ККМ (вы так же упоминали, что готовите её в теме резонансников). Вот что там опубликовано
... всё. Только не говорите, что на время отладки вы их и не ставили, а просто предусмотрительно сделали разводку для всех желающих их туда установить. Ну и в добавок отписали dmitry287 ...
13 часов назад, Nem0 сказал:
Кстати, а что сильно не так он вам написал? Далеко не ходить. Вот выдержка из прочитанного вами 10 раз документа ...
... Вам BAFI сразу отписал - "чтобы не шастали безнаказанно токи по затвору", в момент траектории полёта от минуса к плюсу питания драйвера и обратно. Пусть я отклонился от цитирования. Но вы же не одну статью про блоки питания написали, вам смысл сказанного от оппонента уловить на раз-два должно было хватить. Но снова включился Кэп и почему-то затронул тему о животных ... Это не делает вам чести не то что администратору, а уже как человеку - задумайтесь хотя бы.
Откровенно говоря мне нравятся подобные статьи. Они помогают начинающим и не только. Иначе зачем вы пишите их так подробно ... В упомянутой статье (извиняюсь за оффтоп) есть ещё один элемент без номинала
Он так же поддаётся расчёту из документа Chris Basso APEC seminar 2011.pdf где формула даже выведена. Но это же на ваше усмотрение
5 часов назад, Serg76 сказал:
Знал что кто-нибудь за это зацепится :D Нет, не ставил. Зачем, если их даже в дашитах и апнотах на 33262 нет?! Производителю то наверное виднее нужны они там или нет... И не для того оно там, чтобы любой желающий мог туда их установить. Тупо было немного свободного места, почему бы не предусмотреть возможность установки данного резика?! Писал уже дважды, повторю в третий раз: он там не нужен, но если и будет, то не помешает. Не ищите в этом скрытый смысл.
Выдержка не имеет смысла в отрыве от конкретного контроллера. С одним может плавать, с другим - нет. Что касается обсуждаемой здесь IR2156 (и прочих IRок), то там затвор жестко привязан к земле и защищен от всех эксцессов. Поэтому резик ЗИ им не требуется.
А еще там есть третий элемент без номинала - в RC-фильтре датчика тока ККМа...
Элемент Cds подбирается по факту в железе, что вы сами и процитировали, либо просто не устанавливается (если влом заниматься экспериментами). И здесь не ищите скрытый смысл.
Никогда такие вещи не считал и не собираюсь, всегда только подбор по факту в железе под конкретный экземпляр блока питания.
Илья
Пожалуй это самый позорный для вас опус, который даже я себе не представлял. Вы спрашивали...
22 часа назад, Nem0 сказал:
Что я делаю не так?
Всё так. Жаль, что согласно вашим убеждениям ...
и утверждениям дальше упомянутых вами аппнотов вам не перешагнуть. До 300Вт ваше всё. Но это ваш выбор
42 минуты назад, Serg76 сказал:
До 300Вт ваше всё.
Зачем мне больше, если больше мне не надо (во всяком случае на данном этапе творческого пути), чтобы что-то доказать форумным мимоходом вроде @Serg76 ? Это не мой путь.
И за флуд штраф вам. Информация из моего профиля и ваши к ней придирки никоим образом не относиться обсуждаемой здесь теме.
Илья
Вы же не только для меня пишите. Мои предложения и доводы вы услышали. К сожалению, ваша реакция оказалась предсказуема. Хотя была надежда, на диалог и какое-то обсуждение вопроса. И теперь достоверно выяснилось, что с некоторыми вопросами в ваших темах придётся разбираться только самостоятельно. Но может это и к лучшему.
Информация из вашего профиля предназначена для всяк туда входящего. Просто она объясняет всё выше написанное вами как нельзя более точно - стиль (написано вам так же ранее).
Изменено пользователем Serg76
11 часов назад, Serg76 сказал:
До 300Вт ваше всё
зачем ломать? Не надо идти "по следам" вегалаб (держа багаж знаний и умничать без констуктива, как Алекс, например), это тупик. Может строить лучше? Автор ккм к ирке прикрепил, 300 Вт линейно держит и синус на шунте (вход) чистый, может дальше вместе и "давить" не стоит.
Буфер на ирку и ключи... отстроить хоть "методом научного тыка" можно, по "горячему" если рядом иип 300Ваттник на 30 Ом работает.
Изменено пользователем sergey bolloev
ТС в своих статьях подробно описывает каждый элемент. Согласитесь - приятный бонус при реализации. Но возник вопрос и его постарались обсудить, что на что влияет и надо ли это вообще. Моё мнение было такое, что и для маломощных преобразователей резистор затвор-исток устанавливать, а в более мощных, просто обязательный элемент. "Метод научного тыка" не всем подходит, да и при таком подходе, хоть приблизительно, но с какого-то номинала нужно же начинать. Тогда почему бы не попробовать произвести и его предварительный расчёт. Но для этого нужна хоть какая-то теория, знания, информация, желание наконец.
49 минут назад, Serg76 сказал:
2 стр "перекрестный огонь", автор только на даташит ссылался, разве этого мало? Улучшать даташит ни кто не против (ваш случай), только автор здесь при чем? "метод научного тыка" применим, т.к. детали далеки от даташит и замеры делать и проект строить имея рабочую, отстроенную модель (300Вт, как у автора, если строишь на 1К)
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Мало.Даташиты пишут для специалистов.А эти самые специалисты,выпускающие ИИП миллионными тиражами почему то ставят эти резисторы,а могли бы сэкономить...
