Все ж таки сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом.
..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск: 16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р)..
Да при программировании таких фьюзов , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет.
Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы.
При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому миганию светодиодов на плате USB-UART конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден..
На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров для эксперимента пока нет , кроме 328р (китай).
Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет.
Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ.
Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
Интересно, какой гениальный маркетолог Мстатора, придумал делать пластиковые корпуса для сердечников и заливочную эпоксидку, черного цвета?
Не возможно подписать, не видно!!!
Гаммамет в отличие, свои сердечники подписывает.
Чтобы воспользоваться поиском, надо, как минимум, грамотно сформулировать вопрос. А если спрашивать поисковый скрипт про "анал", то и результаты будут соответствующие.
поставил панельку- воткнул старую микросхему в нее
результат- тотже- без изменений - теперь собираюсь ее мучить темпиратурой- прошу Вашей помощи и саветов:))