12 часов назад, Serg76 сказал:
В первую очередь я пишу о том, что интересно мне и о том, что нужно мне. Если мне нужно до 300 Вт - делаю до 300 Вт. Что нужно вам, меня не колышет и делать что-либо под вас я не собираюсь.
Ну так вы попробуйте общаться нормально, задавать вопросы например, без наездов и без невпопад цитирований информации из моего профиля.
3 часа назад, Serg76 сказал:
Вы спросили - я ответил. Вас мой ответ не устроил, вы продолжаете гнуть свою линию. Ок. Делайте как хотите, только молча. Не нужно в моей теме раздавать свои вредные советы. Создайте свою тему и там свои вредные советы раздавайте. А еще лучше - статью напишите.
Вы резистор ЗИ рассчитывать собрались, серьезно? Ставьте любой номинал от 10 кОм (чтобы не сильно нагружать выход драйвера) и до 100 кОм (чтобы достаточно эффективно притянуть затвор к земле).
12 минут назад, dmitry287 сказал:
Вы судя по всему видели оочень мало ИИП. Не первый раз это за вами замечаю. То вы дросселя ККМа по "промышленным изделиям" судите, то теперь о резисторах речь пошла... Увидели что-то в десятке ИИП - говорите за миллионы. А еще судите в отрыве от конкретных схемных решений. Не надо так. Где-то возможно эти резики действительно нужны, но обобщать не надо.
Илья
26 минут назад, Nem0 сказал:
А по чем еще судить? Промышленных изделий много,разных и их точно спецы проектировали и делали.
Основное требование к этим дросселям,при сравнительно большом токе,чтобы сердечник не влетал в насыщение,это или бублик из распылёнки или феррит с зазором.
2 часа назад, dmitry287 сказал:
Так вы что все существующие в мире промышленные изделия изучали? Почему вы видев десяток судите за миллионы? Почему судите в отрыве от конкретных схемных решений? Устал уже повторять: где-то эти резисторы действительно нужны и без них никак, но не всегда и не везде. Чтобы понимать где надо, а где не надо, нужно думать своей головой, а не бездумно копировать решения в том числе из промышленных изделий. Конечно, изучать промышленные изделия - это полезно и правильно, но только нужно не тупо копировать увиденное там, а задаваться вопросом: почему и для чего сделано так, почему не иначе... И только когда найден ответ на вопрос, думать надо ли данное решение применять в своей разработке.
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Я не говорил,что видел миллионы,десяток-два-это разные схемные решения и топологии,каждая их которых выпускается миллионными тиражами...
Общая деталь у этих всех ИИП это ключ(и) и обвязка.
48 минут назад, dmitry287 сказал:
десяток-два
Уважаемый, а можно схему, с буфером, если есть? Буфера для 20n60 нужно применить, понимаю, что ни чем от др. решений и даташит схемы не отличаются, но может "где то собака зарыта". Ехал в метро и это нашел:
Только что, sergey bolloev сказал:
Буфера для 20n60
Напиши в личку,чтобы тут не офтопить,в какой схеме будут работать 20n60,у меня они много где стоят и драйвера разные.
49 минут назад, dmitry287 сказал:
Какие контроллеры/драйвера применяются, что включено между ними и затворами? От этого в первую очередь зависит нужны там резиторы ЗИ или не нужны. Вполне возможно, что конкретно в тех решениях они действительно нужны.
Илья
41 минуту назад, Nem0 сказал:
Контроллеры самые разные,какие применялись с90х и применяются по сей день,драйвера тоже,транзисторы,ТГР,смешанные(верхний ключ ТГР,нижний транзисторы),из аналогичных по принципу управления ключами ИР2110.
Вот цитата из рекомендаций по применению последней:
Цитата
Основные рекомендации по разводке:
1. Минус питания IR2110 (логика) и силовой минус , должны гальванически соединяться только на истоке нижнего ключа , коротким проводником.
2.Проводники от драйвера до затворов силовых ключей должны быть минимальной длинны.
3.Для исключения ложного открытия ключей от помех и в момент включения ,установить резисторы НА ЗАТВОР-ИСТОК!! Резисторы З-И играют ключевую роль при подаче напряжения питания - это единственные компоненты, способные удержать ключи в закрытом состоянии.
Если у вас проблемы с IR2110 и всё постоянно выходит из строя, горит или взрывается, то 99%, что это из-за того, что вы не используете резисторы на затвор-исток, при условии конечно, что разводка управления и силовых цепей  сделана правильно.
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О РЕЗИСТОРАХ НА ЗАТВОР-ИСТОК.
Полностью применимо к ИР21хх , управление такое же,только тяжелые затворы тягать не могут.
@Nem0 Ваше мнение и рассуждения я услышал. И на кой вы цитируете не вам написанное в свой адрес. Про предварительный расчет, вообще имелось ввиду про каждый элемент в схеме. Ну да бог с вами.
7 часов назад, sergey bolloev сказал:
А вот как раз силовая электроника ошибок как известно не прощает и такой метод вряд ли применим. В плоть до перехода к другой топологии. Но это уже кажется оффтоп для этой темы.
6 минут назад, Serg76 сказал:
не прощает
И применяя симуляторы, и схему из даташит, и авторскую (детальки- фейк и ошибки при монтаже, намотке и расчета транса, дросселя). Ну, не кто же не против сделать пп "с запасом" (повторители токовые, 2й электролит) и строить "от меньшего к большему" (замеры и температуры в поМощь). Я смотрел много схем, где З висит в воздухе. Да, и автор не против на Землю его пасадить.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
